> До или после насоса устанавливают предохранительный клапан?, (перекачка нефтепродуктов)
Lestor
сообщение 10.4.2016, 12:26
Пользователь №: 294644
Здравствуйте!
В нормах ВНТП 5-95 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ) есть след. пункт:
5.5.6. Подача нефтепродуктов к раздаточным устройствам может осуществляться самотеком или с помощью насосов, оборудованных предохранительными клапанами, срабатывающими при прекращении отпуска.
В моем случае существующий насос диз.топлива не оборудован предохранительным клапаном. Последовательность обвязки насоса следующая:
Линия всаса - Задвижка - Манометр - Насос - Манометр - обратный клапан - Задвижка - Напорная линия.
В какое место в этой цепочке воткнуть предохранительный клапан?
shvet
сообщение 10.4.2016, 16:17
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Если расчетное давление всех трубопроводов и аппаратов (включая например топливораздатчики) не менее давления на закрытую задвижку при наихудших условия (наихудшие условия обычно - маленькая плотность + максимальный уровень заполнения + давление начала открытия предклапана), то установка ПК не требуется. В эту систему необходимо включить и трубопровод всаса до ближайшей задвижки, т.к. при пропуске арматуры или прогреве резервного насоса перед пуском на резервном насосе создастся такое же давление, как и на нагнетании рабочего.
Если в гидравлической системе нагнетания насоса есть элементы (арматура, трубопроводы, сосуды) с низким расчетным давлением, то ставят предклапан или на насосе (как на единственном источнике давления) или на защищаемом элементе (сосуде, участке трубопровода).
Lestor
сообщение 10.4.2016, 21:25
Благодарен за разъяснения! Предположим у меня второй, описанный Вами, вариант. Хотелось бы все таки узнать каким образом правильно смонтировать пред.клапан. Непосредственно на насосе? Что придется рассверливать корпус насоса в определенном месте (если да то каком?)? Либо все-таки его надо монтировать на всасывающем или напорном участке трубы, непосредственно примыкающей к насосу. В таком случае на каком именно участке - всасывающем или напорном?? А так же монтировать его до манометра или перед (на всякий случай повторю последовательность обвязки насоса у меня следующая: Линия всаса - Задвижка - Манометр - Насос - Манометр - обратный клапан - Задвижка - Напорная линия.).
Прикрепляю к сообщению схему.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 15,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
shvet
сообщение 11.4.2016, 6:41
Из: Moskwa
Предклапан ставят на общем участке трубопровода нагнетания от всех насосов (рабочих и резервных) исходя из возможности самодренирования подводящего и отводящего трубопроводов и удобства монтажа. Трубопроводы входа и выхода из предклапана должны быть без мешков и полностью самодренируемыми. Самодренаж возможен не всегда, что вызывает очень много дополнительных проблем с трубопроводами (опломбированные арматуры, смотровые стекла и т.д.). Установка предклапана на каждом насосе в отдельности обязательна только если насосы объемного типа, например плунжерные. Термин - см. пункт 29 ГОСТ 17398-72.
Где конкретно ставить предклапан на трубопроводе нагнетания зависит от разницы между давлением настройки ППК (как альтернатива давлением потери герметичности ППК) и давлением на закрытую задвижку при нормальной работе насоса (без учета возможных аварийных ситуаций, когда например предклапан на емкости на всасе насоса открылся). Термины по ГОСТ 24856-2014. На практике это означает, что например для предклапана марки СППК если насос на закрытую задвижку при нормальном давлении на всасе (полное заполнение емкости + нормальное давление в емкости) создает давление больше чем 0,9*Рн.о. или больше чем Рн, то предклапан будет открываться при нормальной работе насоса при колебании расхода от отработки регулирующего клапана. При этом предклапан сам закрываться не будет! Т.к. для его закрытия нужно, чтобы давление упало меньше 0,8Рн. Поэтому когда давление на закрытую задвижку приближается очень близко к давлению настройки или давлению начала открытия, то предклапан "уносят" от насоса и ставят как можно ближе к защищаемому сосуду/теплообменника/трубопроводу и как можно выше относительно отметки насоса. Это позволяет уменьшить давление на входе в предклапан за счет давления столба жидкости. Дополнительно можно поднять сам предклапан еще выше защищаемого сосуда/теплообменника/трубопровода, что еще больше увеличит давление столба жидкости.
В последнем случае технолог при обязан учесть снижение давления настройки и давления начала открытия в спецификации на предклапан, иначе защищаемый сосуд/теплообменник/трубопровод может разорвать. Насколько высоко можно поднять предклапан относительно защищаемого элемента гидросистемы определяется расчетом исходя из правила 3%. Правило 3% не однозначное:
- у буржуев учитываются только потери на трение
- у совков учитываются все снижения: потери на трение, потери статического давления при образовании гидравлического напора, столб жидкости
Разница очень большая. Дополнительно у буржуев есть методики, как обосновать возможность выхода за 3% расчетом гидроударов.
Lestor
сообщение 11.4.2016, 8:38
Спасибо огромное за столь исчерпывающую информацию!
Единственное не до конца понимаю какое из технических устройств хотели защитить установкой предохранительных клапанов разработчики ВНТП 5-95 введя в него пункт 5.5.6. - насосы или раздаточные устройства?
(5.5.6. Подача нефтепродуктов к раздаточным устройствам может осуществляться самотеком или с помощью насосов, оборудованных предохранительными клапанами, срабатывающими при прекращении отпуска.)
shvet
сообщение 11.4.2016, 12:04
Из: Moskwa
Скорее всего это:
- или защита топливораздатчика, которые в совке (наверно) не изготавливались с большим расчетным давлением
- или защита заполняемой авто-, ж/д цистерны от переполнения при герметичном наливе, когда потенциально есть техническая возможность раздавить цистерну насосами из парков.
Трудно сказать точнее. Похоже на очередное словоблудие законотворцев. Я уже привык к подобным ничему не обязывающим требованиям и не обращаю внимание. На замечания экспертизы или заказчика требую конкретизировать требования, обычно это снимает и сам вопрос.
Lestor
сообщение 12.4.2016, 7:46
shvet, спасибо огромное Вы мне очень помогли!
aleksandrlyashov
сообщение 14.4.2016, 21:09
Пользователь №: 219356
Все намного проще. Требование это для защиты системы от гидроудара при отсечении устройства верхнего налива по сигналу, например датчика уровня наполнения цистерны. Речи о системе, когда один насос подает топливо на несколько постов.
aleksandrlyashov
сообщение 14.4.2016, 21:39
Задвижка не так обозначается, не показаны фланцы насоса. Никто не ставит ПК только на основании указанного пункта. На объектах нефтепродуктообеспечения, как правило насосы с небольшими давлениями в линии нагнетания, до 0.6 МПа. Все что установлено в таких линиях как минимум на PN 16, сами трубопроводы с расчетным давлением в 10 раз больше. Защищать собственно нечего. Ставят ПК, например, на протяженных участках большого диаметра от DN200 и больше, в которых возможно повышение давления в результате воздействия солнечной радиации на поверхность трубопровода и вследствие нагрева топлива и его паров.
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 14.4.2016, 21:40
shvet
сообщение 15.4.2016, 6:17
Из: Moskwa
Осторожно. Пружинные предохранительные клапаны не могут защитить от гидроудара. Для защиты от гидроудара ставят разрывные мембраны, демпферы или предохранительные клапаны с деформирующейся шпилькой.
Это же относится и к любым другим процессам, где распространение давления, например ударная волна сжатия, двигается с околозвуковой скоростью. Например при псевдовзрывном вскипании жидкости. Если нужно я могу дать подробную информацию.
На моем опыте чаще всего именно так и обозначают задвижку. И вообще условные обозначения - личное дело каждого (каждой организации).
Сообщение отредактировал shvet - 15.4.2016, 6:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:01
