> Уровень конденсата
отв.за котельн.
сообщение 21.2.2016, 14:31
Пользователь №: 290619
Здравствуйте. Решил задать свой вопрос здесь. Пишу просто,своими словами.
Небольшая котельная - два дквр 4 работают на горизонтальный четырехходовой теплообменник(53 кв.метра,392 трубки д14). Проблема такая- иногда,в основном при небольшой нагрузке в теплообменнике возникают гидр.удары вследствие переполнения паровой части теплообменника конденсатом.
Отвод конденсата в деаэратор регулируется у меня простым вентилем, т.е. тупо поддерживаю где то 1кгс давления в теплообменнике. (вручную ).
Собираюсь врезать вуп на теплообменник ,чтобы видеть уровень конденсата.
Подскажите,пож. какой уровень конденсата оптимально нужно поддерживать в теплообменнике?
Какое давление оптимально в теплообменнике ? ( давление подогреваемой сетевой воды в теплообменнике 6 кгс)
Пролетного пара не наблюдал не разу,температура конденсата на выходе из теплообм. всегда примерна равна Т. выхода сетевой воды.
Раньше стоял поплавковый конденсатоотводчик,ноо что то проблему с переполнением конденсатом он нам решить не помог.
Деаэратор рядом,на 2 метра повыше теплообменника,давление в деаэраторе подддерживаем 0,2-0,3 кгс.
Заранее Спасибо.
отв.за котельн.
сообщение 22.2.2016, 0:29
Очень надеюсь на ответ практиков
отв.за котельн.
сообщение 22.2.2016, 17:05
уточнение теплообненник кожухотрубный пп1-53-7-4.
И еще вопрос - вход конденсата и хим очищенной воды в деаэрационную колонку вверху на одном уровне.
Во время слива конденсата с остановленного теплообменника,я заметил что хим очищенная вода поступающая в деаэратор поддавливается в конденсатную линию и идет в теплообменник( у меня нет обратного клапана на конденсатной линии).
Можно ли конденсатную линию врезать в бак деаэратора?
отв.за котельн.
сообщение 2.3.2016, 20:10
может подскажет кто форум где есть котельщики эксплуатационщики
Armata
сообщение 2.3.2016, 22:04
Пользователь №: 290438
тут могут банить по моему только
Skaramush
сообщение 12.3.2016, 3:43
Клонов - без обсуждений.
timmy
сообщение 16.3.2016, 13:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если не справился поплавковый конденсатоотводчик, то это (скорее всего) значит в теплообменнике выпадает больше конденсата, чем конденсатоотводчик может слить. Т.е. надо посчитать объём сливаемого конденсата и под этот объём подбирать дополнительный конденсатоотводчик. В натурных условиях проще всего посчитать объём накапливающегося конденсата за определенный промежуток времени. Просто перекрываем автоматический слив на 3-5-10 минут, после чего открываем дренажный клапан и сливаем в мерную ёмкость воду до выхода пара. Поскольку конденсатоотводчик не может отвести эту воду (т.к. теплообменник переполняется конденсатом), то можно точно также подставить мерную ёмкость под автоматический слив конденсатоотводчика и таким образом будет понятна его пропускная способность. Тогда на дренаж можно поставить узел из двух конденсатоотводчиков: штатный на прямой линии и вспомогательный на боковом ответвлении.
В случае ручного слива вы наверняка подбираете такое положение крана, чтобы конденсат гарантированно сливался, т.е. с шипением и потерями пара. Это в принципе более затратный вариант, чем игра с конденсатоотводчиками.
Галиев
сообщение 17.3.2016, 15:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Заранее Спасибо.
Во первых, почитайте эту тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90305
Во вторых, переврежте ввод конденсата в ДА собственно в бак.
timmy
сообщение 17.3.2016, 18:13
Из: Алабино
ну тему-то предложенную я почитал, только никакого решения там не нашёл. Тему просто заболтали и ни одно решение опробовано не было. Меня вот например смущает, что "температура пара на выходе всегда равна температуре выхода сетевой воды". Вкупе с тем, что теплообменник переполняется чаще при малой нагрузке, я хочу знать сколько конденсата в принципе выделяется и с какими параметрами пар заходит в теплообменник и выходит из него. Мы же можем допустить подтекание теплообменника, да? Тогда конденсата будет выделяться больше расчётного количества на величину распыляемой воды.
4tochka
сообщение 14.4.2016, 10:57
Пользователь №: 294846
Не написали как организован отсос из паровой части неконденсирующихся гозов. Как правило патрубок отсоса устанавливается над максимальнодопустимым уровнем конденсата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:41
