2 страниц V   1 2 >
> Регулятор давления в ЦТП на Ду200
Zhuravlik
сообщение 11.4.2016, 8:08
Пользователь №: 11378
Добрый день!
Задача такова, имеется открытая система теплоснабжения (отопление +ГВС), задача установить регулятор "после себя" на подаче и "до себя" на обратке. Расходы в ЦТП дрейфуют, из-за переменного разбора ГВС (отбор в домах, посредством смешения подачи-обратки). Расходы такие, что надо ставить регуляторы на Ду200. и держать давление в подаче 6,0 бар, а в обратке до себя 4 бара, потому что + ко всему указанному, ещё и "плавают" параметры в магистрали, так как она сама вся длинная и тоже открытого водоразбора.
Если ставить данфоссы типа PCV с пилотами, это получается "весёленькая" Σ. Есть ли какой-то более менее адекватный аналог ("аркон", например) регулятора?
p.s.Ставили на другой теплопункт УРРД-150 от "энерготехномаша" из Улан-Удэ -- несмотря на "французскую" мембрану, по факту, при указанных выше условиях клапана неработоспособны. Банально "залипают".
Ludvig
сообщение 11.4.2016, 9:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Единственно что работает, это электронные регуляторы с электроприводом. Все остальное не электрическое можно заставить работать, но надо прикладывать неординарные знания конструкции регуляторов и вагон терпения.
Zhuravlik
сообщение 11.4.2016, 9:23
На другом ЦТП ставили КЗРы-200 (2 шт.) с датчиками давления в местах "до" и "после" себя. Не работает в наших условиях. Слишком там быстро и неравномерно меняется разбор ГВС. Никакими настройками ПИД-регулятора ТРМ-32 не удается настроить работу клапана так, чтобы давление не "болтало".
Так что получается, что единственный вариант, это собрать усилия воли и денег и закупать данфоссы серии PCV с пилотами ?
Сообщение отредактировал Zhuravlik - 11.4.2016, 9:24
tiptop
сообщение 11.4.2016, 9:41
А недостаточно - просто с помощью подпитки поддерживать давление обратной сетевой воды?
Ludvig
сообщение 11.4.2016, 9:47
Группа: Banned
tiptop, ну балбес, балбесом. Система-то открытая, какая подпитка?
Zhuravlik
сообщение 11.4.2016, 9:50
glavmex
сообщение 12.4.2016, 14:43
Пользователь №: 41583
А почему Акрон не подходит. У меня в одном ЦТП стоит уже лет 8 ковыряли всего один раз мембрана отсутствует.
Немен ZSN-5 потек по штоку , ZSN-7 лопнула мембрана а ЦТП работает всего 5 лет.
A.R.
сообщение 12.4.2016, 15:34
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Ну уж...
Есть такая фирма ''Samson''.
Правда цена...
Zhuravlik
сообщение 13.4.2016, 11:12
Цитата(A.R. @ 12.4.2016, 17:34) *
Ну уж...
Правда цена...
Да, директор это не поймет. Тут на "данфоссы" Ду200 PCV то нет бюджета.
Zhuravlik
сообщение 13.4.2016, 13:44
А какой диаметр Аркона?
А система теплоснабжения открытая, с переменным режимом?
A.R.
сообщение 14.4.2016, 12:09
Из: Рига
То-то и оно.
А жаль.
Знаю несколько случаев, когда руководство удавалось уговорить на Самсон только полным отсутствием аналогов (условия работы весьма суровые были).
А потом следовала долгая безаварийная работа до списания вместе с остальным оборудованием.
Zhuravlik
сообщение 14.4.2016, 12:20
Цитата(A.R. @ 14.4.2016, 14:09) *
То-то и оно.
А жаль.
беда в том, что сейчас такая ситуация, что руководство не сильно заинтересовано "долгой безаварийной работой". Не в плане безопасности, а в том плане, что сегодня руководитель один, а завтра уже другой. Им нужна прибыль сейчас и быстро. А ждать, пока какой-то клапан там окупится чёрте через сколько ... оно им не надобно. Другой вопрос, что это безопасность в лютую зиму, и, соответственно, их, руководителей, спокойный сон посреди зимы -- это уже иное дело!
Ludvig
сообщение 14.4.2016, 12:59
Группа: Banned
Ведь конструкция УРРД весьма простая. Руки только приложить, доума довести. И можно спать спокойно.
Zhuravlik
сообщение 14.4.2016, 13:17
Устали прикладывать. Итог: сложены кучкой в углу ЦТП и ждут продавца, для отправки обратно. Не работают УРРД Ду150 и 200 на открытой системе + с нестабильными давлениями в магистрали. Хоть убейся. Это даже технолог-представитель продавца признал. А когда продавца просишь представить хоть один объект, где такие клапана на таких параметрах работают -- в ответ скромная тишина.
Сообщение отредактировал Zhuravlik - 14.4.2016, 13:19
Zhuravlik
сообщение 15.4.2016, 9:15
То-то и оно.
А жаль.
Кстати, звонил самсоновцам. Там специалист есть только по подбору оборудования по функциям и расходу, а чисто в схемах ЦТП он явно не спец. И даже он, по моему описанию, говорит, что при большом диапазоне расходов может быть снижение стабильности параметров поддержания давления.
A.R.
сообщение 15.4.2016, 13:17
Из: Рига
Для большого диапазона расходов есть способ с электронным регулятором и двумя регулирующими клапанами.
Большой на трубе и маленький на байпасе большого.
Регулятор управляет только маленьким.
Но если диапазона регулирования не хватает, по концевику маленького клапана даётся импульс на прикрытие/приоткрытие большого.
Ludvig
сообщение 16.4.2016, 13:48
Группа: Banned
Все правильно. Только УРРД вещь простейшая. Если сделать ее некому, то и браться не стоит. Пусть в кучке мусора отдыхает.
Zhuravlik
сообщение 18.4.2016, 7:23
Да, насколько я понял, пилотные данфоссы PCV и самсоны работают схоже. Когда малый расход, то через пилот больше идет, а как расход растёт, то пилот уже подает импульс для регулирования в основной проточной части клапана.
Но двоеклапанье мы у себя громоздить точно не будем. Не настолько "богаты", да и техперсонала не шибко. Как там у Некрасова: "Отец мой, да я". А лютою зимою, когда с магистрали идёт 12 бар, да ещё и под 130 °C, если у кого в квартире поразорвёт систему отопления, то мало никому не покажется..
Сообщение отредактировал Zhuravlik - 18.4.2016, 7:27
A.R.
сообщение 18.4.2016, 11:00
Из: Рига
Сомневаюсь, что существует более экономичное решение.
Учтите, что регулирующим должен быть только маленький клапан.
В качестве большого можно применить клиновую задвижку с электроприводом (например).
На больших диаметрах (учитывая стоимость больших регулирующих клапанов) - это самый бюджетный вариант.
Zhuravlik
сообщение 18.4.2016, 11:28
Ну это мы уже прикидывали. В принципе, от безвыходности, это можно реализовать. Другое дело, что особо спецов-автоматчиков нету, которые бы качественно доводили это дело до финала.
Так-то, можно поставить, допустим, 2 регулятора ТРМ с ПИД регулированием, один на бОльший клапан, другой на меньший клапан. Когда расход номинален, то регулирует бОльший, а малый просто открыт, а когда расходы падают, то больший почти прикрыт, а регулировка происходит за счет малого. Тут, как говорится, "не проверишь - не узнаешь". Тут вопрос лишь в качестве наладки и в качестве того же КЗР (клапана запорно-регулирующего с электроприводом).
Сообщение отредактировал Zhuravlik - 18.4.2016, 11:31
A.R.
сообщение 18.4.2016, 13:41
Из: Рига
Не совсем так.
Регулятор нужен только один.
Управлять он должен только маленьким клапаном.
Только маленьким.
Но если маленький полностью открывается (например), то по концевому выключателю маленького клапана даётся импульс на приоткрытие большого клапана.
Продолжительность импульса подбирается.
Маленький клапан опять начинает регулировать до следующего своего полного открытия или закрытия.
Таким образом, большой клапан управляется не регулятором, а маленьким клапаном.
Сообщение отредактировал A.R. - 18.4.2016, 13:41
сообщение 18.4.2016, 23:02
Пользователь №: 8854
Цитата(A.R. @ 18.4.2016, 10:41) *
Не совсем так.
Только маленьким.
Да ладно Вам "волну нагонять". Хотите регулировать большой - на дисковый затвор используйте механизм однооборотный МЭО и ТРМ с твердотельными реле. Относительно недорого.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 107,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Zhuravlik
сообщение 19.4.2016, 6:50
Это всё, конечно, интересно, но на такого рода эксперименты руководство точно не пойдет. Уж лучше тогда тёток оставят на ЦТП до лучших времен, пока не получится "выбить" пилотные данфоссы прямого действия.
A.R.
сообщение 19.4.2016, 7:53
Из: Рига
Да, простите, запамятовал.
И такое решение возможно.
И ещё дешевле.
Технически менее "красиво" только, но вполне работоспособно.
При больших дросселируемых перепадах правда, резину с дисковых затворов срывает и уносит.
Но регулировать они не перестают, да и не тот случай рассматриваем.
tiptop
сообщение 19.4.2016, 8:26
Кстати, "Kvs" - это, пожалуй, главный параметр регулирующего клапана.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.4.2016, 8:40
A.R.
сообщение 19.4.2016, 9:04
Из: Рига
Это Вы к чему?
Речь идёт о бюджетном решении при большом диапазоне изменения расходов.
Именно о бюджетном.
Имеете что предложить?
Топикстартер о набитых шишках уже рассказал.
Zhuravlik
сообщение 19.4.2016, 9:51
Цитата(A.R. @ 19.4.2016, 11:04) *
Это Вы к чему?
Именно о бюджетном.
С ребятами-проектантами тоже беседовал. Они пришли к выводу, что реально, в нашей ситуации, из прямого действия, кроме данфоссов, пожалуй и выбора нету.
Можно, конечно, всякие там сдвоенные бюджетные схемы рассматривать, но конкретно наш опыт по факту показывает, что спецов то нет, а существующий персонал... ох, лучше уж пока пусть тётки остаются дежурные в ЦТП, пока не найдется средств на пилотные данфоссы..
А то начинаешь экспериментировать, а чуть что происходит "не то",так на тебя ещё всех собак вешают...
Сообщение отредактировал Zhuravlik - 19.4.2016, 9:53
ssn
сообщение 19.4.2016, 10:08
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Интересно, как с точки зрения надзорных органов это будет принято... Когда вся защита от повышения давления это просто клапан. который может выйти из строя. 12 атмосфер так то очень не мало для приборов потребителя... что для отопления, что для ГВС.
Думаю должны попросить предохранительный клапан, который через себя сможет сбросить достаточно теплоносителя, что бы победить сети. Ду 150 наверно. И дренажную реку организовать.
А разве открытый водоразбор не нужно переводить на закрытый в ближайшее время? вроде как даже сроки поставили в рамках страны, не?
В общем и целом опасное такое рукоделие может получиться. Я бы без проекта ничего не стал делать и менять. А то можно потом присесть. Хотя, если есть ответственное лицо за обслуживание, а вы так, приходящий и советующий. Ну, что бы своевременно ретироваться с поля битвы
Сообщение отредактировал ssn - 19.4.2016, 10:11
A.R.
сообщение 19.4.2016, 10:37
Из: Рига
Победить подпитку теплоисточника, которая может тысячами кубометров измеряться?
Без отсечки теплоузла не получится.
ssn
сообщение 19.4.2016, 11:10
Пользователь №: 543
ну почему не получится. все же есть диаметр присоединения, есть сопротивление ввода, есть расход который уравновесит потери. ведь все же максимальный расход получится каким то конечным при заданных потерях.
и есть сбросной клапан, который через себя будет пропускать столько воды, сколько будет достаточно, что бы давление у потребителя не поднималось выше определённого значения.
просто диаметр может получится очень большой, ну и соответственно расход сброса тоже не хилый.
Сообщение отредактировал ssn - 19.4.2016, 11:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 18:48
