2 страниц V   1 2 >
> Отопление от накопительного водонагревателя
sde000
сообщение 25.2.2016, 14:26
Пользователь №: 290312
Добрый день!
Друг рассказал мне, что его брату в помывочной в бане к обычному накопительному электрическому водонагревателю подключили радиатор отопления на 10 секций, говорит все работает, радиатор греет отлично, поддерживает нормальную температуру чтобы не замерзла вода в системе в период когда баня не топится печью. Хочу сделать также, но брат у друга живет в другом городе, с интернетом не дружит, делал не сам.
Вопрос - кто может нарисовать правильную схему со всеми нюансами подключения радиатора отопления к бытовому водонагревателю?
fantomas_1954
сообщение 25.2.2016, 15:29
Пользователь №: 126566
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 25.2.2016, 15:32
sde000
сообщение 25.2.2016, 15:38
Спасибо!
Но есть вопросы: на обратку в водонагреватель обратный клапан ставить надо? нужна ли группа безопасности? и я видел что рекомендуют циркуляционный насос на обратку ставить, а не на выход гв?
fantomas_1954
сообщение 25.2.2016, 15:58
клапан на картинке показан(со стрелкой), а где насос ставить- не принципиально, и так будет работать. а предохранительный клапан входит в комплект водонагревателя обычно
sde000
сообщение 25.2.2016, 16:07
А на обратной линии которая идет от радиатора отопления разве не надо обратный клапан? И нужен ли расширительный бочек?
Сообщение отредактировал sde000 - 25.2.2016, 16:08
SAN255
сообщение 25.2.2016, 17:05
Пользователь №: 17654
Ну не знаю...
Насос кВт жрет, бойлер жрет. Регулировка температуры методом тыка. Плюс изначально вложиться на покупку насоса и обвязки (сливной кстати не вижу)
Чем простой эл.конвектор не устраивает? Градусов на 5 его поставили и пускай работает. Уехали - опорожнили бойлер.
Это же для дачи для выходных заездов или на постоянку для каждодневного использования бани?
sde000
сообщение 25.2.2016, 18:08
для того чтобы не сливать воду на зиму из бани, радиатором от бойлера отапливается только помывочная в ней вся вода, а когда парится и мытся идти, то радиатор перекрывается, а баня отапливается печью.
конвектор оставлять стремно, горят от них дома часто, плюс в помывочной влажно, да и экономичней получится, мне кажется, бойлер же не постоянно включается
lexa00
сообщение 25.2.2016, 19:53
Пользователь №: 7247
Решение то обычное.
В коттеджах так и делают - только вместо радиаторов - полотенцесушители, по сути те же радиаторы.
И не забудьте теплоизолировать трубы ГВС, иначе будет приличный расход энергии на обогрев непонятно чего.
sde000
сообщение 25.2.2016, 20:49
Зачем в данном случае теплоизолировать трубы, ведь энергия от их охлаждения пойдёт на отопление той же промывочной, а потом там расстояние от бойлера до радиатора 1,5 - 2 метра будет
сообщение 25.2.2016, 23:40
Пользователь №: 273
Конвектор тоже не постоянно.
Разницы с точки зрения расхода электры нет никакой водонагреватель или конвектор, в варианте с водонагревателем добавляется дополнительно мощность на насос.
Я не агитирую за какой либо вариант - заметки на полях.
А теперь вопрос, что будет с водонагревателем, насосом, трубами и арматурой если отключат электру в мороз?
sde000
сообщение 25.2.2016, 23:49
Тоже что и с электрическим конвектором
сообщение 25.2.2016, 23:57
Пользователь №: 273
В смысле вода изнутри разорвет электрический конвектор?
sde000
сообщение 26.2.2016, 9:27
Нет конвектор не разорвёт, но вода замёрзнет в трубах и бойлере и в унитазе их все равно также разорвёт. Без отопления прийдется каждый раз сливать всю систему до кессона зимой это теоретически возможно но жуть как муторно, теряется смысл поездок на дачу по выходным.
А потом если отключат электричество тоже самое будет и при использовании электро или современного газового котла. Есть много решений, при отключении электричества, например смс оповещение, 5 тыс. стоит.
сообщение 26.2.2016, 11:01
Пользователь №: 273
В бане есть унитаз, о тогда это не просто баня.
Можно тогда рассмотреть нормальный электрический котел для системы отопления, как раз со встроенным смс оповещением.
SAN255
сообщение 26.2.2016, 11:09
Колено в унитазе на разорвет, а все остальное действительно надо сливать на случай отключения электроэнергии.
Смс оповещение поможет, если дача недалеко. Вода очень быстро замерзает.
До кессона? А как в этом случае у вас греется подводящий водопровод? Ведь разбора в такой схеме отопления не будет.
sde000
сообщение 26.2.2016, 12:12
ни как не греется, он зарыт на 2 метра, а ввод утеплен, утеплителем и керамзитной обсыпкой с двух метров до пола, труба ПНД 32, ввод прямо в помывочную, если помещение в которое ввод отапливается, то труба на вводе не замерзает.
в кессоне есть сливной кран, через который можно слить вводной трубопровод из бани или из дома, но зимой это очень сложно, надо кесон от снега откапывать и вскрывать утеплитель, при этом он разморозится может, вобщем или топить всю зиму или сливать всю систему осненью до весны и пользоваться только летом. Поэтому я и хочу замутить отопление только в помывочной, как указано выше, что бы помещение с водой было теплым, а остальная баня при пользовании отапливается печью
электро котел можно, но в бане нет топочной, и у меня электричество 4,60 рулей за киловат, это тогда в сандуны зимой ходить дешевле
sde000
сообщение 26.2.2016, 12:51
Вопрос - в приведённой выше схеме расширительный бачке нужен?
lexa00
сообщение 26.2.2016, 13:01
Не нужен. В бойлере имеется сбросной клапан, который стравит воду, если Вы не воспользуетесь горячей водой из крана.
По утеплению - если прокладываете открыто и длины небольшие, можно не утеплять. если в полу, каналах - то утеплять.
fantomas_1954
сообщение 26.2.2016, 14:39
тогда однозначно с циркуляционным насосом! чтобы можно было использовать котел как теплоаккумулятор. Вы бы для полноты картины нарисовали план отапливаемого помещения с размерами
сообщение 26.2.2016, 15:23
Пользователь №: 273
электрокотел также вешается на стенку, другое дело греть воду на ГВС прямо в нем не хорошо
а 4,6 рубл за кВт вы потратите одинаково, что в водонагревателе, что в электрокотле это два одинаковых прибора разными словами
а сколько мощность то насчитали на баню? Бани бывают разные и местность тоже.
Хватит ли мощности нагревателя 1,5-2 кВт в мороз?
sde000
сообщение 26.2.2016, 15:58
спасибо
Ну топить одну помывочную и целый котел вешать - есть ли смысл?, а всю баню дорого, да и незачем, печью и вначале тепловой пушкой, а потом обогревателем - прогревается быстро, на ночь тепла хватает
местность подмосковье
А потом как я понимаю электро котел это фактитески проточный водонагреватель, а значит работать на нагрев он будет почти постоянно, а 100 литровый водонагреватель держит температуру воды достаточно долго и охлаждаться в двух радиаторах она будет не очень сильно, наверное, я же не всю баню отапливать бойлером собираюсь, при пользовании душем естественно насос отключать а радиаторы перекрывать
сообщение 26.2.2016, 16:19
Пользователь №: 273
Нет - все одинаково и охлаждаться будет также и установкой циркуляционного насоса накопительный превращается в проточный.
Все как у Ломоносова про прибыло и убыло.
А так да если баня превратилась в помывочную - можно колхозить.
Сообщение отредактировал Vano - 26.2.2016, 16:20
сообщение 26.2.2016, 16:36
Отопление эл.конвекторами намного дешевле и технологичнее, чем электронагрев воды, циркуляционный насос и водяные радиаторы. Кроме этого, в питьевой воде много растворённого воздуха. Поэтому завоздушивание радиаторов - неизбежность или ставить воздухоотводчики. При температуре ниже 50*С могут размножаться анаэробные и другие бактерии.....
sde000
сообщение 26.2.2016, 16:47
Что значит баня превратилась в помывочную? Баня и осталось баней, речь идет о том чтобы с помощью бойлера отапливать одно помещение чтобы вода в трубах не замерзла, когда баня не используется, тем самым сэкономить на отоплении всей бани
елси отопление электро конвекторами дешевле и технологичнее, то зачем тогда люди электрокотлы ставят и систему отопления делают?
размножение бактерий зависит от качества воды, у моего друга размножаются и из-за этого он топит бойлеры постоянно на максимуме, у меня на кухне в доме на 40 -45 с градусах стоит несколько лет вода не пахнет
сообщение 26.2.2016, 17:00
Позачем... с прежних времён для советских электронагревателей было требование: эксплоатация только в присутствии человека,... пожароопасные были. Потому и ставят до сих пор эл.котёл и радиаторы....
sde000
сообщение 26.2.2016, 17:24
Ну сейчас тоже не один производитель не даёт гарантию по пожаробезопасность конвекторов, и не рекомендует оставлять беспрерывно работать
сообщение 26.2.2016, 17:30
Ни один российский производитель......
sde000
сообщение 27.2.2016, 1:20
Может быть, надо изучить использование электроконвекторов
Serg Ivanov
сообщение 29.2.2016, 17:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Я бы изучил тепловые насосы..
http://www.climattrade.ru/air-conditioners...zubadan-M.shtml
http://www.climattrade.ru/air-conditioners...i/zubadan.shtml
fantomas_1954
сообщение 2.3.2016, 11:04
Цирк. насос с обратным клапаном все же лучше поставить после радиатора, Вы правы, sde000
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:36
