> Установка волновой пайки и конвекционная печь, Какой фильтр для очистки воздуха необходим?
dima746
сообщение 12.4.2016, 11:22
Пользователь №: 294802
Добрый день! Есть установка волновой пайки Seho GoWave, конвекционная печь Heller и система вытяжной вентиляции от них соответственно. Проблема в том, что существующий фильтр Элстат-ФПЛ-1500 очень быстро засоряется. Две недели и все... Прошу совета о том, какой фильтр необходимо установливать для очистки воздуха от вышеперечисленного оборудования, ведь фильтр Элстат-ФПЛ-1500 расчитан на использование в системах вытяжной вентиляции при пайки и лужении на на рабочих местах. Там где количество выделяемых вредных веществ значительно меньше, чем от установки волновой пайки и конвекционной печи. Если ошибаюсь, поправьте! Заранее спасибо!
zaharov63
сообщение 12.4.2016, 12:28
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Это за 2 недели засоряется предфильтр или основной?
Сначала нужно убедиться, что ваш фильтр соответствует по условиям работы. То есть - с сайта элстат:
производительность (1500 ккубов)
Влагосодержание очищаемого газа должно исключать появление “точки росы” внутри фильтра.
Температура очищаемого воздуха на входе – не более 80оС. Кстати, какая у вас, печь все
Массовая концентрация пыли на входе – не более 50 мг/м3.
Если с этим все в порядке, то срок замены можно увеличить увеличением площади поверхности фильтрующего материала - т.е. применить фильтр большей производительности. Это если рассматривать такой принцип очистки.
Кстати, какая у вас все-таки температура отходящих газов? У нас небольшая печь конвекционная есть, от нее порядка 40-50оС газы отводятся. Скоро большую купим, так производитель пишет - до 120С. Что то не верится.
П.С. По очистке лучше к производителю технологического оборудования обратиться - у них обычно идет как опция. Скорее всего в этом случае будет оптимально.
dima746
сообщение 12.4.2016, 14:11
За две недели засоряется основной фильтр. Условиям работы фильтр соответствует. Основной фильтр выпускается одного стандартного размера под эту установку, поэтому его площадь не поменяешь. Температура отходящих газов тоже в районе 40-50 оС. По очистке к производителям обращался, но производитель отвечает, что особенных требований к очистке удаляемого воздуха у них нет. То есть "ничего не отвечает"(.
zaharov63
сообщение 12.4.2016, 14:33
Из: Минск
Имел ввиду "установку" с основным фильтром бОльшей площади... не знаю, с колько в ФПЛ этом. Можно сравнить с другими производителями.
Вообще необходимость очистки чем диктуется? Экология?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:57
