2 страниц V   1 2 >
> Использование шаровых кранов в качестве пожарных., Какой документ запрещает?
Claretsky
сообщение 28.3.2016, 7:24
Пользователь №: 244175
Добрый день. Собственно вопрос в названии темы, был инспектор пожнадзора, в здании АБК увидал пожарный кран шаровый, сказал заменить, т.к. якобы какой то СНиП запрещает использование, но не дал конкретной ссылки на нормативный документ. Может быт ситуация знакома кому нибудь, поделитесь пожалуйста.
Sindarkon
сообщение 28.3.2016, 10:01
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Полагаю, под СНиПом подразумевается ГОСТ Р 53278-2009.
andrey R
сообщение 28.3.2016, 12:06
Пользователь №: 3370
Обычного здравого смысла не достаточно, обязательно нужен пунктик норматива? wink.gif
BTS
сообщение 28.3.2016, 12:33
Пользователь №: 39493
ГОСТ Р 53278-2009 отвечает на все вопросы. К тому же клапан ПК подлежит обязательной сертификации.
сообщение 28.3.2016, 13:46
А что,марка этого вентиля указанная в проекте недостаточна? Какой еще пункт нужен? Что за самовольная замена арматуры?
BTS
сообщение 28.3.2016, 14:03
Возможно, объект старый, а клапан позже меняли.
Перед ГОСТ Р 53278-2009 были НПБ 154-2000, НПБ 154-96 .В СССР для ПК применялись прямоточные и угловые седловые вентили(клапаны) ;про шаровые клапаны не все проектировщики слышали .
Сообщение отредактировал BTS - 28.3.2016, 14:05
Claretsky
сообщение 28.3.2016, 16:50
Совершенно верно, здание административно бытового комплекса 1970 года, ПК менялись не раз, менялись и ящики для пожарных кранов на несгораемые. Да, действительно, инспектор ссылается на ГОСТ Р 53278-2009 раздел 4. По логике мне не понятно почему нельзя использовать шаровые краны? Они, мне кажется, проще в использовании во время пожара, к тому же барашки с обычных кранов постоянно снимают, на шаровых рычаги держатся долго. В здании более 50 пожарных кранов и дело не совсем в их количестве, а скорей в сложности отключений хоз. питьевой воды (столовая, банно-прачечный комплекс, помывка рабочих в душевых), время отключений очень ограничено.
Sindarkon
сообщение 28.3.2016, 19:20
Из: Питера
Клапаны используются для плавной подачи воды за счёт постепенного открывания проходного сечения. Кран это делает мгновенно.
BTS
сообщение 28.3.2016, 20:02
...Что может спровоцировать более или менее сильный гидроудар. Только ли по этой ли причине или ещё и по какой-то иной, но во всём мире для ПК используются клапаны, по конструкции аналогичные изображённому в ГОСТ Р 53278-2009
Сообщение отредактировал BTS - 28.3.2016, 20:03
andrey R
сообщение 28.3.2016, 20:18
Этой вполне достаточно. Попробуйте удержать в руках пожарный рукав при резком открытии шарового. Люди покалечатся wink.gif
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2016, 20:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А Вы сами попробуйте попользоваться при 45 м водного столба - улетите вместе с брандспойтом.
BTS
сообщение 28.3.2016, 20:38
Однако при открытом седловом пожарном клапане Ду65 при давлении, скажем св. 3 атм, чтобы держать ствол одному нужно быть в форме. Не случайно в США для некоторых зданий делают двойную систему ПК. Ду40 для резидентов здания и Ду 65 для пожарных и подготовленных "дружинников".
andrey R
сообщение 28.3.2016, 20:52
Так и я про то. Держать достаточно тяжело, а когда рукав с увесистой железякой на конце внезапно начинает прыгать, как бешеный удав - может и покалечить
Claretsky
сообщение 29.3.2016, 2:41
А зачем его резко открывать то? Пробовал, держал человек, я плавно открывал шаровый кран, разницы ни какой когда вентиль полностью открыт, что шаровой, что клапанный...
nick2
сообщение 29.3.2016, 8:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
когда горит, и орут "Воду давай!" - кто-то станет "плавно" открывать?
и воздушная пробка вместе с водой, как снаряд полетит по рукаву...
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2016, 8:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот Вы и ответили на свой вопрос. Возможность быстрого открытия крана должна быть исключена конструкцией этого крана. Найдёте такие - сертифицируйте у пожарных и ставьте на здоровье.
сообщение 29.3.2016, 8:21
https://www.youtube.com/watch?v=5loZGGxl6l8...nnel=firefilmru
Claretsky
сообщение 29.3.2016, 13:58
Цитата(инж323 @ 29.3.2016, 9:21) *
это видео то тут при чем? когда любой кран открыт полностью разницы в давлении и прочих процессах нет. Резко можно и обычный кран открыть, проверено, это все вымыслы теоретиков. Когда открываете обычный, сертифицированный кран и присоединенный рукав складывается при размотке, а затем давлением резко выпрямляется какой эффект получается? Вырывало пожарный ствол из рук и при открывании обычного клапанного крана, при проведении противопожарных тренировок. Доводы не убедительны в пользу клапанных кранов...
glavmex
сообщение 29.3.2016, 14:33
Пользователь №: 41583
Можно и шаровые но с редукторным приводом.
BTS
сообщение 29.3.2016, 15:00
Когда такое сертифицируют, тогда будет можно.
andrey R
сообщение 29.3.2016, 15:23
Вы практик? Могу я робко полюбопытствовать, когда Вы последний раз держали в руках работающий пожарный рукав? smile.gif
Claretsky
сообщение 29.3.2016, 15:55
Я практик, технарь, и рассуждаю с практической точки зрения. Держал 4 дня назад, серьезно. И именно с шарового крана.
Благодарю всех за ответ на мой вопрос, за высказанные мнения, но я остаюсь при своем.
Serg Ivanov
сообщение 1.4.2016, 11:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Решающее мнение всё равно у пожарных. Заставят переделать.
Claretsky
сообщение 2.4.2016, 7:07
ну да, но с Единой Отраслевой Системой Закупок "Росатома" сертифицированные краны придется начать менять месяцев через 8-10 в лучшем случае...
Svyt
сообщение 20.5.2016, 12:58
Пользователь №: 259664
sasha-bokov
сообщение 26.5.2016, 16:25
Пользователь №: 286723
Пересмотрел для пожарников все варианты клапанов. Действительно шаровыми и не пахнет...
Rizbok
сообщение 27.5.2016, 11:05
Пользователь №: 287945
Как это, для пожарников? Зачем пожарникам эти клапана?
sasha-bokov
сообщение 27.5.2016, 11:53
Да я имел в виду именно для пожарных клапанов что предлагается специализированными на этой теме организациями http://www.ssr-russia.ru/catalog/klapany-p...chie/?PAGEN_1=2 Ничего шарового нет...
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2016, 8:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Шаровых - в смысле полученных на шару?
Или Вы клапан от крана отличить не можете?
gaboz
сообщение 3.6.2016, 19:20
Пользователь №: 100189
Прочитал, ужаснулся....
1. Инспектор не дал не какой бумажки, с ссылкой на нормы, правила и т.д. Соответственно оспорить ее легко;
2. Вы явно лукавите или чего то недоговариваете.... Дое....ться можно и до столба, как правило там целый букет нарушений...
3. СП 10. Вы явно да же не открывали....
Почитайте строительный устав от 1900 года... Там более понятно написано..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:08
