> Расчёт давления вытеснения одной жидкости другой, необходимо подобрать насос не могу определить потери напора
shatil-oleg
сообщение 1.3.2016, 9:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 240700
Здравствуйте. Прошу помощи у тех, кто не равнодушен. Работаю в фирме по добыче и переработки соли. Мы добываем соль из недр земли. Буриться скважина до соляного пласта пласт заполняется водой. В скважину опускается две трубы, одна в другой. Под напором подается вода в одну трубу (внутреннюю) и путем вытеснения уже соленой воды (далее рассол) поднимается по другой (наружная). Не понимаю, как просчитать потери давления в такой системе.
Расход воды 60 м3/ч. Плотность рассола 1,3 г/см3. Плотность воды (понятное дело) 0,9982 г/см3. Диаметр внутренней трубы (по которой подается вода под напором) Ду150. Диаметр наружной трубы (по которой поднимается рассол под напором) Ду200. Глубина скважины 1200 м.
Так же прикладываю схемку (от руки), во вложении.
Схема
Прикрепленный файл  PTO_049254.pdf ( 217,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2016, 10:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Геометрические потери - глубина на разность плотностей рассола и воды - примерно 360м вод.ст.
По внутренней трубе потери на трение по табл. Шевелёва - где то 25 м.
По внешней если брать аналогичного сечения круглую - то же, но там смоченная поверхность в 2,5 раза больше и рассол..
ИМХО, где-то 75 м, если не найдёте других данных. Итого около 500 м вод. ст. как минимум.
shatil-oleg
сообщение 1.3.2016, 10:40
Из: Оренбург
Спасибо большое !
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2016, 12:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(shatil-oleg @ 1.3.2016, 10:40) *
Спасибо большое !
Извините - в геометрии ошибся на порядок. Исправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:16
