> Как обосновать установку ресиверов в одном помещении с компрессорами?
stessi
сообщение 8.4.2016, 14:58
Пользователь №: 51288
Есть два компрессора Atlas Copco GA 75-VSD-13 FFA, два ресивера LV911 (900 л).
ПБ 03-581-03
2.52. Для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа в компрессорной установке следует предусматривать воздухосборники или газосборники (буферные емкости).
2.53. Воздухосборник или газосборник следует устанавливать на фундамент вне здания компрессорной установки и ограждать.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 м, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1,0 м.
Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 м от воздухосборника в сторону проезда или прохода.
Как можно это обойти?
Ответов (1 - 13)
aleksandrlyashov
сообщение 9.4.2016, 21:19
Пользователь №: 219356
Вопрос неясен, что вы хотите обойти?
stessi
сообщение 9.4.2016, 23:02
aleksandrlyashov
сообщение 10.4.2016, 15:18
Если ресивер не является неотъемлемой частью установки, то никак. Установка по п. 64 ФНП.
stessi
сообщение 10.4.2016, 19:34
ФНП не распространяется.
Ресиверы по 900 л неподнадзорны.
LevLLIae6
сообщение 12.4.2016, 18:55
Из: Пермь
Пользователь №: 22074
Можно ставить. Они не поднадзорны, никто даже не спросит о них и где они стоят, если давление у них не более 10 бар
Yellow boy
сообщение 12.4.2016, 19:05
Пользователь №: 139539
Спросит прокуратура, если у Вас, не дай Бог, произойдет несчастный случай со смертельным исходом sad.gif
LevLLIae6
сообщение 12.4.2016, 20:33
Из: Пермь
Шел, запнулся, упал, умер... прокурором можно пугать везде и всегда... А что то я не припомню правил которые бы запрещали ставить ресиверы небольшого объема в отдельном помещении.
ФНП
65. Допускается установка сосудов:
а) в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией с учетом максимально возможной нагрузки, которая может возникнуть при разрушении (аварии) сосудов;
б) в производственных помещениях, включая помещения котельных и тепловых электростанций, в случаях, предусмотренных проектом с учетом норм проектирования данных объектов в отношении сосудов, для которых по условиям технологического процесса или условиями эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений;
в) с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии.
66. Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях, сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора (согласно пункту 214 настоящих ФНП).
aleksandrlyashov
сообщение 13.4.2016, 7:12
На ваши ресиверы ФНП распространяются. То, что они не подлежат учету в РТН это да, но это уже совсем другая история. Почему-то принято думать, что если сосуд не надо регистрировать, то значит делать с ним можно все, что угодно, это заблуждение.
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 13.4.2016, 7:15
мс21
сообщение 13.4.2016, 8:22
Пользователь №: 292494
Сумеете обосновать, что ресивер предназначен для сглаживания пульсаций, является частью компрессорной установки, не является сосудом для хранения сжатого газа, то никто не запретит. Я работал на компрессорах высокого давления ( 250 ати рабочее) , там ресиверы для этих целей стояли после каждой ступени нагнетания (их было 4 ), а сосуд для хранения находился вне помещения компрессорного цеха.
timmy
сообщение 13.4.2016, 10:45
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Вся штука в том, чтол норм проектирования воздушных компрессорных станций (и в целом систем воздухоснабжения) в РФ не разработано. Поэтому придумывать отмазки приходится постоянно. Надо будет подумать насчёт разработки правил проектирования систем воздухоснабжения, чтоб люди не мучались
Yellow boy
сообщение 13.4.2016, 18:02
Не путайте пожалуйста "божий дар с яичницей".
Разговор идет о помещении компрессорной, а не об отдельном помещении.
ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
К ОПО, согласно Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115 0С (п.2 прил. 5 ФЗ) вне зависимости от того, подлежит оно регистрации в органах Ростехнадзора или нет. rolleyes.gif
Цитата(мс21 @ 13.4.2016, 12:22) *
Сумеете обосновать, что ресивер ... является частью компрессорной установки
Другого выхода лично я не вижу.
Можно, конечно, действовать как советует LevLLIae6. К тому же в случае нерегистрируемых сосудов всю(!) ответственность несет владелец сосуда.
Но повторюсь, в случае НС спросят "по всей строгости".
aleksandrlyashov
сообщение 13.4.2016, 22:09
Ресивер по определению предназначен в том числе для сглаживания пульсаций. Нечего доказывать.
Те ресиверы стояли видимо в составе поршневой компрессорной установки и являлись её неотьемлемой частью. Вместимость их по несколько десятков литров.
Здесь речь идет о винтовой уставке, не укомплектованной ресивером. Не нужно мешать все в одну кучу.
aleksandrlyashov
сообщение 13.4.2016, 22:30
Принадлежность к ОПО объекта в рамках поставленого вопроса не имеет значения. Кроме того вы ошибаетесь, регистрации в качестве ОПО подлежат те объекты, на которых эксплуатируются сосуды подлежащие учету в РТН. П. 217 ФНП.
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 13.4.2016, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:38
