> Есть ли в СНИПе требование по укладке кабеля ВВгНг в штробе на ребро или плашмя?, Прораб на стройке требует ,чтоб мы прокладывали провод плашмя в штробе
Сержик36
сообщение 11.2.2016, 0:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 289743
Придирается к нам прораб,по поводу прокладки кабеля в штробе.Говорит по СНИПу положено плашмя.Ни в коем случае не на ребро ,хотя пропилив болгаркой бороздку(штробу)кабель легко заталкивается в неё ребром и держится без крепежа.После заделки получается ровная поверхность .Быстро и легко.2 провода входят без проблем .Есть ли в СНИПе такой критерий ,чтоб прокладывать плашмя ,а не на ребро?Подскажите пожалуйста.!!! И может ли при сдаче дома в эксплуатацию придраться к этому инспектор?
Ответов (1 - 3)
Ost
сообщение 11.2.2016, 8:35
Пользователь №: 8442
Похоже, он прав.
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;
б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.
HasBolla
сообщение 11.2.2016, 8:42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
балбес3013
сообщение 11.2.2016, 9:22
Пользователь №: 286037
А прораб твой или отделочников?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:58
