> два ввода при более 12 ПК, Нужно ли сейчас делать 2 ввода при проектировании ВПВ?
Sasha Пожарник
сообщение 21.3.2016, 1:17
Пользователь №: 17637
Может я тупею, товарищи, но что-то я забыл где это написано... И нужно ли делать 2 ввода в сеть ВПВ при количестве кранов более 12?
Я понимаю. что это обще принято и всем известно, но:
В СП 10.13130.2009 не написано... т. е. вроде не надо по СП 10 - ((( bang.gif
В СП 30.13330.2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)
п. 1.2 Настоящие нормы не распространяются:
- на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;
Конечно в СНиП 2.04.01-85* есть п. 9.1, но следуя логике... нужно читать актуализированную редакцию т. е. СП 30...
Есть еще пунки в СП 5.13130.2009, но это отдельно к сети ВПВ не относится...
Итого:
Что не нужно сейчас делать 2 ввода при ПК >12? Или кто-то может доказать обратное... bestbook.gif bang.gif bang.gif
Сообщений в этой теме
- Sasha Пожарник   два ввода при более 12 ПК   21.3.2016, 1:17
- - ovktan   СП 30.13330.2012 п.5.4.2 п/п 5   21.3.2016, 6:22
- - Sasha Пожарник   Так еще раз В СП 30.13330.2009 (Актуализированная...   21.3.2016, 19:37
|- - Михаил I   Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 21:37)...   21.3.2016, 19:52
- - Sasha Пожарник   Логика понятна -) Но заказчику сложно такое доказа...   21.3.2016, 20:22
- - BTS   По СП5 п.5.10.4 и 5.10.29- два ввода для насосных ...   21.3.2016, 20:26
- - Sasha Пожарник   Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что ...   21.3.2016, 20:29
|- - BTS   Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 20:29)...   21.3.2016, 20:59
|- - Михаил I   Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 22:29)...   21.3.2016, 23:00
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 21:29)...   17.11.2016, 9:41
- - дмитрий01   Давно тоже такой вопрос рассматривал, в нормах не ...   21.3.2016, 23:17
- - Sindarkon   С насосными как раз всё просто: СП8, п.7.1. Вводы...   22.3.2016, 11:18
- - Sasha Пожарник   Всем спасибо за комментарии Цитата(Михаил I ...   22.3.2016, 13:42
- - Sindarkon   СП31, п.10.6; СП8, п.7.7.   22.3.2016, 16:59
|- - albrutt   Цитата(Sindarkon @ 22.3.2016, 17:59) СП31...   16.11.2016, 15:46
- - Sasha Пожарник   RE: два ввода при более 12 ПК   22.3.2016, 23:18
- - BTS   Казалось бы, совсем простой вопрос, ответ на котор...   23.3.2016, 0:12
- - timofeyprof   Цитата(albrutt @ 16.11.2016, 16:46) Данно...   16.11.2016, 15:55
- - Sindarkon   ЦитатаДанное требование для наружных сетей. Данное...   16.11.2016, 19:54
- - Max-Nov   Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.2.26 Секция спринкле...   28.11.2017, 17:18
- - manu   В здании складского назначения объемом до 5 тыс.м3...   12.2.2020, 10:04
- - Михаил I   Объединить ПК и АУПТ можно, если АУПТ водозаполнен...   12.2.2020, 10:31
- - manu   Цитата(Михаил I @ 12.2.2020, 10:31) Объед...   12.2.2020, 10:39
- - jiexawcr   Цитата(manu @ 12.2.2020, 10:39) Спасибо. ...   12.2.2020, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 8:00
