> Внутренний противопожарной водопровод В2
txt
сообщение 16.4.2016, 8:48
Из: Россия
Пользователь №: 246738
1.)Для каких помещений требуется защита водопроводом В2? Есть радиус действия противопожарного крана - по этому значению ориентируется на количество кранов, чтобы каждая точка помещения попадала в радиус действия кранов. Вопрос - то есть для всех помещений этажа или только все коридоры ? Или как?
2) Допустим есть расход по таблице 2,5 л\ с если на этаже 4 ( по радиусу действия получилось )крана то на каждом кране будет расход 2,5 л/с ? То есть 4*2,5= 10 л/с ? И так на каждом этаже все расходы суммируются ? На 5 этажей расход будет 10 л/с *5= 50 л\ с ... Что такое струя ( количество струй?
Hiro Nakamura
сообщение 16.4.2016, 9:02
Пользователь №: 22025
Все неправильно. Тему в песочницу. А вам автор нужно учить основы.
Михаил I
сообщение 16.4.2016, 10:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Hiro Nakamura @ 16.4.2016, 11:02) *
Тему в песочницу.
А фото в малинник. Если еще малинник существует.
Ferdipendoz
сообщение 16.4.2016, 12:32
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не не, фото txt в малиннике вряд ли нужно - как я понимаю, это мужчина )))
txt
сообщение 16.4.2016, 14:14
Из: Россия
Ну что ж, всем спасибо за конструктивные ответы)
Dima_UA
сообщение 16.4.2016, 15:48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
1. в нормах написано куда должен доставать пож.рукав.
2. в зависимости от расчетного количества струй на здание, уточняете расход воды на 1 кран и принимаете расход воды на здание.
Михаил I
сообщение 16.4.2016, 17:44
Из: Екатеринбург
Рекомендую прочитать СП/СНиП 1 раз. Тогда поймете, все ваши вопросы это анекдоты.
txt
сообщение 19.4.2016, 18:58
Из: Россия
Итак почитал. Пусть здание в 3 этажа и требуется 2 струи по 2,5 л/с. То есть каждую точку здания в пределах одного этажа необходимо оросить двумя струями. Пусть получилось 4 ПК на этаж. Тогда расход на головном участке В2 будет 2,5*4=10 л/с ( считается что пожар возникает на одном из трёх этажей) . Это верно ?
Dima_UA
сообщение 19.4.2016, 19:37
Из: Львов Украина
да, верно, но почему умножаете на 4?
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 20:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
2х2,5=5л/с
txt
сообщение 19.4.2016, 20:44
Из: Россия
Из условия что в случае пожара на этаже все 4 пожарных крана будут орошать каждую точку этажа двумя струями, значит неверно понял . принимаем расход 2*2,5=5 л/с вне зависимости от получившегося числа пож.кранов на этаже, так ?
Сообщение отредактировал txt - 19.4.2016, 20:47
Dima_UA
сообщение 19.4.2016, 21:10
Из: Львов Украина
пож. кранов у Вас может быть и 10, но нормы дают расчетное число струй, на каторые надо подбирать насосы и диаметры.
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2016, 9:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так.
Михаил I
сообщение 20.4.2016, 13:09
Из: Екатеринбург
Ну вот, молодец. СП помог.
Осталось верно определить расход на одну струю с учетом п.4.1.1, табл.3, п.4.1.8 СП 31.13330.2012
txt
сообщение 20.4.2016, 14:43
Из: Россия
biggrin.gif Спасибо вам
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:32
