Отопление складов |
19.4.2016, 10:28
Пользователь №: 176073
Коллеги, добрый день! Развейте сомнения... Воздушно-отопительные агрегаты можно отнести к системе воздушного отопления или нет? Уже 3 дня мучаюсь..
19.4.2016, 10:29
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Удивили, а к чему ещё их можно отнести кроме как к системе воздушного отопления. Интересно, какие у вас варианты другие?
19.4.2016, 10:37
Вопрос собственно возник из-за необходимости обогреть склады категории В2. В СП прописано воздушное отопление, но размещать в складах само оборудование запрещено (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес). Получается, даже если ВОА отнести к воздушному отоплению, то склады категории В ими отапливать нельзя?
19.4.2016, 14:18
Удивили, а к чему ещё их можно отнести кроме как к системе воздушного отопления. Интересно, какие у вас варианты другие? rolleyes.gif
Согласен, затупил немного. конечно воздушное. Нужно отопить склады категории В2. Вода исключается (не практикуется) Много электричества, т.к. склады на территории ГЭС. По нормам я уже понял, что электрическое нельзя в складах В1-В4. IP электрических воздушно-отопительных агрегатов меньше требуемого IP54 (во всяком случае я не нашел). получается, остаются или инфракрасники или приточку для воздушного отопления на крыше городить? Может еще какие идеи есть? Может где-нибудь лазейки в нормах, чтобы оставить электрическое в складах? Буду признателен любому совету!
19.4.2016, 14:20
Цитата(ISO @ 19.4.2016, 10:37)  Получается, даже если ВОА отнести к воздушному отоплению, то склады категории В ими отапливать нельзя? Почему так решили? Цитата 7.9.2 ... Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии: электрооборудование имеет степень защиты IP-54; помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование. У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите. PS: а сразу трудно было указать, о каких воздухонагревателях речь?
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.4.2016, 14:25
19.4.2016, 14:36
Цитата(ИОВ @ 19.4.2016, 14:20)  Почему так решили? У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите.
PS: а сразу трудно было указать, о каких воздухонагревателях речь? У Волкано электрических нет, У ВЕЗЫ тоже не нашел.. К тому же, В СП сказано, что степень защиты электрооборудования (не только двигателя) должна быть IP54. А в каталогах пишут IP защиты двигателя. А защита нагревательного элемента навряд ли потянет на IP54. Поищу еще..
19.4.2016, 16:16
Цитата(vadimk @ 19.4.2016, 15:56)  Посмотрите вот эти может http://www.atlant-pro.ru/seria_km1/p520_articleid/131Степень защиты IP54 Когда то закладывали их обогреватели ВНУ для отопления. Спасибо! Вариант хороший, но дорогой. Один 6 кВт-тик стоит около 106 тыс.р. А их потребуется порядка 10 шт. Боюсь даже предлагать Заказчику Видимо, остается инфракрасный обогрев..
19.4.2016, 16:54
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Цитата(ISO @ 19.4.2016, 14:18)  Удивили, а к чему ещё их можно отнести кроме как к системе воздушного отопления. Интересно, какие у вас варианты другие? rolleyes.gif
Согласен, затупил немного. конечно воздушное. Нужно отопить склады категории В2. Вода исключается (не практикуется) Много электричества, т.к. склады на территории ГЭС. По нормам я уже понял, что электрическое нельзя в складах В1-В4. IP электрических воздушно-отопительных агрегатов меньше требуемого IP54 (во всяком случае я не нашел). получается, остаются или инфракрасники или приточку для воздушного отопления на крыше городить? Может еще какие идеи есть? Может где-нибудь лазейки в нормах, чтобы оставить электрическое в складах? Буду признателен любому совету! А вы нагрейте воду для калориферов электричеством
19.4.2016, 17:07
Цитата(Norb @ 19.4.2016, 16:54)  А вы нагрейте воду для калориферов электричеством  Придется ИТП городить с котлом, помещение выпрашивать.. Не.. не пойдет!
21.4.2016, 13:45
Пользователь №: 282967
Вы про завесы писали, они не вариант?
21.4.2016, 19:26
Цитата(vdowencko @ 21.4.2016, 13:45)  Вы про завесы писали, они не вариант? Не вариант. Завесы - это завесы. Если их повесить в центре склада, то они уже превратятся в электрический прибор воздушного отопления.., а они запрещены После долгих раздумий решили поставить приточку на кровле (или у наружной стены.) работающую на 100% рециркуляцию, и небольшую сеть воздуховодов для равномерного воздушного отопления. Приточка с 2-мя электрокалориферами, с автоматикой получилась в 2 раза дешевле (366 т.р.) чем навороченные взрывозащищенные воздушно-отопительные агрегаты с IP54.
26.2.2020, 11:17
Пользователь №: 40896
Цитата(ИОВ @ 19.4.2016, 14:20)  Почему так решили? У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите. Добрый день! Правильно я понимаю, что АВО с IP-54 в природе существуют только во взрывозащищенном исполнении? Хоть электрические, хоть водяные
Сообщение отредактировал Lalla - 26.2.2020, 11:18
