> Еще вопрос про жокей, если есть гарантированный напор от Водоканала
Veter26
сообщение 19.2.2016, 7:40
Пользователь №: 205883
Подскажите пожалуйста про такой момент с выбором насосов АПТ при наличии гарантированного напора от ХВС:
Допустим мы определились в рабочей точкой осн. насоса. Вычли из требуемого напора гарантированный, подобрали насос. Пож.задвижки откроются при пожаре, вода пойдет с гарант. напором, всё понятно.
Дальше определились с рабочей точкой жокея. И вот тут возникают вопросы: жокей в дежурном режиме находится под напором от сети ХВС (возможно по байпасу пож. задвижек)? этот напор такой же, как и гарантированный и при подборе насоса-жокея его надо вычитать из требуемого?
Или никаких байпасов для работы жокея не предусматривается в в/у? В таком случае откуда он тогда берет воду для подкачки в пределах своих 3-4 м3/ч?
Может это где-то уже обсуждалось, но поиск не помог unsure.gif :
Ответов (1 - 3)
Sindarkon
сообщение 19.2.2016, 8:10
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Жокей подбирается с учётом давления в горводопроводе.
Fisher155
сообщение 19.2.2016, 9:23
Пользователь №: 133952
Если у Вас гарантированный напор равен или больше требуемого на жокей насосе и счетчик пропускает расход для жокей насоса, то жокей впринципе не нужен.
Veter26
сообщение 19.2.2016, 9:45
Sindarkon, спасибо за ответ! Буду брать насос с учётом гарантированного давления горводопровода
и выдавать ТЗ отделу ВК на обеспечение водой жокея при закрытых пож.задвижках.
Fisher155, это я знаю. Нужен напор у жокея 76м.в.ст., а гарантированный от ХВС – 28 м.в.ст.
Вопрос был: брать жокей-насос на напор 76 или на напор 76-28=48м.в.ст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:41
