> Определение расходов АПТ, разные рядки
iampix
сообщение 21.3.2016, 12:55
Пользователь №: 167360
Прошу помощи у опытных специалистов, делаю гидравлический расчет спринклерного пожаротушения, на I рядке определил расход и потери давления на II тоже по СП.5 (по характеристике I рядка), но не знаю как определить расход на III рядке, т.к. он отличается от первых двух, а на этот случай информацию в СП и литературе не нашел.
Как определить расход на III рядке?
Ответов (1 - 2)
BTS
сообщение 21.3.2016, 13:44
Пользователь №: 39493
После того, как определено давление в т.С, определяете потери на участке С-D, прибавляете их значение к давлению в т.С, в результате получаете значение давления в т. D, необходимое для рядков 1 и 2. Затем целиком рассчитываете рядок 3 от т.11 до т. D. Если давление в т.D необходимое для рядка 3 меньше значения в т.D необходимого для рядков 1 и 2, необходимо по формуле В.2.11.3 пересчитать расход рядка 3. Если давление в т.D необходимое для рядка 3 больше значения в т.D необходимого для рядков 1 и 2, необходимо пересчитать расходы рядков 1 и 2 (при этом может оказаться допустимым уменьшить диаметры участков рядков 1 и 2).
IMHO, в книгах Е.Н. Иванова ( https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS , https://yadi.sk/d/cUxA5Z1ke8feL) и В.Ф. Ходакова основы гидравлического расчёта изложены понятнее, чем в СП5.
Расчёт подобного рода тупиковой сети в Маткаде можно скачать на https://yadi.sk/d/ylHJlZIajU9ab
Сообщение отредактировал BTS - 21.3.2016, 13:48
iampix
сообщение 21.3.2016, 13:57
огромное спасибо за столь развернутый ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 0:49
