> Дренаж от кондиционеров
nok7
сообщение 15.3.2016, 11:45
Пользователь №: 205904
Добрый день!
Есть здание с жилыми квартирами и общественными помещениями. Можно ли дренаж от кондиционеров (сплиты), обслуживающих общественные помещения, присоединять к стоякам канализации от санузлов и кухонь в жилых квартирах? Присоединения будут вне квартир.
Ответов (1 - 20)
ast
сообщение 15.3.2016, 11:51
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Нет, нельзя. Либо в ливневку, либо в специально для кондиционеров запроектированную систему канализации.
nok7
сообщение 15.3.2016, 11:53
В ливневку-то как раз вообще нельзя.
Giedi Prime
сообщение 15.3.2016, 12:10
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Почему нельзя? Есть прямой запрет? Я не спорю, просто хочу знать.
ОРИ
сообщение 15.3.2016, 12:20
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
В ливневку нельзя. Есть запрет в ВКшном СП.
А вот в хоз-бытовую как раз можно, НО с разрывом струи и через гидрозатвор (например смотри капельные воронки HL21) и обязательно доступ к месту подключения дренажа к канализации.
aas3
сообщение 15.3.2016, 12:24
Пользователь №: 52302
Потому, что затопит. Ливневые стоки это же напорная канализация.
Дренаж с конд. в обычную подсоединять можно при условии использования спец. сифона с сухим запорным устройством, например.
nok7
сообщение 15.3.2016, 12:52
Про сифоны - все верно. Просто интересует, можно ли присоединять "общественные кондеи" к "жилым" стоякам? И если нельзя, то по каким нормам?
ИОВ
сообщение 15.3.2016, 12:57
Можно отводить только в безнапорную канализацию (ливнёвка - напорная).
Согласно СП 30.13330.2012
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
Если для обществ. помещений предусматривается отдельная от жилой части канализация, то тащите к ней конденсат от кондиционеров в обществ. помещениях
nok7
сообщение 15.3.2016, 13:08
А там все очень интересно: технически гораздо проще "общественные" кондеи подключить к "жилым" стоякам, так как общественные помещения на 1 этаже, а квартиры находятся на вышележащих этажах, и квартирные стояки идут вниз через 1 общественный этаж. Так что у меня выбор: либо слить дренажи в квартирные стояки, либо за наружную стену. Но за наружную не очень хочется. А до "общественных стояков" очень длинная трасса получается.
Сообщение отредактировал nok7 - 15.3.2016, 13:10
Kasper
сообщение 15.3.2016, 13:16
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
А можно вопрос. Зачем разрыв струи? Я не ВКшник, но на сколько изучал вопрос, разрыв струи это грубо говоря воронка, в которую вода капает из трубы, расстояние между воронкой и трубой не менее 20 мм. Зачем разрыв струи?
ИОВ
сообщение 15.3.2016, 13:17
По-моему, выбора у Вас нет, и дело не в длине трассы - ни один нормальный собственник/арендатор обществ. помещений не захочет иметь на своей территории воронку (читай дырку) на канализации жилой части здания. Надо вести трубопроводы конденсата в с/у обществ. помещений или в помещение уборочного инвентаря на 1-ом этаже здания (там д.б. поддон)
nok7
сообщение 15.3.2016, 13:30
ОРИ
Из: санкт-петербург
потому что кондиционеры используются непостоянно и часто бывает пересыхание гидрозатвора, особенно если его делают малипусечным, чтобы "не нарушал потолок, не долбить много стены" и подобные моменты при ремонте жилья, а в канализационные стоки выделяют неприятные запахи и ко всему прочему вредные газы и при включении после долгого простоя может идти подсос воздуха из дренажной трубки и все эти запахи и газы идут в квартиру, при плохом стечении обстоятельств можно отравиться.
Кто за это будет отвечать?
Тот, кто неправильно спроектировал и смонтировал.
Kasper
сообщение 15.3.2016, 13:35
Из: Барнаул
Я же не спроста спросил smile.gif А теперь следующий вопрос. А куда будут выделяться запахи при выполнении разрыва струи?
ОРИ
сообщение 15.3.2016, 13:45
Из: санкт-петербург
так не просто ж в воронку сливать, а с запахозапирающим устройством, в простонародье - с шариком ), а шарик он такой, ничего и никого не пропустит, запах будет заперт надежно
Kasper
сообщение 15.3.2016, 13:48
Из: Барнаул
Пример воронки с шариком можете сбросить? Только не HL21. Маловата будет для магистрального дренажа. Спрашиваю отчасти из любопытсва, отчасти пригодится в работе.
ОРИ
сообщение 15.3.2016, 13:55
Из: санкт-петербург
эти HL есть разные, посмотрите может Вам подойдет
у других производителей наверное тоже есть, но я имела дело только с HL
cpt
сообщение 15.3.2016, 14:08
Пользователь №: 103554
Присоединение к каналье через воронку с запахозапирающим устройством (есть у HL)
Присоединение к ливнёвке через повысистельный насос
Использовали то и то по требованию заказчика.
baron.od
сообщение 15.3.2016, 14:44
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
в то помещение где стоит воронка )) а в кондеи (если конечно попадет запах) попадет 1 миллионная процента запаха - это так "на пальцах". )) я не ВК-ашник, но перед воронкой все равно должен быть сифон ))
воронка для этого и делается, что бы не было "прямого контакта между канализацией и "потребителем" в медцине такое делают для того что бы (если забъется канализация) канализация не попала в мойку где возможно моют стерильный инструмент -пусть лучше на пол ))
Можгин Григорий
сообщение 19.3.2016, 22:33
Пользователь №: 292841
Подскажите друзья как разключить дренажную помпу 6 жил
vsklokoch
сообщение 20.3.2016, 14:17
Пользователь №: 103731
в сооттетствии со схемой подключения...
Вы хоть бы марку дали (причем лучше не просто название производителя, а именно марку)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 22:10
