> замена напорного чугуна на оцинкованную трубу, замена чугунной трубы на оцинкованную
sas1987
сообщение 24.2.2016, 10:07
Пользователь №: 276451
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста. Исполнитель с заказчиком просят заменить материал трубопровода в подвале. По проекту, от водосточных кровельных воронок по подвалу идет напорный чугун, все слезно просят поменять на оцинкованную трубу, в СНиПе 2.04.01-85 , об этом ничего не сказано. Возможна ли такая замена ? Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- sas1987   замена напорного чугуна на оцинкованную трубу   24.2.2016, 10:07
- - Serg Ivanov   Возможна.   24.2.2016, 10:09
- - nagger   Оц. труба на фланцах али на резьбе будет теперь?   24.2.2016, 10:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:16) Оц. тру...   24.2.2016, 10:21
- - sas1987   Там ДУ 100, там очень бюджет ограничен , хотят воо...   24.2.2016, 10:20
- - nagger   Стоять-то стоят, но п. 4.6 сп 73...   24.2.2016, 10:41
|- - sas1987   Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:41) Стоять-...   24.2.2016, 10:49
|- - sas1987   Цитата(nagger @ 24.2.2016, 10:41) Стоять-...   24.2.2016, 11:15
- - nagger   Чёрную нельзя? Или с другим покрытием?   24.2.2016, 11:21
|- - sas1987   Цитата(nagger @ 24.2.2016, 11:21) Чёрную ...   24.2.2016, 11:32
- - nagger   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109391   24.2.2016, 12:01
- - MEX-74   На водосток делайте черную трубу 10704, дешево и н...   25.2.2016, 12:49
|- - sas1987   [quote name='MEX-74' date='25.2.2016, ...   25.2.2016, 16:25
- - Nasosnik25   А что за подвал? Чем трубы НПВХ напорные не устраи...   26.2.2016, 8:55
|- - sas1987   Цитата(Nasosnik25 @ 26.2.2016, 8:55) А чт...   26.2.2016, 9:07
- - IVAN_VAS   Пайка (сварка) оцинкованных труб на подкладных кол...   26.2.2016, 9:13
- - Nasosnik25   Цитата(sas1987 @ 26.2.2016, 10:07) Требов...   26.2.2016, 9:16
|- - sas1987   Цитата(Nasosnik25 @ 26.2.2016, 9:16) Норм...   26.2.2016, 9:19
- - IVAN_VAS   сварка оцинковки на подкладных кольцах выполняетс...   26.2.2016, 9:30
|- - sas1987   Цитата(IVAN_VAS @ 26.2.2016, 9:30) сварка...   26.2.2016, 9:47
- - IVAN_VAS   с таким видом сварки(пайки) встретился где-то в 20...   26.2.2016, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:22
