Шум от насоса отопления |
24.3.2016, 11:18
Пользователь №: 293280
Помогите советом! Под квартирой на 1 этаже установлен насос на отопление wilo TOP-SD40/15, он постоянно шумит так, что слышно в квартире. Дом новый только что сдали. Застройщик ничего делать не хочет, только поставил короб из пенопласта на насос, что конечно ничего не изменило. Возможно неправильная установка насоса. Что делать
Сообщение отредактировал miy - 24.3.2016, 11:18
24.3.2016, 11:24
Пользователь №: 43572
Поставьте на первую скорость. Хотя, думаю, шумит не столько сам насос, сколько какой-либо узел системы (вентиль, клапан и т.п.)
24.3.2016, 11:32
Итак поставили на первую скорость и ничего не изменилось  Абсолютно такой же шум.
24.3.2016, 11:35
Пользователь №: 42437
как именно шумит? Под вашей квартирой помещение ИТП? Надо проверить шумомером, в пределах паспортных характеристик шум, как вариант виброставки поствавить.
Сообщение отредактировал BIONDER - 24.3.2016, 11:40
24.3.2016, 11:49
Пользователь №: 4212
Да какой уж тут совет, эквивалентный уровень шума ночью не должен превышать 30 дб. Вот из этого и нужно исходить,производить замеры, составлять акты. Если есть превышение,то застройщик обязан устранить это превышение,в противном случае обращаетесь в местный орган санэпидемнадзора, в жилищную инспекцию. Как уж застройщик будет устранять источник шума,вас не должно заботить,главное результат
24.3.2016, 12:00
итп не под нашей квартирой , а под соседней. Но шумит везде, даже в подъезде слышно. Звук работающего насоса, когда он включается начинает гудеть. Включается в зависимости от температуры, каждые 5 минут то гудит, то не гудит. 9 этажей дом, насос на 2 подъезда. Уже написали в роспотребнадзор сегодня будут измерять. Только сегодня застройщик вдруг поставил короб из пенопласта, перед замерами. Вдруг замеры не будут превышать норму, тогда уже ничего не сделать?
Сообщение отредактировал miy - 24.3.2016, 12:02
24.3.2016, 12:39
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а насос просто на трубах висит или крепится на свои крепления? и есть где то далее вибровставки на трубах? фото бы чуть побольше что бы захватило обстановки....
24.3.2016, 13:04
Цитата(miy @ 24.3.2016, 11:32)  Итак поставили на первую скорость и ничего не изменилось  Абсолютно такой же шум. Хорошо. А мое второе предложение Вы читали?
24.3.2016, 13:48
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Да такой насос не должен шуметь, 100500 ИТП с подобными насосами и никакого шума! Вибровставки на насос 0,75 кВт с мокрым ротором
24.3.2016, 13:55
Пользователь №: 287573
Цитата(Гризли @ 24.3.2016, 13:24)  Хотя, думаю, шумит не столько сам насос, сколько какой-либо узел системы (вентиль, клапан и т.п.) Однозначно. Ни шума, ни вибрации от этой модели насоса быть не может. Поэтому любой кожух из пенопласта ничего не изменит
25.3.2016, 6:46
Цитата(Гризли @ 24.3.2016, 13:04)  Хорошо. А мое второе предложение Вы читали? Да, конечно прочитал. Спасибо за ответ. Много причин может быть, а специалисты пришли посмотрели и сказали не знаем в чем проблема. Цитата(ssn @ 24.3.2016, 12:39)  а насос просто на трубах висит или крепится на свои крепления? и есть где то далее вибровставки на трубах? фото бы чуть побольше что бы захватило обстановки.... Он закреплён гайками на железном уголке, поставленным вертикально и закреплённым внизу в бетонном небольшом основании. Никаких вибровставок нет. Директор строительства сослался на проект, что в нём не предусмотрена виброшумоизоляция и проект прошёл экспертизу. Цитата(Arkadii @ 24.3.2016, 13:55)  Однозначно. Ни шума, ни вибрации от этой модели насоса быть не может. Поэтому любой кожух из пенопласта ничего не изменит По факту включения насоса появляется шум, при выключении шум исчезает. Может по трубам идёт распространение шума? К сожалению, может быть много причин и нам неизвестно точно. Если насос не должен шуметь, отчего шум? Трубы от насоса лежат на уголках прикреплённых к конструкции здания без прокладок. Цитата(shadow @ 24.3.2016, 13:48)  Да такой насос не должен шуметь, 100500 ИТП с подобными насосами и никакого шума! Вибровставки на насос 0,75 кВт с мокрым ротором  Вроде бы в инструкции написана мощность мотора номинальная 570 w. И уровень шума выше 50 децибел. Может быть этот шум и слышен в квартире.
Сообщение отредактировал miy - 25.3.2016, 6:51
25.3.2016, 8:40
Цитата(miy @ 25.3.2016, 6:46)  Да, конечно прочитал. Спасибо за ответ. Много причин может быть, а специалисты пришли посмотрели и сказали не знаем в чем проблема. Но Вы так не показали весь участок системы чуть поширше, как просили. Тогда причин я вижу две. 1. Шум в насосе может возникнуть при изношенных подшипниках скольжения, когда вал насоса имеет радиальное (не осевое!!!) биение. Проверяется просто - откручиваются 4 винта при перекрытых задвижках, снимается моторный модуль и рукой проверяется люфт. Такое может быть, если насос уже б/у. 2. На фото видно, что насос SD. Вообще, серию мощнее, чем Star RS, я не ставлю и не рекомендую никому ставить горизонтально. Потому что в верхнем объеме "улитки" скапливается воздух, который не всегда удаляется самостоятельно - вход и выход насоса намного ниже по уровню. А пробок там не предусмотрено. Поэтому рекомендую отключить верхний насос и включить нижний и посмотреть.
25.3.2016, 8:48
Цитата(Гризли @ 25.3.2016, 10:40)  не рекомендую никому ставить горизонтально. Потому что в верхнем объеме "улитки" скапливается воздух, который не всегда удаляется самостоятельно - вход и выход насоса намного ниже по уровню. А пробок там не предусмотрено. Поэтому рекомендую отключить верхний насос и включить нижний и посмотреть. Сдвоенные насосы вообще не рекомендуется устанавливать на горизонтальных участках (это должно быть в каталогах производителя) т.к. при работе нижнего насоса в верхнем скапливается воздух, а при работе верхнего насоса в нижнем скапливается грязь.
Сообщение отредактировал Arkadii - 25.3.2016, 8:51
25.3.2016, 10:03
Цитата(Arkadii @ 25.3.2016, 8:48)  Сдвоенные насосы вообще не рекомендуется устанавливать на горизонтальных участках (это должно быть в каталогах производителя) т.к. при работе нижнего насоса в верхнем скапливается воздух, а при работе верхнего насоса в нижнем скапливается грязь. Насколько знаю запрещатся, а не нерекомндуется.
25.3.2016, 10:21
Цитата(BIONDER @ 25.3.2016, 10:03)  Насколько знаю запрещатся У Grundfos - допускается. ...Но с воздухоотводчиком и на максимальной скорости?
25.3.2016, 10:22
Цитата(BIONDER @ 25.3.2016, 10:03)  Насколько знаю запрещатся, а не нерекомндуется. К сожалению, Вило допускает горизонтальное расположение. лишь бы клемные коробки не стояли на 6 часах.
25.3.2016, 18:40
ВИЛО допускает, но с оговоркой на чистую воду. Если Вода с воздухом или с взвешенными, то ... На семинарах они про воздух и грязь говорят.
25.3.2016, 18:58
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Никак не разгляжу, у этого трехфазника горит или нет индикатор? или он подключен 220? у нас было дело, у 3~ фаза перепутана, он крутит только наоборот.. и звучит с каким-то тракторным тактом, ды-ды-ды-ды..)
Посмотреть внутренности (колесо) тоже не плохо
Сообщение отредактировал Altelega - 25.3.2016, 19:00
25.3.2016, 22:13
Пользователь №: 8854
Сколько квартир этот монстр тянет?
28.3.2016, 15:07
Пользователь №: 293210
Частичный выход ротора из строя может быть или крыльчатки, вибрация, в зависимости от модели, может достигать очень высокого уровня шума. Или вам могли изначально установить дефектный модуль. Я конечно с таким не сталкивался, но все таки мы в России живем, в 21 веке, так что такое возможно. может быть насос не соответствует техническим параметрам всей системы
30.3.2016, 13:58
Цитата(Гризли @ 25.3.2016, 8:40)  Но Вы так не показали весь участок системы чуть поширше, как просили. Тогда причин я вижу две.
1. Шум в насосе может возникнуть при изношенных подшипниках скольжения, когда вал насоса имеет радиальное (не осевое!!!) биение. Проверяется просто - откручиваются 4 винта при перекрытых задвижках, снимается моторный модуль и рукой проверяется люфт. Такое может быть, если насос уже б/у. 2. На фото видно, что насос SD. Вообще, серию мощнее, чем Star RS, я не ставлю и не рекомендую никому ставить горизонтально. Потому что в верхнем объеме "улитки" скапливается воздух, который не всегда удаляется самостоятельно - вход и выход насоса намного ниже по уровню. А пробок там не предусмотрено. Поэтому рекомендую отключить верхний насос и включить нижний и посмотреть. Спасибо за рекомендации. Отправил запрос на сайт wilo можно ли устанавливать насос в таком положении. Мне ответили, что монтаж не нарушен. Но! Цитата от консультанта "Бывают случаи что на верхнем насосе происходит завоздушивания и он может издавать гул, шум и т.д. и соответственно выходит из строя подшипник скольжения (т.к. работает на сухую), что в свою очередь является не гарантийным случаем." Зачем же тогда они разрешают такую установку насоса совсем не понятно. Цитата(испытатель @ 25.3.2016, 22:13)  Сколько квартир этот монстр тянет? В доме 9 этажей, по 5 квартир на площадке и на два подъезда. Выходит 90 квартир
30.3.2016, 14:14
Цитата(испытатель @ 25.3.2016, 22:13)  Сколько квартир этот монстр тянет? Цитата Монстр - чудовище, урод А мне кажется, что у Wilo - симпатичные насосики...
30.3.2016, 14:23
Ждем результаты замеров из Роспотребнадзора. Застройщик отказывается что-либо делать ссылаясь на то, что всё по проекту, а проект прошёл экспертизу и допущен в эксплуатацию. Выходит такой гул и шум у них был по проекту. Возможно шум усиливает труба, которая идет в квартиру от насоса - крепится по стене подвала, т. к квартира первая на подаче от насоса. И шум идёт не от батарей, а от стен там где проходит труба в подвале. Цитата(Максим Заборный @ 28.3.2016, 15:07)  Частичный выход ротора из строя может быть или крыльчатки, вибрация, в зависимости от модели, может достигать очень высокого уровня шума. Или вам могли изначально установить дефектный модуль. Я конечно с таким не сталкивался, но все таки мы в России живем, в 21 веке, так что такое возможно. может быть насос не соответствует техническим параметрам всей системы Можно было бы подумать, что бракованный насос, но точно такие же установлены ещё в двух таких же домах. И гудит везде одинаково. Скорее всего не очень умные монтажники. У них спрашиваешь в чём причина, а они разводят руками.
30.3.2016, 18:36
Цитата(tiptop @ 30.3.2016, 12:14)  А мне кажется, что у Wilo - симпатичные насосики...  Для использования его на контуре смешения создаваемый запас перепада давления великоват ИМХО. Из-за относительного большого веса и отсутствия опор под трубами нужно обязательно проверить качество установки подпятников на крепления. Остановите систему и освободите фланцы от болтов - трубы должны остаться на месте.
30.3.2016, 20:23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(miy @ 30.3.2016, 17:23)  Ждем результаты замеров из Роспотребнадзора. Застройщик отказывается что-либо делать ссылаясь на то, что всё по проекту, а проект прошёл экспертизу и допущен в эксплуатацию. Выходит такой гул и шум у них был по проекту. Возможно шум усиливает труба, которая идет в квартиру от насоса - крепится по стене подвала, т. к квартира первая на подаче от насоса. И шум идёт не от батарей, а от стен там где проходит труба в подвале.... Ждите… Напишут, что шум превышает на столько - к то дБА. Тады возникает «два + один» вечно русских вопроса: Кто виноват? Что делать? Скоко стоит? Непонятно -какая рабочая точка насоса у вас?. Крепление рамы насосов к основанию пола без амортизаторов это тоже... Аналогия: МКД 15 эт., ИТП на первом этаже, жильцы со второго этажа.. Пошли жалобы на шум .. от насосов ГВС (с частотником). Насосы на раме, гибкие вставки. И проекты согласованы, и печати на месте… УК заполучил несколько актов от Роспотребнадзора…Что сделал УК: проложил под трубопроводы резиновые прокладки, закрыли коробом насосы .. ничего не помогло. Достали застройщика, который принял кардинальное решение (за свои средства):перенёс насосы в подвал…. вопрос закрылся.
31.3.2016, 12:07
Цитата(zr84 @ 30.3.2016, 22:23)  Что сделал УК: проложил под трубопроводы резиновые прокладки, закрыли коробом насосы .. ничего не помогло. Потому и не помогло, что это не шум насоса, а шум системы. Нужно смотреть: Незакрепленные трубопроводы, обратный клапан, запорную арматуру, заужение труб, крутые повороты, качество сварных швов, правильность прохода труб через стены и перекрытия ....
10.2.2021, 9:08
Пользователь №: 91324
Все насосы этой серии с цифрой 15 на конце шумят (TOP-S xx/15) хоть ставь частотники, вибровставки, первую скорость, резинки под все конструкции - ничего не помогает. Просто меняйте насос.
