> Заделка концов ПЭ футляра водопровода
Aerl
сообщение 1.3.2016, 12:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Добрый день коллеги. Не могу додумать как заделать конец футляра из ПЭ, прокладываемая труба ПЭ Д=355, футляр думаю взять ПЭ Д=500 или 560, прокладка методом ГНБ длина очень большая порядка 360м. Назначение футляра, для замены участка и защита фундаментов опор ЛЭП в случае если трубу прорвет (очень близко идем). Открытым способом монтировать там не вариант, водная преграда и просто не проходимая местность, техника там не проедет. Если есть поделитесь чертежиком, буду очень благодарен, читал что цементом концы заделывают, но хоть убей не понимаю как
Сообщение отредактировал Aerl - 1.3.2016, 12:23
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2016, 12:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А чем тп. по переходам ж/д и автодорог не устраивает? Тут есть.
Aerl
сообщение 1.3.2016, 12:39
Из: Нижний Новгород
901_09_9.87 если Вы про него, то там не нашел.
Ferdipendoz
сообщение 1.3.2016, 20:22
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Можно герметизирующую резинотканевую манжету поставить. Хорошее, герметичное и не такое уж дорогое решение. На манжету укрытие сверху. Всё это детали заводского изготовления. Есть манжеты и для диаметров стальных и для ПЭ труб
Дружок
сообщение 1.3.2016, 20:40
Пользователь №: 139027
В футляре под воздействием температурных изменений транспортируемой среды полиэтиленовый трубопровод может "двигаться". Поэтому заделка концов футляра цементно-песчанным раствором не желательна (царапает поверхность) и бессмысленна (разрушится со временем).
Концы футляра можно загерметизировать пенно-полимерным материалом типа "Вилатерм" (им заделывают межпанельные стыки), а потом мастикой на тиоколовой основе.
Посмотрите, как это делают с полиэтиленовыми газопроводами в полиэтиленовых футлярах.
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2016, 10:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем? Там контрольный колодец надо делать. Иначе вся эта фигня теряет смысл.
Плохо искали. Альбом I - всё написано. Альбом II - всё нарисовано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:13
