3 страниц V  < 1 2 3 >
> Коррозия оцинкованных труб ГВС, Печаль, тоска...
jiexawcr
сообщение 18.6.2020, 12:14
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Андрей_1980 @ 17.6.2020, 19:38) *
Если вы мне, то:
1. КУП без БОЛЬШОГО ГЕМОРРОЯ не поставишь - схема в квартирах TN-С. Инвестор не дает денег на серьезную переделку электрики.
2. Мы не делаем кап.ремонты домов, только квартир. Судиться и т.п. - это потеря времени. Надежнее продумать так, чтобы в рамках бюджета добиться снижения рисков. К тому же почти всегда жильцы или владельцы подключают прокуратуру и жил.инспекцию, что вызывает дополнительные потери времени. Время=деньги. Вместо того, чтобы бегать по судам или кабинетам надзорных органов, работать хочется.
3. Строительная "привычка" после каждого проекта, чтобы обрубить концы закрыв фирму, у нас не вошла в практику.
1. при чем тут переделка электрики? "сопля" заземления идет отдельно от нуля, то есть квартирную разводку не трогаете. проводите кабель отдельно в стояке и отдельно расключаете в квартиры, заводя только в санузлы. Возможно это можно было бы сделать в виде спутника стояка, но это нужно с электриками говорить smile.gif попробуйте задать вопрос на форуме в разделе электриков, может и прецеденты были.
в чем разница объединения заземляемых санприборов трубами и в чем разница того же самого кабелем?... хотя сколько видел - ставится пластик, без заземления. нет контактов нет тока.
2. я вам и не предлагаю судиться. наоборот говорю, что тут у вас шансов нет, вы будете крайними, а вот эксплуатация с чернягой может еще как то выкрутиться. по этому или оцинковку или пп с заземлением.
если дом не один, то заказчику было бы даже выгоднее заказать пачку полутиповых проектов этого заземления условно за 100тр на десяток домов, попутно решив ряд вопросов и в сумме сэкономив значительно.
3. ну не вошла, значит делайте по нормам и что бы через 10-20 лет, какой-нибудь главный инженер-эксплуатационщик на форумах ставил вас в пример добросовестной работы, а не как чернушников-шарашмонтажников.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.6.2020, 12:14
Андрей_1980
сообщение 18.6.2020, 12:22
Пользователь №: 378333
Цитата(Serg Ivanov @ 18.6.2020, 11:13) *
Из оцинкованной - на каком основании?
1. Чушь полная. Трубы сертифицированы как питьевые в т.ч. и для горячей воды. Не надо сказки повторять. Полвека пили и не травились.
2. На чёрной забьётся раньше.
3. Не любят резьбы - пусть варят оцинковку в шланговом противогазе и молоком за вредность.
1. Выше приводили ссылку на латвийский инцидент. У них оцинковка запрещена, как понимаю, из-за экосоображений
2. Что будет быстрее корродировать? Температура до 75 град.С. Вода неподготовленная. К тому же будет водонагреватели внутри квартиры.
3. Исходя из опыта нашего - просто предложат снестм конструкцию и сделать на черной. dry.gif
jiexawcr
сообщение 18.6.2020, 12:57
Из: Ленинграда
1. а черная разрешена?... из двух зол нужно выбирать все-таки меньшее.
или лучше уж что бы наверняка? как некоторые инструктора учат в автошколах: "если сбиваете человека, то "лучше" насмерть"?
2. быстрее - черная. не сильно дольше, но все-таки дольше - оцинковка. но самое главное - это в соответствии с законодательством.
3. так а в чем тогда вопрос? если заказчик требует и берет на себя обязательства. если хотите совсем с себя ответственность снять - в договор добавляйте поставку труб заказчиком, что мол они что купили, то вы и поставили.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.6.2020, 12:58
Андрей_1980
сообщение 18.6.2020, 13:04
Сообщение #34
По электрике. Если делать все как надо и с согласованиями - на текущий момент +30-40 тыс. р на квартиру по сумме расходов.
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2020, 13:43
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. У Вас объект в Латвии?
2. Естественно чёрная быстрее. Квартирная разводка - полипропилен. Речь шла о стояках.
3. Чёрная не разрешена вообще на х-п.
Согласно СП 253.1325800.2016:
"Магистральные трубопроводы и стояки систем ХВС и ГВС должны, как правило, предусматриваться из металлических труб: медных по ГОСТ Р 52318, стальных по ГОСТ 3262 с антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхностей, оцинкованных, из нержавеющей стали".
Согласно СП 30.13330.2012:
"4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
7.1.1 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящего свода правил, национальных стандартов, государственным санитарно-эпидемиологическим и другим документам, утвержденным в установленном порядке.
7.1.2 Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20°С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации".
Андрей_1980
сообщение 18.6.2020, 14:02
Сообщение #36
Объект не в Латвии. Так как проект рассматривается, в том числе, с точки зрения накопления определенного опыта, то можно потеоретизировать. СП 30.13330.2012 известен, но в рассматриваем случае мы пытаемся удовлетворить хотелки клиента (он в курсе что по нормативам оцинковка должна и готов взять ответственность).
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 18.6.2020, 14:06
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2020, 14:09
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это на здоровье. Пусть согласует свои хотелки с СЭС - и можно хоть свинцовые, как в древнем Риме.
Потому как за выполнение требований СП на проектирование всё равно отвечать проектировщику.
jiexawcr
сообщение 18.6.2020, 14:47
Сообщение #38
Из: Ленинграда
не просветите чего же там такого на 30-40тр на квартиру? я думаю у нас весь монтаж всей электрики с материалами меньше выходит (в пересчете на весь средний дом эконом-стандарт класса с отделкой). а у вас 1 кабель заземления плюс какое то расключение.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.6.2020, 14:48
Андрей_1980
сообщение 18.6.2020, 15:05
Сообщение #39
Мы рассчитывали по верхней планке. С учетом всех допусков и разрешений и работ по отделке последующей (кабель планировался скрытым быть)
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 18.6.2020, 15:08
Андрей_1980
сообщение 18.6.2020, 15:27
Сообщение #40
Сейчас меня больше интересует отзывы на основе эмпирики. Может кто-то сталкивался - цинк + ГВС неподготовленная + температура до 75 град.С в квартирных отводах.
Если оценивать открытые источники, сообщения на форумах и т.п., включая от конечных потребителей, то цинк и ГВС неудачный вариант, особенно если стоит водонагреватель (бойлер или газовый котел) и есть неподготовленный теплоноситель. Некоторые говорят, что взять лучше бы черную трубу.
Ставят сейчас цинк, чтобы была юр.отмазка у проектировщика. А если не брать в расчет отмазку, то ситуация не очень хороша.
Представим, что нет юридических оснований для обязательного использования. Что выбрать между черной и оцинкованной трубой?
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 18.6.2020, 15:41
jiexawcr
сообщение 18.6.2020, 16:03
Сообщение #41
Из: Ленинграда
нужно выбрать расторжение договора и чистую совесть, если кроме порнухи чернухи ничего не готов заказчик ставить.
3-5 лет оцинковка живет в питере на неподготовленной ГВС. черная по определению, по химии, не может жить дольше, никак (цинк более активный металл, сначала он должен практически весь сойти, потом только пойдет коррозия стали). да и не должно вас это волновать, вас должны волновать нарушаемые нормы.
Андрей_1980
сообщение 18.6.2020, 16:47
Сообщение #42
Пока есть возможность потеоретизировать.
l-nikolaev
сообщение 19.6.2020, 7:47
Сообщение #43
Пользователь №: 41921
Потому, что жизнь идет вперед, и оказывается, что очень быстро. И, 25 лет, отведенные как срок службы оц.трубы -пролетают со скоростью света.
Вроде совсем недавно принимал в эксплуатацию дом " 6 лет постройки", а теперь -ему уже 16 лет постройки, и переварили в нем -мама не горюй. Через 9 лет можно будет сказать: меняем стояки, УРА! -а, вот фигушки...собственники квартир скажут: ты, че? наши чудные ремонты в наших чудных санузлах собрался ломать???... Вот поэтому и скажем нет оцинковке (и чернухе) на водопроводе...
Цитата(Андрей_1980 @ 18.6.2020, 9:25) *
Обсуждение идет об одном заказчике. У него несколько квартир в старых домах выкуплено под доходный проект. Там везде типовые проблемы Делаем проекты реконструкций с учетом желаний. Инвестор хочет потратить строго ограниченные деньги на работы. Нержавейку откинули, так как цена труб получилась для инвестора невменяемая. ПП откинули, так есть сложности с КУП. Кроме того, инвестор хочет жесткую и надежную конструкцию, чтобы снизить риск поломки инженерных коммуникаций квартиросъемщиками.
И в целом не нравится ему оцинковка на ГВС. Причины повторю:
- траванется ребенок попив "тепловой водички"
- забьется смеситель или арматура
- будут свищи, которые быстро не заделаешь штатными сотрудниками ЖЭКа (они не любят резьбы, а любят сварку) и т.п.
Мы ГВС в качестве проработки заложили черную трубу. Но качество материала под вопросом. Пытаемся подобрать максимально лучший вариант в рамках денежных ограничений.
Монтаж на нашей юр. ответственности. Все остальное берет на себя заказчик. Но тяп-лям мы не собираемся делать, так как минимум это репутационные риски. Сарафанное радио неплохо нас кормит.
Глупая-глупость.
НА СЕТЯХ НЕ ЭКОНОМЯТ!!! Один единственный ремонт обойдется многократно дороже, чем немецкая нержавейка. А, Вы как подрядчик заинтересованы в продавливании самого надежного решения -больше всех.
Мне как-то один подрядчик сказал (когда я начал давить, что "дорого": если ты такой умный, то делай сам на свой страх и риск, а я делаю так, что-бы сделать и забыть навсегда. И, я- заткнулся...
А, черная труба -это верх глупости, это "сделать, покрасить серебрянкой (под оцинковку), продать, и сбежать..".
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 19.6.2020, 7:47
Андрей_1980
сообщение 19.6.2020, 10:06
Сообщение #44
Цитата(Водяной @ 15.6.2020, 15:20) *
какое значение перманганатной окисляемости воды? вообще есть данные хианализа воды?
0.88 при допуске 5
Глупая-глупость.
В данном случае переубить нереально - так как вопрос упирается в финансы.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 19.6.2020, 10:16
Андрей_1980
сообщение 19.6.2020, 10:24
Сообщение #45
По поводу чернушки. Разговаривал со строителями МКД, которые не однодневники. Они знаю проблему. Поэтому вносят изменения в проекты и ставят на ГВС черную трубу. Прикрывают все это госэкспертизой.
jiexawcr
сообщение 19.6.2020, 14:12
Сообщение #46
Из: Ленинграда
и какая же госэкспертиза пропускает порнуху чернуху? то есть как она пропускает нарушение норм? либо вы/вам врете/врут, либо за коробку конфет и не только эта экспертиза проходит. при чем это "не только" должно быть в 20-30 годовых окладов эксперта, что бы эксперту было за что садиться, но скорее всего нержавейка дешевле выйдет, да и правильнее.
в общем ваши теории, которыми вы тут всех терроризируете, нарушают российское законодательство и никто вам тут не помощник. если дело упирается в финансы, то зачем их выкидывать на ветер и травить людей? лучше уж хомуты еще 5 лет ставить на трубы и подкопить денег.
кстати эти эксплуатационщики нередко накручивают себе моржу огого с таких капремонтов. и скорее всего чернуху хотят ставить, что бы каждые 5 лет прокручивать. а если начнут жильцы судиться, то найдется Андрей_1980, который предложил и настаивал на установке черной трубы, который и останется виноватым.
сообщение 19.6.2020, 15:26
Сообщение #47
вам навешаи лапши дляудаления вас с рынка подрядчиков- нарветесь на проблемы и будете по полной неправы по нормам и закону. попадете на деньги и удаления вас с рынка.
а далее - как хотите. Аргументы вам и не нужны- вы слухами с ютуба пользуйтесь.
Андрей_1980
сообщение 19.6.2020, 17:01
Сообщение #48
Меня интересует эмпирика применения труб на ГВС, c учетом того что по СНиПам температура должна быть 60-75 град.С.
По словам представителей застройщика, которого расспрашивал, cуществует судебная практика, когда у жильцов новостроек оцинкованная труба быстро корродировала (в гарантийный срок) и вода шла темной. Застройщиков заставляли в судебной порядке менять на пластик или нержавейку за свой счет. Цинковые трубы со всего МКД отправляли в утиль, так как были признаны несоответствующими условиям эксплуатации. Поэтому ставят черные.
Как им удалось такое решение протащить мне не очень интересно.
jiexawcr
сообщение 19.6.2020, 17:09
Сообщение #49
Из: Ленинграда
то есть вы хотите быть первым, с кем будут судиться по черной трубе на ГВС, установленной вразрез норм, проектной документации и заключения экспертизы? smile.gif
Андрей_1980
сообщение 19.6.2020, 18:06
Сообщение #50
Меня волнует, что мне придется за свой счет, если клиент будет по нормалям, менять ему оцинковку на нержавейку по тем или иным причинам.
l-nikolaev
сообщение 20.6.2020, 8:25
Сообщение #51
Кто-то троллит, или Вы (нас) или клиент (Вас).
ситуация выглядит примерно так: купить новенький мерседес, заправлять его самым дешевым бензином (на самых дешевых заправках) т.к. "все упирается в финансы", после этого приехать к дилеру по гарантии с претензией, что двигатель отъездил 90 ткм. и сломался.
Нормальные люди сначала делают проект сетей, считают смету, включают сметные расходы в бюджет проекта.
НЕнормальные люди сначала утверждают бюджет проекта, после этого офигевают от расходов которые придется нести, и начинают придумывать глупые глупости.
svoroponov
сообщение 20.6.2020, 8:26
Сообщение #52
Из: Estonia
Пользователь №: 918
https://ecm-zink.ru/info/stati/otlichie-gor...inkovaniya.html Почитайте , это интересно.
Очень часто используют трубу с холодным цинкованием и соединением их сваркой отсюда и все беды по сокращению сроков эксплуатации на горячей воде.
l-nikolaev
сообщение 20.6.2020, 8:27
Сообщение #53
Ни, в жизнь не поверю. Судебную практику в студию. Еще больше не поверю, что кто-то РАЗРЕШИЛ ставить вместо оцинковки черную трубу.
сообщение 20.6.2020, 12:56
Сообщение #54
Если вы работаете как ООО, то проблема только в исправлении до нормативного(что нормативно, то вам уже описали много раз)- отказаться от исполнения решения Суда, то отвечаете в рамках размера уставного капитала по закону. И + вариации, если к закону подойдет хозяин неформалльно продав ваш долг коллекторам.
Если вы ИП, то хуже. Вы отвечаете всем своим имуществом- авто, деньгами всеми, квартирой (в доли вам принадлежащей).
Вобщем тут нет секретов- тут или шампанское купить, либо нормы исполнять себя от неприятностей страхуя.
jiexawcr
сообщение 22.6.2020, 10:20
Сообщение #55
Из: Ленинграда
это скорее про летнюю резину зимой: все равно летом менять, так зачем ставить зимнюю? да и асфальт почти всю зиму чистый. у меня вон сосед/друг/брат/сват (гад) сказал мол нафиг не нужна зимняя, и на летней хорошо. а на законы пофигу, все равно не проверяют.
только опять таки за свою "экономию" в случае аварии будешь сам отвечать, и ни на какого "гада" тут не съедешь.
Андрей_1980 поставив оцинковку вы можете в суде оправдаться, так как выполняли работы по техническому заданию заказчика, в соответствии с проектной документацией, то есть ничего не нарушали. а вот поставив черную трубу вы нарушаете все, кроме разве что технического задания заказчика. то есть образно открываете карман и говорите всем надзорным органам: "берите люди, сколько влезет, я сэкономил 50тр заказчику", а после еще и поставите за свой счет нержавейку smile.gif
Андрей_1980
сообщение 22.6.2020, 10:28
Сообщение #56
Мы закладываем нержавейку и подписываем вместе с ней. А сам клиент менять будет на что угодно.
Вопрос все же более в теоретической плоскости был.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 22.6.2020, 10:30
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2020, 11:27
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В теоретической плоскости оцинковка после растворения цинкового покрытия становится чёрной. На сварке - местами чёрная сразу. Пока рядом есть цинк - не корродирует.
Андрей_1980
сообщение 22.6.2020, 11:59
Сообщение #58
Цинк с 60 град.С и выше наоборот может вредить. Не просто так темы поднимаются и суды были.
Даже если наружное покрытие, то надо доступ воздуха блокировать.
Андрей_1980
сообщение 22.6.2020, 12:28
Сообщение #59
И еще меня интересует СП 30.13330.2012 в редакциях которые работали в промежутке 60-70 гг 20 века. Как тогда документ назывался. Чтобы посмотреть, что там шло.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 22.6.2020, 12:29
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2020, 13:04
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не может при горячем цинковании. Китайскую дешёвку не надо подсовывать вместо ГОСТовской трубы.
Снаружи - покраска за два раза масляной краской.
СНиП 2.04.01-85*
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 3:04
