> Насос в КНС, Номинальный режим работы
Fisher155
сообщение 10.4.2016, 21:50
Пользователь №: 133952
Друзья доброго времени суток, помогите разобраться с вопросом.
Есть существующая КНС, характеристика насосов известна. Я переключаю её в другую точку сброса стоков.
По расчету рабочая точка Q=17м3/ч, Н=12м, попадает в рабочий диапазон насоса, согласно характеристики.
Как узнать, что насос будет качать именно с такой подачей и напором, а не например Q=20м3/ч, Н=11,5м
Объясните пожалуйста если не сложно.
Характеристики насоса в КНС(мой насос 120):
Сообщение отредактировал Fisher155 - 10.4.2016, 21:52
Dima_UA
сообщение 10.4.2016, 22:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
построить характеристику водовода
Fisher155
сообщение 11.4.2016, 0:27
Построил ), нашел пример на просторах инета:
Характеристику насоса взял из диаграммы производителя
Характеристику водовода вычислил по формуле:
Нj= SQ2j + Hг,
Hг - гидравлическая высота, у меня 7,73м
SQ2 = i*L+Нзап, где i - удельные потери, L - длина напорки, Нзап - запас на излив
Нj вычислил для каждого расхода от 5 до 40
Фактический напор и расход превышают потребный и максимальный, как я понимаю насос подходит.
Если что-то не так сделал, поясните пожалуйста, если не сложно
Вот сам график:
В 1 сообщении неправильно указал расход и напор потребный
Dima_UA
сообщение 11.4.2016, 8:42
Из: Львов Украина
на излив я прибавляю только 1 раз как в первой формуле Нг.
а так насос будет качать так как по графику вышло, а не так как комуто захочется, кривую водовода можна регулировать местным сопротивлением, например задвижкой.
или менять частоту насоса или обтачивать крильчатку.
Fisher155
сообщение 11.4.2016, 8:49
Дмитрий спасибо за подсказку, очень сильно помогли.
Еще маленький вопросик, уточнение - т.е. насос будет качать по напору и расходу на пересечении кривой водовода и кривой насоса?
Dima_UA
сообщение 11.4.2016, 9:17
Из: Львов Украина
Да, насос будет выдавать параметры пересечения характеристик насоса и водовода
Fisher155
сообщение 11.4.2016, 9:33
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:25
