> разные Firmware Danfoss Fc 51 Vlt
eamaksu
сообщение 30.3.2016, 21:40
Пользователь №: 278988
Добрый день всем!
Кто работал с Danfoss FC51 VLT подскажите , имеются ли отличия в алгоритме запуска дистанционно в режиме Auto по модбас для разных версий firmware приводов?. Столкнулся с таким ньюансом:
есть 6 приводов указанного типа. Настроены одинаково, т.е. все параметры на них 1:1 , сравнивали путем просмотра на пульте значений параметров один за одним. (привода уже стояли на отдельных приточках, мы делаем для них диспетчеризацию, в офисе игрались с дист. управлением и считали что разобрались)
3 шт. работают как надо. Т.е. настроил им один ref. источник в 3-15..17 - лок. шина и через бит слова управления CTW делаю старт - стоп. все ок.
А 3 шт. не реагируют на бит слова управления , т.е. при попытке в него что-то записать , там остается 0. НО при этом если сделать ref. задание , т.е. частоту по шине отличной от 0 , те. записать частоту, то привод запускается , даже при бите 6 в CTW = 0. т.е. привод запускается только изменением частоты.
Может это быть связано с разными версиями прошивок на приводах ? (С данфосом практически не сталкивались, только с шнайдером и дельтой. )
По самые по...
сообщение 31.3.2016, 10:21
Пользователь №: 11117
Цитата(eamaksu @ 30.3.2016, 21:40) *
Добрый день всем!
Сравнивать надо не на пульте, а в программе MCT10 --->tools --->compare..
Chabol
сообщение 31.3.2016, 12:53
Пользователь №: 16012
А лучше через упомянутый тулс слить настройки которые работают как надо и залить на необходимые приводы. Останется лишь поправить сетевые адреса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:33
