> Промерзание стен
lahomie
сообщение 13.2.2016, 21:48
Пользователь №: 289981
Здравствуйте, формучане. Столкнулся с такой проблемой. Моя квартира находится в кирпичном домеа на втором этаже прямо над аркой. И моя наружная стена, расположенная над аркой, в нижней части промерзает. По ней пошла плесень. Чтобы от этого избавиться, я выполнил своими силами утепление арки-положил пеноплекса и зашил все это дело профилированным металлическим листом. Нстены по прежнему промерзают. Подскажите, как от этого избавиться. Как правильно произвести утепление? Ниже привожу схему http://itmages.ru/image/view/3877135/684bef9b
dvortsov
сообщение 15.2.2016, 10:01
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Сложновато сказать. Если все действительно так, как у вас изображено, промерзать не должно. Но промерзает. Вариантов тут масса:
- Может вы некачественно утеплили (щели, мостики холода в утеплителе и тд)
- Может промерзает сама наружная стена
- Может промерзает через мостики холода в стене (арматура, анкера и тд)
- Может у вас "сифонит" на стыке плиты и стены
- Может уже не промерзает, просто плесень если завелась - хрен выведешь.
- Может дренажный шов в том месте есть (в старых панельках в стене устраивались дренажи, со временем дырочки забивались и шов полностью заполнялся водой)
И так далее. Не думаю что вы узнаете конструкцию стен, или проведете тепловизионное обследование, так что как вариант - вам прокинуть по плинтусу вдоль стены трубу отопления (например радиатор переподключить через "загогулину", или электрический теплый пол сделать...
Сообщение отредактировал dvortsov - 15.2.2016, 10:02
WAKO
сообщение 15.2.2016, 11:52
Пользователь №: 26395
У Вас вертикальная стена тоже наружная, или только перекрытие?
Если вертикальная стена наружная, то в ее нижней части, под перекрытием происходит сквозное промерзание, и далее происходит "поднятие" границы промерзания выше перекрытия.
В идеале теплоизолировать вертикальную стену полностью и в арке и снаружи.
Дом частный или многоквартирный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:19
