29 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Опыт использования BIM, Тут предлагаю делиться своим опытом
cpt
сообщение 13.4.2016, 11:22
Сообщение #91
Пользователь №: 103554
Тут без меня уже всё ответили.
Единственное что хотелось бы добавить по подгрузки стоимости оборудование в семейство из csv.
Файл с ценами лучше сделать отдельным (в семейство будут отдельно импортироваться параметры геометрии и характеристик) и отдельно по необходимости стоимость оборудования.
MC2007
сообщение 13.4.2016, 12:55
Сообщение #92
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (glam @ 12.4.2016, 14:45) *
При всём уважении к MagiCAD и его разработчикам, упоминаемый тобой magicloud - это частный случай, привязанный к конкретному коммерческому продукту, пусть и в не совсем явном виде. На государственном уровне должен быть единый стандарт и единая база данных описаний объектов, для которой каждый разработчик мог бы писать свои трансляторы информации, преобразующие внутренний формат описаний объектов к общенациональному стандарту
Алексей, вот что я написал ранее:
QUOTE (MC2007)
Но если говорить о национальных стандартах, то формат хранения объектов должен быть выработан. Например, как XML и т.п.
Я абсолютно за открытые стандарты хранения и обмена информацией, поэтому и интерес к BIM комитету АВОК
Кстати, Алексей, что думаешь об этом: https://www.linkedin.com/pulse/bimisnotrevi...abal?trk=v-feed
glam
сообщение 13.4.2016, 14:40
Сообщение #93
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Абсолютно здравые рассуждения понимающего что есть BIM человека. Согласен почти с каждым его словом.
Для тех у кого имеется языковой барьер и чтение статьи в оригинале вызовет сложности резюмирую здесь ключевые идеи из его статьи:
1) BIM - это не Revit
2) знание Revit и умение в нем работать не делает вас автоматически BIM специалистом
3) клиенты становятся всё более и более разборчивыми и случайным выскочкам на описанном в статье рынке (MENA, видимо это Ближний Восток и Северная Африка) становится всё сложнее пускать клиентам пыль в глаза тем что у них есть человек/команда, умеющая работать в ревите, что автоматом делает ту или иную компанию подходящей под требования современных тендеров о том что проекты должны выполняться с применением BIM технологий (по словам автора на местном для автора рынке 99% тендеров уже содержат такие требования)
4) если вы решили внедрять BIM технологию проектирования, но у вас нет Плана Внедрения BIM (BIP - BIM Implementation Plan), то вы всё еще не понимаете для чего нужен такой подход в проектировании и скорее всего на этом пути у вас возникнут сложности
5) внедряя BIM технологии проектирования нужно быть готовым инвестировать в это время, деньги, силы и нервы
6) работа в 3D не подразумевает автоматом что ваши проекты сразу же начнут соответствовать BIM.
Сообщение отредактировал glam - 13.4.2016, 14:52
ssn
сообщение 13.4.2016, 15:26
Сообщение #94
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
А есть набор требований, который расшифровывает BIM как таковой?
а то BIM туда, BIM сюда... а все думают по ходу про разный BIM. ))))
сообщение 13.4.2016, 15:43
Сообщение #95
Пользователь №: 273
Очень мутно.
Например как с чистыми помещениями или управления качеством.
Вангую должны появится конторы, выдающие справку, что у вас Бим бимистый.
Цитата(glam @ 10.4.2016, 19:55) *
Если ты имел в виду меня, то прежде всего я хотел собрать каталог актуальных ссылок на BIM библиотеки оборудования.
Не, не тебя - Say.
Не понял что он имел ввиду.
Твоя идея именно с ссылками нравится.
glam
сообщение 13.4.2016, 16:19
Сообщение #96
Как такового воплощенного в конкретные документы пока скорей всего нет, если только в зачаточном состоянии. У многих, и я в их числе, понимание истиной сути BIM подхода пока только на интуитивном уровне. У отдельных заказчиков начинают проскакивать какие-то более осмысленные требования к проектам по части BIM наполнения, но наш рынок по этому направлению всё еще находится в зачаточном состоянии. Например, у нас совсем недавно то ли уже подписали договор с очередным заказчиком, то ли пока на стадии обсуждения и в нем руководитель отдела нашла такое интересное требование к объектам модели как уровень детализации LOD 500. Я поржал. Это говорит о том что с высокой степенью вероятности заказчик просто не понимает что есть LOD 500 и что такому уровню на данный момент вряд ли соответствует хоть 1 элемент из того что люди делают в том же Revit. Ну и до кучи обнаружилось что у нас половина отдела тупо не знает вообще что такое LOD, зачем он нужен и с чем его едят.
К гадалке не ходи. Будет спрос - будет и предложение, но как часто бывает в таких случаях рано или поздно рынок расставит всё по своим местам и просто помахать бумажкой перед носом у заказчика будет уже недостаточно. Даже если бумажка будет выдана самой Autodesk. Заказчик может ну раз, ну два, ну максимум три набьёт шишки на конторах, которые будут выдавать обычные 3Д проекты за BIM и после этого будут знать что именно смотреть в портфолио потенциальных подрядчиков и какие конкретно требования выдвигать к ним. В статье по ссылке MC2007 как раз об этом и говорится.
ssn
сообщение 13.4.2016, 17:05
Сообщение #97
Пользователь №: 543
а можно для тёмных, что такое LOD 500 в двух словах
упс. все. нашёл. гугол он умный.
Сообщение отредактировал ssn - 13.4.2016, 17:07
ssn
сообщение 13.4.2016, 17:31
Сообщение #98
Пользователь №: 543
про LOD. На сколько я понимаю, по настоящему он не реализован пока ни где (из того, что на слуху)
Что бы при приближении менялась детализация объекта... вряд ли. разве что самой программой. чем дальше объект отдаляется, тем программа его грубее рисует. но это же не LOD.
В общем это как раз то, против чего я выступаю ))) художественная достоверность моделей инженерного оборудования. с винтиками и фасочками.
Хотя, если в есть возможность выбирать детализацию и сознательно её понижать - это конечно круто.
cpt
сообщение 14.4.2016, 6:43
Сообщение #99
Как по мне так пока что в плане внедрения BIM это зацикленность на графике и высоких LODах без учёта информационной составляющей негативная тенденция
MC2007
сообщение 14.4.2016, 8:50
Сообщение #100
Из: Moscow
Да, очень уж у нас любят LOD, о об LOI совсем не говорят. Информация и ее структура много важнее геометрической детализации. Но структура хранения данных и где ее использовать в жизненном цикле здания у нас совершенно не прорабртана. Еще очень любят заменять понятие BIM параметризацией геометрии в Ревите....
сообщение 14.4.2016, 9:24
Сообщение #101
Пользователь №: 273
А в чем отличие?
cpt
сообщение 15.4.2016, 9:08
Сообщение #102
Цитата(Vano @ 14.4.2016, 12:24) *
А в чем отличие?
Параметризация оборудования и арматуры это вынужденная мера для облегчения модели.
Параметризация сетей и их элементов логичная вещь.
Но способ создания модели (своя геометрия параметрами или импортированный 3Д объёкт) дают одну и туже информацию о геометрии объекта. ТАк что нельзя говорить что 3Д модель это не бим, а параметрическая геометрия это уже БИМ.
ssn
сообщение 15.4.2016, 10:28
Сообщение #103
Пользователь №: 543
по сути, главным и важным элементом БИМ является насыщение модели свойствами.
Параметризация это тоже насыщение модели свойствами
Просто параметризация позволяет собирать в одной 3Д модели разные исполнения одного и того же изделия. при этом меняя свойства изделия и саму 3Д модель.
Т.е. выходит, что если параметризация используется только для изменения геометрии 3Д модели, то это конечно не совсем БИМ технология.
А вот если вместе с геометрией меняется описание основных свойств, то это уже можно смело называть БИМом.
Про это наверно и имелось ввиду.
Сообщение отредактировал ssn - 15.4.2016, 10:31
cpt
сообщение 15.4.2016, 11:41
Сообщение #104
Не совсем.
Можно сделать например семейство из вложенных семейств сделанных на основе простого импорта 3Д моделей, в семействе создать типы на основе загруженных семейств с выбором по какому то условию (например диаметр), да у нас будет параметризация, но будет тяжёлая модель с той же информацией что и у такой же полностью параметризированой моделью, но которая будет в разы легче в работе.
Разница наверное такая же как между штампованной и фрезерованной деталью итог один, но трубозатраты разные.
Сообщение отредактировал cpt - 15.4.2016, 11:42
ssn
сообщение 15.4.2016, 12:02
Сообщение #105
Пользователь №: 543
ну это уже вопрос детализации.
Как по другому получить модель в высокой детализации, кроме как скачать её на сайте производителе со всеми красотами? (насосы например). Сделать модель высокой детализации самостоятельно просто нереально, потому как нет исходных данных.
А вот уже добавить в эту модель упрощённый вид, это видимо тоже занимательное дело. Да ещё можно условное обозначение для схем. Вот тогда получится крутое семейство.
А то, что самая красивая и детализированная модель будет весить много, ну это да. Но видимо курс такой, что бы при высокой детализации все объекты были как живые.
Ведь если взять и включить упрощённый вид того же насоса с сайта производителя (ну, конечно если он есть, этот вид), он же не будет много весить для модели?
Другое дело, кто это будет все переделывать.
cpt
сообщение 15.4.2016, 12:16
Сообщение #106
Если в семейство импортировать модель, а потом сделать на её основе свою с помощью средств ревита, то получится лёгкая модель нужной детализации (насколько терпения хватит)
ssn
сообщение 15.4.2016, 12:28
Сообщение #107
Пользователь №: 543
сложно. нужной детализации не достигнуть. особенно, когда от типоразмера меняется конфигурация детали.
я посмотрел бы такие труды по насосам хотя бы. ух объемы ))))
cpt
сообщение 15.4.2016, 12:46
Сообщение #108
Мы насосные станции которые у нас от стронних производителей в автокаде были сделаны переводили в ревит перерисовкой, работают быстрее чем просто импортированная модель.
ssn
сообщение 15.4.2016, 13:17
Сообщение #109
Пользователь №: 543
не имею ввиду насосную станцию, которая состоит из насосов, арматуры, труб, отводов и так далее.
Я говорю про сам насос.
увидеть бы реализацию параметрического насоса любой серии. хоть магма у грундфоса. хоть у вило. любого. но что бы художественная часть не страдала.
Причем именно параметрическая модель, а не через семейства
Сообщение отредактировал ssn - 15.4.2016, 13:18
cpt
сообщение 15.4.2016, 13:27
Сообщение #110
Тогда через вложенные параметрические семейства только наверное
MC2007
сообщение 15.4.2016, 16:02
Сообщение #111
Из: Moscow
QUOTE (Vano @ 14.4.2016, 9:24) *
А в чем отличие?
Параметризация не имеет отношение к BIM, как к технологии. Параметризация необходима в процессе создания и описания геометрии объектов. Можно обойтись и без нее, просто задав форму и размеры объекта явно.
Важнее информация, ее структура, как и где она будет использована. Например, геометрия клапана в виде 3D тела может не содержать информации об объекте, а наоборот, клапан можно представить лишь парой цилиндров по габаритам, но дополнить это информацией об производителе, модели и т.п. Это важнее. Например, я взял "этот клапан". И вы поняли какой, т.к. LOI важнее LOD.
Я также разделяю параметризованную геометрию и понятие переменной (суть, параметра). Переменная может содержать любую информацию нужного типа.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.4.2016, 16:04
Karnov
сообщение 18.4.2016, 9:01
Сообщение #112
Пользователь №: 292960
Я думаю, что главным свойством модели BIM является не только её соответствие тем задачам, которые перед не ставятся, при создании, но и возможность расширения модели при дальнейшем её использовании.
То есть если требования к модели ставились в рамках проверить модель на соответствие с геометрическими составляющими, тогда LOD будет превалировать над LOI, в последнем будет достаточно минимума информации. Но если важна составляющая информации, тогда до винтика прорисовывать установку не обязательно, ведь от неё будет в первую очередь учесть только габаритные и присоединительные размеры. В обоих случаях, если называть такую модель BIM-моделью, то она должна давать возможность увеличивать уровень LOD и LOI элементов, входящих в состав основной модели. Без такого условия это просто модель, но не BIM-модель, как таковая.
Считаю, что именно выбранный подход при создании модели определяет её соответствие определению BIM-модели. Дальнейшие действия с ней будут лишь использованием BIM-модели. А момент создания может быть разным: "с нуля" или переработкой "узкозаточенной" 3D-модели в BIM-модель.
Сообщение отредактировал Karnov - 18.4.2016, 9:02
Serg-Ekb
сообщение 6.5.2016, 11:42
Сообщение #113
Пользователь №: 249483
Работаю в AVEVA PDMS(E3D) уже 8 лет. Организация, в которой я начинал, практически загнулась, и никакое передовое проектирование в 3D ей не помогло. При покупке программы мнение специалистов не спрашивали, и руководство было уверено, что достаточно купить и скорость проектирования вырастет в разы (были мнения, что проекты будем делать в 5!!! раз быстрее), потом пришло понимание, что программу еще допиливать и допиливать, но хорошо, что было понимание руководства. Обиднее всего, что программу довели до ума практически, много работали со спецами по САПР, программерами, а потом все специалисты разбежались и пылится она сейчас без дела.
В новой конторе еще хуже, специалистов по САПР и программистов мало и никто не хочет понять, что такие системы без соответствующей поддержки (написание программ по просьбе проетировщиков, пополнение базы элементов) это выброшенные зря деньги. В общем делаем 3D красоту без особой информационной наполненности, ну и проверяем на коллизии. Правда и заказчиков, требующих модель с соответствующим информационным наполнением встречал всего лишь раз, остальные даже модель не просили передавать.
ssn
сообщение 11.5.2016, 10:07
Сообщение #114
Пользователь №: 543
суровая правда жизни. и не изменится ещё ситуация достаточно долго.
MC2007
сообщение 11.5.2016, 16:44
Сообщение #115
Из: Moscow
QUOTE (Serg-Ekb @ 6.5.2016, 11:42) *
Так много кто считает. Автоматизировать нужно бизнес-процессы, а если их нет, то автоматизация бесполезна, лишь автоматизируем хаос...
Разумеется, покупка ПО, особенно комплексного не является гарантией появления порядка в компании.
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.5.2016, 16:46
colius
сообщение 11.5.2016, 21:41
Сообщение #116
Пользователь №: 39246
+1
power85
сообщение 12.5.2016, 13:30
Сообщение #117
Пользователь №: 99351
Revit создает хорошую наглядную картинку инженерных систем. Но это не главное. Главное для заказчика проекта чтобы запроектированные
и смонтированные системы работали как надо и как были задумана. Полно примеров объектов тогда где что-то не так работает как по проекту.
Это ошибки проектировщиков или просто они вообще расчет не делали, а вывели красивую картинку в Revit.
Revit не панецея потому-что все расчеты основные происходят по старинке в Excel. А в ревите только показывает куда это оборудование
ставить и какое.
По этому все BIM программы, они сырые. Проектировщику все равно требуется много делать расчетов.
И еще самое не удобное это переносить данные из Excel в Revit.
Composter
сообщение 12.5.2016, 15:18
Сообщение #118
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ставить и какое.
ни автокад ни кульман не лучше в данном вопросе
PWW
сообщение 22.8.2016, 17:46
Сообщение #119
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
От лукавого все это и его меркетологов. Кто мешает всю информацию об элементе модели в спецификацию загнать? Уж чего -чего а связать модель с таблицей гораздо проще, а в таблице все что угодно по этому элементу, начиная с винкода и заканчивая номером телефона девушки, которая вам ускорила получение сведений о продукте, и что потом вами сделала жена, его обнаруживший. rolleyes.gif
сообщение 22.8.2016, 18:49
Сообщение #120
Пользователь №: 273
Сомнительно как то.
Околостроительная компания и порядок.
Порядок ж не самоцель, а цель получение прибыли.
А около стройки всё надо "еще вчера".
Ну посмотрите на знаковые объекты, которые у всех на виду - типа мост в крым или арена зенита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:24
