2 страниц V  < 1 2
> Воздушное отопление, Рекуперация тепла
ИОВ
сообщение 16.3.2016, 9:53
Цитата(ОРИ @ 16.3.2016, 8:20) *
Почему кондиционирование?
Вероятно, потому, что у Заказчика уже есть
Цитата(Лазанья @ 15.3.2016, 9:17) *
5. Заказчик и холодильщик, обслуживющий его кондиционеры
Вероятно, речь идёт об использовании обсуждаемой вентустановки только в летний и переходный периоды. Кстати, изначально кондиционирование в этом магазине почему-то не предусматривалось. Но, учитывая мощность уже установленного воздухоохладителя 35 кВт, посетителям светит получить на выходе из решёток в торговом зале так "любимые" ув. Skaramushем 13-15 градусов. wink.gif Полагаю так потому, что до этого никого не смущала подача притока с температурой +45 град.
Skaramush
сообщение 16.3.2016, 10:07
Ну, на том ТК, где я в настоящий момент нахожусь, мы имеем в тёплый период на концевых распределителях эти самые 14,5 градусов.
Но - существенно - на концевых распределителях, а не на входе в РЗ. Как и в холодный период на тех же концевых порядка +38. И арендаторы в полной мере могут оценить актуальность требования пункта СП60 о применяемых ВР - с возможностью изменения направления струи. Два раза в год производится такое изменение. К всеобщему удовлетворению.
accidental
сообщение 24.3.2016, 11:40
Пользователь №: 291012
Цитата(Лазанья @ 15.3.2016, 7:01) *
Добрый день. Уважаемые специалисты!
Хотелось бы ваших советов.
Есть помещение магазина. Расход воздуха в помещении должен был быть 6000м3/час. Нужно было сделать рекуперацию воздуха
с помощью приточно-вытяжной установки с роторным рекуператором. То есть применить установку как воздушное отопление.
Температуру воздуха в помещение надо было нагреть до 45 гр.с. Для этого вместо секции нагревателя установили фреоновый
охладитель. Установку запустили, но температура воздуха в решетках была всего 10гр.с. Кто сталкивался и кто может помочь
в решении проблемы?
А зачем 45гр?
Для того чтобы охладитель нагревал нужен ККБ реверсивный с тепловым насосом. Но это очень дорого.
ludok4
сообщение 30.6.2016, 16:59
Сообщение #34
Из: Липецк
Пользователь №: 90015
А как же тогда считать температуру подающего воздуха в приточке? раз 45 неправильно.Все только ругаются и никто толком не сказал....
Skaramush
сообщение 30.6.2016, 18:33
Сообщение #35
Вы крайне невнимательны. 45 градусов названы для параметров в помещении.
Второе. В Вашем вопросе содержится ответ. В одно слово - "считать".
ИОВ
сообщение 1.7.2016, 12:22
Сообщение #36
Ругаются потому, что читали раздел 5 СП 60, а именно п. 5.7. А также видели прилож. Б и В.
А что Вам мешает прочесть и увидеть?
ludok4
сообщение 4.7.2016, 22:08
Сообщение #37
Из: Липецк
А как же п.7.1.15 СП 60 что температура воздуха, выходящего из воздухораспределителей должна быть не более 70 градусов?
ИОВ
сообщение 4.7.2016, 23:27
Сообщение #38
А Вы читайте не только то, что Вам хочется в этом пункте:
7.1.15 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.7, но принимать не выше 70 °С...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:39
