> Пожарные гидранты, Расходы и напоры
19sergei91
сообщение 19.4.2016, 10:04
Пользователь №: 251332
Хочу всё знать)))
1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый?
2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа?
3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (30 - 45)
ViC
сообщение 21.4.2016, 14:37
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 14:25) *
Ну, не совсем так. Назовём это мирной беседой ))
Почему же Вы не указали, в каких пунктах такая норма прописана.
Я не волшебник, я только учусь (с)
Учусь лет 17 в целом, не считая школу и детсад. Все забывается, забудется и это))
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 15:01
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:35) *
15 л/с скорее всего при напоре 10м , а вообще надо в паспорте на гидрант смотреть.
Тяжело с вами ребята. Еще раз повторяю: в сети низкого давления, при свободном напоре в 10 м через один ПГ будет обеспечен расход до 40л/с.
В 33 года рано ещё забывать)
Честно признаюсь - не знаю.
ViC
сообщение 21.4.2016, 15:06
Много, очень много разной информации, забывается простое и даже основное))
И вообще.... все помнить не нужно, надо знать где найти и прочитать smile.gif
Та знаете, Вы же сами привели выкопировку.
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:08) *
Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась:
Через гидрант 15 л/с.
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 15:11
Сообщение #34
Пользователь №: 117590
Что значит до 40? Зависит от того сколько пожарных автонасосов будет подключено к одному гидранту?
А для чего тогда требование про 2-ой ПГ при расчетном расходе 15 л/с, дублирование?
MEX-74
Сообщение #35
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 15:21
Сообщение #36
Из: оно вам надо ?
Для повышение надежности пожаротушения.
Допустим расход 30л/с, один из двух неисправен, второй обеспечит прохождение всего пожарного расхода, при условии размещения ПГ требованиям СНиП.
ViC
сообщение 21.4.2016, 15:24
Сообщение #37
В таком случае, пожарные пальчиком на чертеже закрывали один из ПК и спрашивали "где две струи от двух ПК?" Приходилось ставить третий, дублирующий. Но, это уже другая история. smile.gif
Вы в расчете принимаете какую пропускную способность гидранта? 15/30/40/50 л/с ? smile.gif
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 15:25
Сообщение #38
А если менее 15 л/с, ПГ неисправен, требование 1 ПГ, значит тушим тем что машина привезла?
На понт взяли, ВНИИПО откровение вышло- дублирующий 2 кран.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 15:29
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 15:42
Сообщение #39
Из: оно вам надо ?
Так это я Дмитрию напомнил, что у нас в [Ua] чуток поменялись условия размещения ПГ(расстояния между ними).
Я в расчетах вообще никогда не заморачивался пропускной способностью ПГ, ибо в нашем городе расчетный расход на пожар более 25л/с мне за всю жизнь не попадался.
Не те объемы, не та этажность - не та ответственность.
Ну и машины могут последовательно размещаться.
Zinylichka
сообщение 16.5.2016, 23:34
Сообщение #40
Пользователь №: 91055
Добрый вечер)
Коли речь про гидранты зашла, может подскажите как быть. Кольцевая сеть с гидрантами. Требование эксплуатирующей организации - установить запорную арматуру перед пожарным гидрантом. А куда ее установить? С двух сторон отделить гидрант или все таки можно поставить задвижку между подставкой и самим гидрантом?
SV_vrn
сообщение 17.5.2016, 7:20
Сообщение #41
Пользователь №: 39979
Цитата(Zinylichka @ 16.5.2016, 23:34) *
Добрый вечер)
логика сего неведома здравому уму.
возможно "опытный" эксплуататор таким образом пытается навязать схему, при которой для замены гидранта не нужно отключать участок сети, на котором он стоит.
но увы не нужно отключать - только в его фантазиях.
вся ирония в том, что если гидрант исправный, то и менять его не нужно.
а если неисправный - то вода уже с успехом залила колодец с гидрантом вместе с задвижкой. и чтобы снять гидрант, все также нужно отключить весь участок, а затем откачать воду. и вот теперь уже можно закрыть ту самую задвижку. правда уже непонятно для чего.
lexa00
сообщение 17.5.2016, 17:55
Сообщение #42
Пользователь №: 7247
Мне что-то помнится где-то было написано, что перед гидрантами запрещено устанавливать запорную арматуру.
Кляо1
сообщение 18.5.2016, 12:26
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
На кольцевой сети запорная арматура ставится до и после гидранта для обеспечения подачи воды к гидранту с обоих сторон кольца. При отключении одной из сторон кольца (при аварии) пользуемся другой. Ну где то так.
nagger
сообщение 18.5.2016, 14:34
Сообщение #44
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(SV_vrn @ 17.5.2016, 7:20) *
... если гидрант исправный, то и менять его не нужно. а если неисправный...
Гидрант не меняют по истечению какого-либо срока, либо просто не снимают на проверку? Или если он не исправен, но не течет (не топит камеру), не меняют?
lexa00
сообщение 18.5.2016, 16:00
Сообщение #45
Гидрант меняют отключая участок сети.
Если же установить задвижку перед гидрантом очень велик шанс на то, что гидрант потечет, задвижку закроют и забудут про него. Приедет пожарная машина, гидрант стоит, шток крутится, но воды нет.
belovadim
сообщение 7.4.2018, 23:32
Сообщение #46
Пользователь №: 339594
Ребята, так все же, нужно ли предусматривать дополнительные мероприятия для опорожнения гидранта или это не нужно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:49
