> Очистка подземных вод до питьевого качества
Инженер ОВК
сообщение 23.3.2016, 5:41
Пользователь №: 233865
Добрый день. Первый раз занимаюсь водоподготовкой. Нужно убрать из воды железо, марганец, сероводород и мутность. Предложили нам схему аэрирование и напорные фильтры.
1 .Скажите пожалуйста, нужно ли в проекте указывать показатели на входе и выходе элементов. Не знаю за что зацепиться чтобы посчитать на выходе.
2. Далее не знаю как посчитать требуемое давление воздуходувок для аэрирования.
3. Вода поступает от подающего насоса в емкость и откачивается оттуда насосом на фильтры. Запуск воздуходовок для аэрирования приняла от электромагнитного водомера перед емкостями, не могу принять отчего их отключить (воздуходувки) если в емкости вода должна находиться 30 минут.
Предварительную принципиальную схему приложила.
Схему и принцип работы прикладываю
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 184,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 264,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 184,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 264,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Очистка подземных вод до питьевого качества   23.3.2016, 5:41
- - nick2   1. на выходе после емкостей аэрации указываете все...   23.3.2016, 6:53
|- - Инженер ОВК   Спасибо за ответ. Литературу не подскажите, есть о...   23.3.2016, 12:50
- - nick2   1. Никак не посчитать. только "Опыт - сын оши...   24.3.2016, 4:12
|- - Инженер ОВК   [quote name='nick2' date='24.3.2016, 5...   24.3.2016, 7:32
- - Инженер ОВК   Так, появились новые мысли. По Пособию к Снип разд...   24.3.2016, 18:15
- - nick2   Цитата(Инженер ОВК @ 24.3.2016, 9:32) 3. ...   25.3.2016, 10:01
|- - Инженер ОВК   Цитата(nick2 @ 25.3.2016, 10:01) мутность...   25.3.2016, 10:34
- - nick2   Цитата(Инженер ОВК @ 25.3.2016, 12:34) Ещ...   25.3.2016, 12:20
|- - Инженер ОВК   Цитата(nick2 @ 25.3.2016, 12:20) при разн...   25.3.2016, 13:10
|- - Инженер ОВК   в итоге насос подающий будет качать в открытую емк...   28.3.2016, 13:03
- - nick2   Цитатаесли насос качающий на фильтры и под напором...   25.3.2016, 16:37
|- - Инженер ОВК   Цитата(nick2 @ 25.3.2016, 16:37) именно т...   26.3.2016, 3:41
- - nick2   Цитата(Инженер ОВК @ 26.3.2016, 5:41) выв...   26.3.2016, 15:08
- - nick2   поставьте частотник с регулированием по уровню вод...   29.3.2016, 8:06
- - Инженер ОВК   Добрый день. Возник вопрос по этому объекту. Если ...   28.4.2016, 7:32
- - nick2   компрессор использовать , когда требуется большое ...   28.4.2016, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:27
