> Коровник, холодное содержание
Patric
сообщение 4.4.2016, 10:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
Добрый день, Проектируем коровник, Содержание животных холодное, то есть температура воздуха в помещении коровника не нормируется.
В помещениях установлены поилки с подогревом воды , но вот вопрос, как решить проблемы замерзания воды в трубах и поливочных кранах. ?
так же внутреннее пожаротушение, по нормам при категории Д и степени 4 нужно ставить пожарные краны.
но содержание холодное, - по сути это здание без стен...
PesPes
сообщение 4.4.2016, 10:52
Пользователь №: 211546
может лучше коров обогреть...
Mrs_Smith
сообщение 4.4.2016, 11:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Только коровник? Одно помещение в здании? Телятник есть? АБК?
Гость_caress85_*
сообщение 4.4.2016, 16:52
Можно предусмотреть систему электрообогрева трубопроводов по температуре окр.среды или температуре обогреваемой поверхности
PesPes
сообщение 4.4.2016, 17:55
насколько я знаю для труб +5 можно, но вот для коров +5 каково интересно.
Patric
сообщение 5.4.2016, 10:18
Из: Ижевск
да и телятник холодного содержания, Все это по желанию заказчика, у него есть опыт по такому содержанию
АБК, родильное отделение отдельно стоящие здания - они с отоплением.
Заказчик из своего опыта предлагает делать водопровод на глубине 2,0 и у поилок делать колодец, однако в СНИПе написано что прокладка внутреннего водопровода должна быть открытая, Во вторых в коровнике кругом навоз, по Сан.нормам не-очень хорошо в земле прокладывать питьевой водопровод.
Обогревать трубу думаю бесполезно. Думаю сделать циркуляцию теплой воды по системе + изоляция трубы. Установку для подогрева воды с насосом расположить на вводе в "будке" с отоплением
Ferdipendoz
сообщение 5.4.2016, 12:45
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну или трубу в теплоизоляции с греющим саморегулирующимся кабелем
сообщение 5.4.2016, 13:04
отопление видел только в отделениях для молодняка КРС. А взрослые содержатся в помещениях в которых хватает тепловыделений от коров для поддержания Тв.н. = +12-16 градусов(подсобное хозво УД ПР РФ).
and
сообщение 6.4.2016, 8:48
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Нужно ещё продумать, как восстанавливать систему после замерзания. Это дело времени - когда-нибудь сойдутся мороз и отключение электроэнергии.
gwg1
сообщение 6.4.2016, 10:40
Пользователь №: 195504
генератор поставить
сообщение 6.4.2016, 10:57
Цитата(gwg1 @ 6.4.2016, 10:40) *
генератор поставить
И доильные аппараты смогут работать, когда электру отключат( оборвется вЛ и подобное, 3-я категория же, а корову ж доить надо, ей невмоготу, а руками .. их же там много)
MEX-74
сообщение 6.4.2016, 11:16
Пользователь №: 117590
А разве там может быть минус? Коровы ведь замерзнут насмерть .
В хлеве, насколько я помню, положительная температура поддерживается за счет тепловыделения от самой коровы и гниения сена.
Поправьте если что не так сказал.
сообщение 6.4.2016, 11:25
И его удаляют скребками и смывом по лотку открытому чаще всего- его тож греть? И ведь не замерзает, а вы поильный лоток греть собираетесь.
Aerl
сообщение 8.4.2016, 14:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
водопровод с изоляцей с теплоспутником, а ВПВ сухотруб например. Не катит вариант?
alex54294
сообщение 11.4.2016, 20:26
Пользователь №: 233976
Ну это ж не первый в мире такой коровник, как-то надо уточнить... будут там стены или нет. Если это какое-то ноу-хау и коровы будут лежать в снегу без стен... то коровы-то могут, но тогда на все краны должен дуть теплый воздух, т.к. их греющим кабелем не согреешь. Т.е. то место, откуда вода вытекает надо обдувать, иначе оно обледенеет, а если это железо - то корова языком прилипнет. Помню в деревне собака снег ела... а коров я поил из ведер. Стены были, и в -40 от коров был + почти..... без отопления, но там пространство и объем коров были соизмеримы
Сообщение отредактировал alex54294 - 11.4.2016, 20:28
Dima_UA
сообщение 11.4.2016, 22:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
есть поилки для коров з электрооюогревом, а трубу в теплоизоляции с эл.кабелем.
или кустарным способом....с башни таскать воду в цыстерне 2-3 раза в день
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.4.2016, 22:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:48
