> Шумоглушитель на предклапане
shvet
сообщение 7.2.2016, 10:24
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Доброго дня, форум
Вопрос к опытным проектировщикам. Есть трубопровод DN250, который я защищаю предклапаном от повышения давления. С расчетом ПК проблем нет. Вопрос только к шуму. В разных ТНПА прямо и косвенно указывается, что при сбросе необходимо обеспечить уровень шума. Собственно вопрос - вы ставите шумоглушители? Рассчитываете уровень шума на уровне рабочей площадке на расстоянии Х метров от конца отводящего трубопровода ПК? Считаете гидравлическое сопротивление шумоглушителя, чтобы обеспечить противодавление?
boiler
сообщение 11.2.2016, 12:49
Пользователь №: 1743
На фото пример установки глушителя пара, установленный на трубе сброса предохранительного клапана. В данном случае пар сбрасывается в пределах цеха.
Необходимо учитывать при проектировании:
-расход среды и допустимое сопротивление
-температуру среды
-необходимость организации дренажа
-максимальное допустимое противодавление
Слышал что есть специальные программное обеспечение, позволяющее подобрать, спроектировать и изготовить глушитель.
Сообщение отредактировал boiler - 11.2.2016, 12:55
Прикрепленный файл  shum_glush.png ( 198,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
shvet
сообщение 12.2.2016, 6:25
Из: Moskwa
Ээээ. Вопрос был
Boiler, вы:
- ставите шумоглушители?
- рассчитываете шум на рабочей площадке?
И насколько я понял из Вашего поста расчет гидравлики гипотетического шумоглушителя можно выполнять в спецпрограммах, но вы этого не делаете?
А зачем гидр сопротивление шумоглушителя рассчитывать, если это простой диаграмма "расход пара vs перепад"? И для конкретных моделей шумоглушителей диаграммы будут различаться.
boiler
сообщение 12.2.2016, 10:57
Уважаемый shvet
С расчетом и подбором помочь вам не смогу, не в моей компетенции.
boiler
сообщение 15.2.2016, 12:20
На всякий случай еще одно фото выносного глушителя, временно установленного на время испытания парового котла с пароперегревателем (Т пара : 310 *С). Чуть выше глушителя виден пар, выходящий из него.
Сообщение отредактировал boiler - 15.2.2016, 12:20
Прикрепленный файл  steam_shum_glushitel_03.jpg ( 176,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:18
