3 страниц V   1 2 3 >
> Ливневая канализация промздания, Ливневая канализация промздания
buravleva
сообщение 24.3.2016, 14:23
Из: Рязань
Пользователь №: 252923
Здравствуйте! Может кто подскажет или натолкнет куда заглянуть. Вообщем складское здание высотой: до фермы 20 м, площадь кровли 2240 м2, уклон больше 1,5%, соответственно - 93,5051 л/с, 12 воронок, 6 на одну сторону и 6 на др. сторону, воронки приняты HL62P Dn 110. Выпуски на одну сторону. Хочу объединить по 6 или 4 воронки под кровлей (по фермама) на стояк, т.е 2 или 3 закрытых выпуска. Вопросы такие - какой лучше материал для труб использовать и ничего страшного, если подключение будет выполнено крестовиной трех веток к стояку( если 6 вор. объед. в один стояк.) или лучше ступенчато, и нужны ли какие-либо мероприятия для стояка с одним подключением и высотой 20 м(может лучше напорные трубы тогда использовать?)
Водяной
сообщение 24.3.2016, 14:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1) Трубы лучше напорные хотя бы даже потому, что эксплуатировать сеть на такой высоте тяжело. Лучше сделать более герметичными
2) Трассировка зависит от металлоконструкций. Трассу лучше делать с креплением к ряду колонн, либо ферм.
Какие пролеты, лучше бы приложили планчик.
3) Крестовины - плохо. Потоки навстречу друг другу - плохо. Без крестовин легко обойтись
buravleva
сообщение 24.3.2016, 15:08
Из: Рязань
Воть)
Прикрепленный файл  _________________________9___________________9_Model.pdf ( 30,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  _________________________9___________________9_Model.pdf ( 30,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Водяной
сообщение 24.3.2016, 15:23
Копатель
Из: Тула
1) Схема не удачная. Экономите на диаметрах, проигрываете в гидравлике.
Выпуск можно и один сделать с левой ветки. По верхней оси сделать сборную ветку
2) Чтобы не было встречных потоков ветки врезают в стояк с разбежкой по высоте.
Сообщение отредактировал Водяной - 24.3.2016, 15:31
Elenk_@
сообщение 24.3.2016, 15:54
Пользователь №: 125124
а зачем перебросы по всему потолку делать? можно две параллельные ветки свести в один стояк с разбежкой. Если грузоподъемное оборудование есть (таль, кран) то лучше брать эл.сварные трубы с антикоррозионным покрытием
buravleva
сообщение 24.3.2016, 16:02
Из: Рязань
Благодарю!
Водяной
сообщение 24.3.2016, 16:11
Копатель
Из: Тула
согласен, нужно и такой вариант рассмотреть
Сообщение отредактировал Водяной - 24.3.2016, 16:13
buravleva
сообщение 24.3.2016, 16:52
Из: Рязань
Благодарю! Этот вариант вообще отличен!
Elenk_@
сообщение 25.3.2016, 9:28
пожалуйста ))))))
buravleva
сообщение 28.3.2016, 8:26
Из: Рязань
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2016, 9:28) *
пожалуйста ))))))
А может еще подскажите, уклон лучше принимать согласно СП 30.13330.2012 п.8.6.6. , т.е. 0,005, или на практике лучше - 0,02, чтоб не засорялось???
Elenk_@
сообщение 28.3.2016, 8:51
в ферме делаю 0,012, выпуск 0,02
buravleva
сообщение 28.3.2016, 9:00
Из: Рязань
Благодарю!
buravleva
сообщение 28.3.2016, 11:49
Из: Рязань
Может и глупый вопрос, но все таки - есть в СП 30.13330.2012 п. 8.6.8 (присоединение водосточных воронок к стоякам при помощи компенсационных раструбов), а если выполнять из ПЭ 100, как это выглядит? Как воронки к магистрали присоединять??? С помощью чего??? Может пример какой???
Водяной
сообщение 28.3.2016, 12:08
Копатель
Из: Тула
Обычным патрубком конпенсационным ПП. Трубы ПП и ПЭ унифицированы по внешнему диаметру - 110мм...
buravleva
сообщение 28.3.2016, 13:41
Из: Рязань
Полиэтилен 100 или 80, я имела в веду. А так у меня получается Дн75 и 125, а вот если бы 110, то да вопросов нет.
Нашла WAVIN Патрубок компенсационный ПЭ 125 (3258924111), только к нам он не поставляется...
Сообщение отредактировал buravleva - 28.3.2016, 13:44
buravleva
сообщение 28.3.2016, 15:42
Из: Рязань
Или просто ГОСТ Р 51613-2000???
Сообщение отредактировал buravleva - 28.3.2016, 15:43
Водяной
сообщение 29.3.2016, 10:39
Копатель
Из: Тула
С 75мм на 110мм у HL есть переходной элемент - HL0317.4E
Со 125мм на 160мм можно перейти обычным эксцентрическим канализационным переходом.
PesPes
сообщение 29.3.2016, 11:05
Пользователь №: 211546
есть ли Российские аналоги HLю?
Ferdipendoz
сообщение 29.3.2016, 11:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Татполимер посмотрите
PesPes
сообщение 29.3.2016, 14:30
спасибо
Водяной
сообщение 29.3.2016, 14:44
Копатель
Из: Тула
Посмотрел размер воронки...Патрубок у ней 64мм. Смысла нет в таком случае переходить именно компенсирующим патрубком.
У компенсирующего длина раструба 187 мм. У обычной трубы 110мм длина раструба 52 мм (50мм рабочих)...
Т.е. воронка, при нагреве кровли, будет подниматься вверх. Там без разницы, компенсационный или обычный раструб.
Работать будут только 64 мм (ну грубо)...
buravleva
сообщение 29.3.2016, 14:49
Из: Рязань
а как же тогда быть с СП 30.13330.2012 п 8.6.8??? я, конечно, достала но все же... как в проекте отображать и монтажникам задание давать???
и МДС 12-36.2007 "1.8 Водоотводящее устройство не должно менять своего положения при деформации основания кровельного ковра или прогибе несущего основания кровли. Чаши водосточных воронок должны быть прикреплены к несущему основанию кровли и соединены со стояками через компенсаторы", как на зло...
Сообщение отредактировал buravleva - 29.3.2016, 15:00
Водяной
сообщение 29.3.2016, 15:28
Копатель
Из: Тула
Раструб является компенсатором. Без компенсатора, это когда трубу отводную стальную приваривали к воронке намертво)))
В железобетонных зданиях деформации перекрытий незначительны. 1 см, предельно до 3 см (грубо конечно).
Более проблемные здания - металлокаркасные. Вот там всё сильно зависит, где расставлены воронки. Наилучший вариант - недалеко от колонн.
Наихудший вариант - в середине пролетов между колоннами. Прогибы металлоконструкций могут быть значительными - до 12см на больший пролетах (30м, к примеру)...
В таком случае нужно продумывать крепление воронок, чтобы обязательно было несколько раструбов, к примеру, между воронкой и отводной линией...
Сообщение отредактировал Водяной - 29.3.2016, 15:48
buravleva
сообщение 12.4.2016, 9:27
Из: Рязань
Здание как раз - металлокаркасное.
И еще один глупый вопрос - стояк получается д200, по идеи он должен с выпуском соединяться все тем же компенсационым патрубком. То в данном случае просто его не будет, стояк переходит в выпуск двумя 45град отводами и все, я правильно понимаю?
Водяной
сообщение 12.4.2016, 9:50
Копатель
Из: Тула
всё пластик? и стояк и выпуск?
если да, то на стояке должен быть компенсационный патрубок
если выпуск стальной, то компенсационный из стали (см. для примера ВСН 48-96)
PS: и ещё, я выше писал про компенсацию двумя раструбами, это не совсем правильно, это не будет работать. труба разойдется в том раструбе, который слабее. поэтому всё же компенсационный патрубок предпочтительнее, только не сразу после воронки, у воронки патрубок ограничен. а для работы компенсационного патрубка нужен длинный участок голой трубы...
Сообщение отредактировал Водяной - 12.4.2016, 9:56
buravleva
сообщение 12.4.2016, 16:57
Из: Рязань
Все пластик.
buravleva
сообщение 20.4.2016, 11:01
Из: Рязань
А еще вопрос такой - а какое устройство колодца на выпусках брать? как для канализации самотечной или как для водопровода, как в данной ситуации??? И может ли колодец если как для самотечной принимать еще с рельефа принимать стоки(как дождеприемник) или лучше отдельно стоящий дождеприемник предусмотреть???
Elenk_@
сообщение 20.4.2016, 13:05
колодец естественно обычный канализационный...по поводу дождеприемника , я бы не стала объединять его с колодцем...
buravleva
сообщение 22.4.2016, 8:49
Из: Рязань
Благодарю!
Твич
сообщение 27.4.2016, 15:35
Из: Саратов
Пользователь №: 295620
Добрый день, коллеги. Вопрос по расчёту трубопровода для внутреннего водостока. Хотя это пересекается с расчётом для канализационных сетей в общем и тоже требует пояснения. В СП 30.13330.2012, в разделе 8.6 "Внутренние водостоки" методика расчёта и подбора трубы (горизонтального отвода) не дана. Есть формула в пункте 8.3.2 "Расчёт канализационных безнапорных трубопроводов". Даны минимальные параметры скорости движения жидкости V=0,7м/с и наполнение h/d=0,3. Ответ должен быть больше, или равен коэффициенту К=0,5 для полимерных труб и 0,6 для остальных. Только вот не указано для каких диаметров труб, уклоны, расходы и максимальные скорости и наполнения. Проще пользоваться таблицей Павловского. Имея секундный расход быстро и просто подбирается труба и уклон. Есть одна заморочка. Это справочное пособие и разработано для уличных сетей. Получается, что к внутренним системам водоотведения его применять нельзя. Хотя лично я не вижу разницы между протекающим стоком по трубе, проложенной в земле и той, что весит под кровлей. Как выбрать диаметр и уклон канализационной трубы, по СП, имея только расход стоков?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:44
