> Скачет температура после термостатического смесителя Far
Sogr
сообщение 19.4.2016, 10:52
Пользователь №: 191733
Всем доброго дня!
Установили три термостатических смесителя FAR, стоят они после теплообменника и настроены на 40 градусов..
Есть рециркуляция, все отражено в чертеже.
Проблема в том, что время от времени после термостатического смесителя температура может опуститься до 35 градусов, или же наоборот 45 градусов, при том, что после теплообменника температура стабильно не ниже 60 градусов, а давление на входе ХВ 2.5 - 3 бар.
Обратные клапана стоят везде, откуда может передавливать.
Единственное - это в котловом контуре вода скачет от 60 до 70 градусов, соответственно после теплообменника на входе в термосмеситель температура воды изменяется +- 10 градусов... Но разве сам термосмеситель не реагирует мгновенно на такие изменения?
Сообщение отредактировал Sogr - 19.4.2016, 10:54
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Sogr @ 19.4.2016, 11:52) *
Всем доброго дня!
Мгновенно не реагирует - инерция порядка 1 минуты. Да и взаимное влияние параллельно включённых может быть. Лучше один большего диаметра.
Sogr
сообщение 19.4.2016, 11:39
Да, согласен, лучше.. Но эта схема уже смонтирована и работает..
В принципе изменение температуры в котловом контуре тоже не мгновенно, также в течении нескольких минут меняется, поэтому я думаю, стоит поставить на насос теплообменника датчик-реле по температуре, чтобы на теплообменнике всегда одна температура была, или же причина все таки в другом?
Сообщение отредактировал Sogr - 19.4.2016, 11:39
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 14:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, во взаимном влиянии смесителей. Открывает один, к примеру, холодную - на другом на холодном давление воды падает он тоже начинает открывать холодную и т.д. Получается на определённых режимах водопотребления "раскачка" системы.
пананан
сообщение 19.4.2016, 16:04
Пользователь №: 260457
Если на котле двухступенчатая, а не модулируемая горелка - именно, что скачет, а не плавно меняется. Там очень резкое изменение температуры. Возможно, что причина как раз в этом.
Sogr
сообщение 19.4.2016, 16:38
Насос водоснабжения с частнотным преобразователем, он мгновенно чувствует открытие кранов и выравнивает давление.. Я вот думаю такая нестандартная система рециркуляции тоже может влиять: горячая вода всегда в движении получается, а холодная не всегда, соответственно переток в смесителе из горячей в холодную.. Но не уверен..
да , там одноступка, еще и котел очень мощный, а сейчас кроме ГВС и нет других потребителей практически...
Через Кремшредер думал регулировать горячую воду после теплообменника, но он включает насос только тогда, когда температура упадет на 5 градусов ниже заданной: вот задам я чтобы с теплообменника на гвс шла температура 50 градусов, а насос включается когда температура упала до 45 градусов.. Обычный накладной термостат поставить туда, который будет включаться когда температура упадет на 1-2 градуса от заданной, но в этом случае слишком частые включения/выключения насоса, что тоже нежелательно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:26
