> Воздуховод со степенью огнестойкости Ei15
WasserWolf
сообщение 4.2.2016, 10:22
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
У меня общеобменные оцинкованные воздуховоды от обслуживаемых производственных помещений категории В4 проходят транзитом по производственному коридору, т.е. в этом коридоре должны иметь предел огнестойкости EI15 мин.
Воздуховоды круглые спирально-навивные соединённые ниппелями и прямоугольные на еврошине. Толщина стали от 0,8мм.
Вопрос такой: надо ли дополнительно покрывать такие воздуховоды противопожарной изоляцией или хватит только огнестойкости листовой стали?
Сообщение отредактировал WasserWolf - 4.2.2016, 10:41
Ответов (1 - 9)
ИОВ
сообщение 4.2.2016, 10:45
Послушайте здесь ответ на 5-й вопрос
vadimk
сообщение 4.2.2016, 12:08
Пользователь №: 275782
Как-то категорично ответили в аудио "любой стальной неизолированный воздуховод не имеет предела огнестойкости".
Т.е. тип конструкции *5 по пособию 6.91 "Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов"
толщиной 1мм с пределом огнестойкости 0,25ч не проходит?
OlegG
сообщение 4.2.2016, 12:19
Пользователь №: 67
ИОВ
сообщение 4.2.2016, 12:40
Конечно, не проходит! Здесь это уже не раз обсуждалось.
Это пособие к СНиП 2.04.05-91, отменённому более 12 лет назад.
Само пособие вышло в 1993 г. и в нём было указано
Пособие 6.91 разработано институтом Промстройпроект (канд. техн. наук Б.В. Баркалов). Пособие содержит рекомендации по проектированию огнестойких воздуховодов и действует до получения данных об огнестойкости воздуховодов, прошедших испытания по утвержденной методике.
За 20 с лишним лет и методики испытаний изменились и данные получены - от того и ответ Колчева таким был.
vadimk
сообщение 4.2.2016, 13:10
Cпасибо за информацию.
Rayzih
сообщение 1.4.2022, 9:46
Пользователь №: 263924
Добрый день!
Воздуховоду, проходящему по коридору, нужно обеспечить предел огнестойкости EI15 по СП7 приложение В. Перерыл уйму производителей огнезащиты, везде начинается от EI30.
Может кто кинет ссылку на сертифицированную продукцию?
Спасибо.
ИОВ
сообщение 1.4.2022, 11:19
Не встречались такие сертификаты.
Вероятно, нет смысла сертифицировать на EI 15, если с той же минимальной огнезащитой можно сертифицировать на EI 30.
Rayzih
сообщение 1.4.2022, 11:39
То есть воздуховоды можно покрыть EI30 и особо не заморачиваться?
Skaramush
сообщение 3.4.2022, 17:37
Больше можно, меньше нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 12:46
