> КНС после очистных ливневых стоков
Liumka
сообщение 7.2.2016, 17:09
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427
Проектируются сети ливневой канализации (Иркутск). Расчетная площадь стоков 7,39 га. По расчетам получается расчетный расход: qr = (0,32• 543,07 в степени 1,2• 7,39) / 12,99 в степени 1,2*0,6-0,1 = 990,95 л/с .
Объем дождевого стока от расчетного дождя - W = 386.71 м3 ( это на слой осадков 7 мм) , но при отсутствии выпуска в водный объект, на очистку должен поступать весь объем стоков без разделения на загрязненную и условно чистую части. По расчету получается 4530 м3 (при слое 82мм для Иркутска).
Для уменьшения кап.затрат на строительство такого большого резервуара и в связи с отсутствием необходимых площадей, принято подавать на очистные через разд.камеру наиболее загрязненные стоки в объеме 386,7м3, а условно чистая часть через разд.камеру идет без очистки.
Производительность установки очистки ливневых стоков получилась 3 л/с. Рабочий аккумулирующий резервуар с учетом зоны отстаивания осадка = 400 м3. Стоки в очистные поступают самотеком.
А теперь вопрос, по которому что-то я туплю... smile.gif после этих очистных надо поставить КНС, чтобы отвести очищенные стоки и условно чистые. Так вот не могу сообразить какой производительности должна быть эта КНС ???
Заранее спасибо!))
Сообщений в этой теме
- Liumka   КНС после очистных ливневых стоков   7.2.2016, 17:09
- - andrey R   Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09) А теперь...   7.2.2016, 17:53
- - Liumka   Андрей, я думала, что нахожусь на форуме, где могу...   7.2.2016, 18:04
- - andrey R   Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09) на очист...   7.2.2016, 18:41
- - miter   Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09) Так вот ...   8.2.2016, 8:53
- - MEX-74   Чет я вообще не понял что у вас за очистные..... ...   8.2.2016, 10:43
|- - miter   Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 10:43) Ста...   8.2.2016, 11:47
- - Liumka   Спасибо всем откликнувшимся по делу, на мой вопрос...   8.2.2016, 11:49
- - MEX-74   БОС- блок очистных сооружений. Цитатабочки закопа...   8.2.2016, 11:51
- - andrey R   А если "достаточно известная московская компа...   8.2.2016, 11:53
- - MEX-74   Liumka Уточняйте техническое задание, много несты...   8.2.2016, 11:58
- - MEX-74   ЦитатаА если "достаточно известная московская...   8.2.2016, 11:58
- - Liumka   Спасибо за советы! Сегодня свяжусь с теми, кто...   8.2.2016, 12:43
- - miter   Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 11:49) Вот и во...   8.2.2016, 14:13
- - MEX-74   ЦитатаОткройте, наконец, рекомендации Водгео. Там ...   8.2.2016, 14:48
|- - miter   Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 14:48) ......   8.2.2016, 15:28
- - Liumka   исходными данными для установки очистки ливневых в...   8.2.2016, 16:01
|- - andrey R   Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 16:01) совершен...   8.2.2016, 16:10
- - Liumka   Андрей, за Державу, чуток обидно Но, действительн...   8.2.2016, 16:21
- - andrey R   А почему именно КНС? Самотеком не уходит? Если очи...   8.2.2016, 16:37
- - MEX-74   Посмотрел схему во вложении, сопоставил производит...   8.2.2016, 16:41
- - Liumka   MEX-74, расчетный диаметр подводящего коллектора -...   8.2.2016, 17:23
- - MEX-74   ЦитатаMEX-74, расчетный диаметр подводящего коллек...   8.2.2016, 20:49
- - nagger   'Кнс очищенных стоков' - насос внутри коро...   8.2.2016, 22:45
- - olleg   По логике как бы на весь расход кнс подбирать нужн...   9.2.2016, 10:15
- - miter   Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 16:01) Я так по...   9.2.2016, 12:48
- - Liumka   Miter, я представляю алгоритм своих действий таким...   9.2.2016, 14:27
|- - miter   Цитата(Liumka @ 9.2.2016, 14:27) Miter, я...   9.2.2016, 17:27
- - MEX-74   ЦитатаПропускная способность подводящего коллектор...   9.2.2016, 14:45
|- - andrey R   Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 14:45) А к...   9.2.2016, 17:55
- - Liumka   что-то не могу разобраться как определяется момент...   9.2.2016, 17:42
- - miter   Цитата(Liumka @ 9.2.2016, 17:42) что-то н...   10.2.2016, 9:47
|- - andrey R   Цитата(miter @ 10.2.2016, 9:47) Ну может ...   10.2.2016, 10:49
|- - miter   Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 10:49) А мож...   10.2.2016, 13:04
- - MEX-74   Такой расход должен не 7 а с 70-ти га получаться))...   10.2.2016, 11:39
- - andrey R   А чего Вы так веселитесь то? Опять угрохают кучу к...   10.2.2016, 13:47
|- - miter   Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 13:47) А чег...   10.2.2016, 14:47
|- - andrey R   Цитата(miter @ 10.2.2016, 14:47) Ввести б...   10.2.2016, 17:28
|- - nagger   Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 17:28) Она е...   10.2.2016, 20:35
|- - andrey R   Цитата(nagger @ 10.2.2016, 20:35) Если пр...   10.2.2016, 21:19
|- - nagger   Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 21:19) А в Л...   11.2.2016, 10:55
|- - andrey R   Цитата(nagger @ 11.2.2016, 10:55) это не ...   11.2.2016, 11:58
- - miter   Цитата(andrey R @ 10.2.2016, 17:28) Куда ...   11.2.2016, 8:45
- - Liumka   Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы...   15.2.2016, 6:41
- - Aerl   Нет, не нужно тему закрывать. Коллеги тоже столкну...   4.4.2017, 13:23
|- - miter   Цитата(Aerl @ 4.4.2017, 13:23) Какая схем...   4.4.2017, 14:01
|- - Fatik   Цитата(Aerl @ 4.4.2017, 13:23) Какая схем...   5.4.2017, 8:24
- - Aerl   В этом то и беда что пока расчет не сделать, надея...   4.4.2017, 15:32
- - miter   Цитата(Aerl @ 4.4.2017, 15:32) В этом то ...   4.4.2017, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:51
