Воздуховоды из ППУ (pir) плит, Замена стальных воздуховодов на воздуховоды из панелей утеплителя |
14.4.2016, 16:12
Пользователь №: 295049
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи и консультации в новом для себя вопросе.
У Заказчика есть проект на цеховую вентиляцию из стандартных оцинкованных воздуховодов. Однако, в процессе рассмотрения возникло желание замены воздуховодов на воздуховоды из PIR плит. Проблема заключается в перерасчете данных воздуховодов, так как информации о потерях давления, скорости и расхода, связанными с шероховатостями поверхности по ним нет. К тому же, усиление PIR воздуховодов производится установкой сквозных штанг, создающих дополнительное сопротивление и способствующих дополнительному "завыванию".
Пример участка на оцинковке: Расход 24 700 м3/час, давление 900 Па, диаметр 1250мм, протяженность 70 м.п.
Вариант замены на воздуховоды из PIR панелей:
Воздуховод 1500х1500мм, внутренние шпильки - сетка из 4-х шпилек Д8мм, шаг сетки 60 см. Получается целый лес шпилек внутри воздуховода.
Может ли кто-нибудь предложить варианты пересчета, желательно со ссылками на СП или хоть что-то.
14.4.2016, 17:03
Пользователь №: 26395
Никакой официальной нормативной информации по PIR воздуховодам нет. На практике для воздуховода без усиления применяются те же расчеты потер давления как для оцинковки. Считается что в сравнении с оцинковкой, тиснение PIR-плит создающее дополнительное сопротивление не превышает то сопротивление, которое создается краями шины-рейки на стыках. Да и разница в шероховатости дает незначительную корректировку расчетов которой можно пренебречь, погрешности в расчетах КМС дают бОльшую ошибку. Кроме того если фасонина делается с радиусными изгибами, это значительно снижает сопротивление сети. Что касается сопротивления создаваемого усилительными штангами, то таких расчетов пока не встречал.
14.4.2016, 20:10
Пользователь №: 71771
Сначала теория. Пограничный слой, на формирование которого и в конечном счете на коэффициент сопротивления по длине могла бы оказывать шероховатость (рисунок на поверхности панели), пренебрежимо мал. Особенно для ваших сечений. Никакого влияния на потери он не окажет. Шпильки (даже 4 шт) не слишком резко снижают сечение, влияют на скорость потока. А поток сам по себе и со шпильками и без них будет па все
15.4.2016, 10:10
Влияние распорок заключается не в снижении сецения, оно незначительное и им можно пренебречь, распорки создают завихрения/турбулентности которые создают дополнительное сопротивление. Для того чтобы узнать каково это влияние, думаю нужно проводить испытания.
15.4.2016, 11:34
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(WAKO @ 15.4.2016, 10:10)  Влияние распорок заключается не в снижении сецения, оно незначительное и им можно пренебречь, распорки создают завихрения/турбулентности которые создают дополнительное сопротивление. Для того чтобы узнать каково это влияние, думаю нужно проводить испытания. Вот мне интересно, по идее и изоляция не нужна, если воздуховоды внутри монтируются, не так ли?
15.4.2016, 11:52
PIR воздуховоды могут использоваться как внутри так и снаружи.
15.4.2016, 13:15
Цитата(WAKO @ 15.4.2016, 11:10)  Влияние распорок заключается не в снижении сецения, оно незначительное и им можно пренебречь, распорки создают завихрения/турбулентности которые создают дополнительное сопротивление. Для того чтобы узнать каково это влияние, думаю нужно проводить испытания. Не те скорости, чтобы оказывалось заметное влияние распорками круглого сечения малых диаметров.
15.4.2016, 14:03
Видимо по этому в забугорных инструкциях и нет рекомендаций учитывать при проектировании это влияние.
18.4.2016, 17:16
Именно. А если дать такие скорости, при который влияние станет заметно, PirAlu изобразит дома трёх поросят из соломы и хвороста.
19.4.2016, 12:22
Цитата(Skaramush @ 18.4.2016, 17:16)  Именно. А если дать такие скорости, при который влияние станет заметно, PirAlu изобразит дома трёх поросят из соломы и хвороста. Но как определить предел этих скоростей при которых станет заметно влияние? Также заинтересовало упоминание иностранных рекомендаций по монтажу таких систем. Есть какие то ссылки?
19.4.2016, 14:17
Это материал для систем БЫТОВОЙ вентиляции. И для этих воздуховодов указан диапазон рабочих давлений. Дальше всё просто, если Вы интересуетесь по специальности. Кстати имейте в виду. Упомянутые воздуховоды совершенно нестойки к механическому воздействию. Повредить - элементарно. И для цеховой вентиляции рекомендовал бы серьёзно подумать.
