> протекает соединение
mixus
сообщение 4.3.2016, 22:11
Пользователь №: 291711
Всем привет!
Подсоединил клапан, а он течет.
клапан похож на этот:
вот место протекания:
Подскажите как такие крепят и герметизируют?
Спасибо!
Ответов (1 - 12)
раздолбай
сообщение 4.3.2016, 22:41
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Если лень разбираться - протираем насухо все детали , мажьте силиконовым герметиком все прилегающие поверхности. После того как закрутите удалите тряпкой лишний герметик (все что видите) - ждем 30 минут - открываем воду - жена довольна (образно)
mixus
сообщение 4.3.2016, 23:40
ок, попробую
ибо больше не знаю что делать
nagger
сообщение 5.3.2016, 10:33
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Телоновую ленту на резьбу намотать перед закручиванием?
andrey R
сообщение 5.3.2016, 12:02
Пользователь №: 3370
Разобрать, протереть всё, убедиться, что резиновые кольца на своем месте. Одно сверху, другое - снизу. Затянуть. Не должно течь без герметика, если всё правильно собрано. Не нужен герметик для монтажа выпуска.
mixus
сообщение 6.3.2016, 0:36
Вот я тоже много раз уже крепил без доп средств и все почти от руки затягивалось, все было нормально, но тут какая то хрень.
Получается что вода находится прямо там где резьба
и там никак нельзя изолировать (кроме фумки или герметиком саму резьбу).
Сам сижу и не понимаю, как так.
Вот и решил узнать я такой дурак или реально просто надо такую конструкцию фумкой герметизировать.
Сообщение отредактировал mixus - 6.3.2016, 0:40
andrey R
сообщение 6.3.2016, 1:41
Цитата(mixus @ 6.3.2016, 0:36) *
какая то хрень.
kazah66
сообщение 6.3.2016, 6:01
Пользователь №: 291653
На фото не видно сколько прокладок на клапане? Когда мне ставили душевую кабину, на клапане было две прокладки. Белая прокладка, тоненькая силиконовая, сверху, а снизу черная, потолще резиновая. И герметиком промазали.
nagger
сообщение 6.3.2016, 7:46
Из: РФ
Кстати, на фото над гайкой - что-то тонкое, выгнутое, белое.
kazah66
сообщение 6.3.2016, 8:33
Тут мне кум подсказал, что самое верное предложение у andreya R. Никаких герметиков, просто прокладки, перед тем как поставить, нужно нагреть в горячей воде, придать им эластичность и хорошо затянуть. Этого будет достаточно. Если нет, то просто поменять прокладки.
Да, и внимательно обследовать сам поддон, или раковину, в месте прилегания прокладки...
Сообщение отредактировал kazah66 - 6.3.2016, 8:35
mixus
сообщение 6.3.2016, 23:15
замазал все герметиком, не течет теперь
сообщение 7.3.2016, 0:59
вообще то меж резиновой прокладкой, той что снизу и гайкой там же должна быть шайба, которая не будет вращаться при закручивании гайки и распирать должна была резиновую прокладку. А вот наверху( т.е. внутри чаши умывальника) на выпуске ныне чаще всего просто пластмассовая прокладка, чисто для изолирования металлического выпуска от керамики и выравнивания шероховатости и неплотного прилегания(но не герметичности). аналогично и на ванных выпусках, только там крутим сверху(металлическая обвязка)и лучше концы клещей №0 в выпуск и крутить №1, и даже старая советская ванна образца строительской поставки 84 года(2 сорт) нормально притягивается и не течет. Хоть и обвязки эти на ванны металлические(с медным переливом которые), якобы немецкаи, совсем хуже стали, чем 15-10 лет назад. Кто то влез в производство к ним видимо и просто клонирует.
mixus
сообщение 7.3.2016, 18:16
да есть там пластмассовое колечко
я затягивал ключом достаточно туго, тоже думал может что подопрет, но все тщетно
ладно, разбираться уже нет времени, все поставил и все намазал герметиком, пока полет нормальный )
всем спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 23:17
