> ДКВР 10/13, Не проходит проверку на герметичность.
Andrey30
сообщение 14.2.2016, 11:53
Пользователь №: 289992
Всем привет. Сталкнулся на работе с такой проблемой. При запуске котла ДКВР 10/13 Не хватает газа при открытии второго клапана газ падает до минусов. Помогите разабраться если кто знает в чем причина.
tiptop
сообщение 14.2.2016, 12:21
На этом форуме вряд ли кто-то ещё, кроме Вас, знает, что такое "второй клапан".
nohranw
сообщение 14.2.2016, 13:04
Пользователь №: 289975
До "минусов" это как?
smart-bear
сообщение 14.2.2016, 13:37
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Причина в неправильной инструкции по проверке герметичности газовой арматуры перед горелками или в низкоквалифицированном персонале, который не может её выполнить.
WRybkin
сообщение 14.2.2016, 14:47
Пользователь №: 63907
Если под вторым клапаном подразумевается клапан перед горелкой, то речь может идти о том, что при резком увеличении расхода газа не справляется ГРУ и до нуля падает давление газа в коллекторе. Надо разжигаться с открытой свечой, обеспечивающей выход ГРУ на минимальный режим и вызывать газовщиков, чтобы они поколдовали над его настройкой. и Если в минус уходит давление газа между клапанами, а в коллекторе давление нормальное, значит не открылся первый клапан.
tiptop
сообщение 14.2.2016, 16:37
Разжигаться?
А ведь тема называется "Не проходит проверку на герметичность".
Остаётся только догадываться о схеме газопроводов и об алгоритме. Всё покрыто мраком... wink.gif
WRybkin
сообщение 14.2.2016, 17:22
Цитата(tiptop @ 14.2.2016, 17:37) *
Разжигаться?
Виноват, на заголовок поглядел невнимательно. В тексте написано "при запуске", а проверка герметичности обычно проводится перед запуском.. В случае проверки герметичности не представляю, какой клапан можно назвать "вторым".
Сообщение отредактировал WRybkin - 14.2.2016, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:31
