2 страниц V   1 2 >
> Стояки В1,Т3,К1 от офиса через квартиру
ingener007
сообщение 19.4.2016, 11:12
Пользователь №: 295401
Ситауция такая: стояки от офиса, который расположен этажом выше, проходят через прихожую квартиры и далее в подвал. Как-то миновать прихожую и отвести трубы от офиса по другому нет возможности. Архитекторы согласны на перепланировку только в случае тыкания их носом в норму запрещающую "прохождение стояков офиса через прихожую" (дословно!). Кто поможет..?!
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 11:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Никто не поможет. Можно проходить по нормам через нежилые помещения.
Fisher155
сообщение 19.4.2016, 11:36
Пользователь №: 133952
Попросите архитекторов предусмотреть в плане короб(шахту) для прохода стояков. Стояки заложите таким образом чтобы в этой шахте не было соединений, т.е. канализационную трубу заложите шестиметровую и т.д. У меня такие проекты уже проходили экспертизу
Dima_UA
сообщение 19.4.2016, 11:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
это где на внутрянке 6 метровые штанги есть?
ну и шумоизолировать это все.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.4.2016, 11:46
ingener007
сообщение 19.4.2016, 12:03
Да, есть такая мысль. А потом не возникте у собственника офиса желание иметь постоянный доступ к СВОИМ трубам. Может же такое быть. Принадлежат они не владельцу квартиры-то..
можно-то можно.. Но, блин, мало кто захочет иметь в своей прихожей транзитные стояки от непонятного офиса. Зачем упираться рогом и просить норму... есть же какой-то здравый смысл!
miter
сообщение 19.4.2016, 12:04
Пользователь №: 87893
Коридор квартиры - жилое помещение.
Жилищный кодекс РФ. Статья 16.
1. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
Комментарий:
5. Определение общей площади жилого помещения впервые закреплено в федеральном законе. Общая площадь включает не только так называемую жилую площадь, т.е. площадь всех жилых комнат, но и площадь подсобных помещений и мест общего пользования - коридоров, прихожих, передних, кухни, санитарно-гигиенических помещений и др. При этом в общую площадь, согласно п.4 коммент. ст., не включается площадь балконов, лоджий, веранд, и террас.
Сообщение отредактировал miter - 19.4.2016, 12:12
ingener007
сообщение 19.4.2016, 12:16
3) комната.
Комментарий:
в СП п. 8.2.9 запрещено под потолком, в стенах и полу: жилых комнат, кухонь.... и далее.
там не сказано "жилое помещение". придерутся!!
если бы в СП указали "запрещено под потолком, в стенах и полу жилых помещений", тогда бы другое дело biggrin.gif
Сообщение отредактировал ingener007 - 19.4.2016, 12:18
Spok_only
сообщение 19.4.2016, 13:20
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 12:16) *
если бы ...
Если бы Вы проектировали для [ UA ], извлечение из ДБН В.2.2-15-2005, п.2,55:
"Инженерные коммуникации помещений общественного назначения, проходящие через жилую часть, или жилой части, проходящие через встроенные помещения, должны быть проложены в самостоятельных шахтах, огражденных противопожарными перегородками 1-го типа."
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 14:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда бы санузлы в квартирах остались бы без канализации - ибо тоже жилое помещение/часть квартиры. smile.gif
ingener007
сообщение 19.4.2016, 16:35
Как в итоге поступаем? Идём через прихожую?.. Архитектор предлагает "заложить трубы кирпичом"..но блин будет выступ в прихожке.. Штраба не получается там...Беда-беда.. sad.gif
сообщение 19.4.2016, 16:41
А что ж за трубы которые от некоего санузла офиса,но вдруг попадают в коридор? В офисе где санузел? Над коридором?
ingener007
сообщение 19.4.2016, 16:56
Да, верно! С/у над прихожей. Перенести его нет возможности (сразу оговорюсь).
timofeyprof
сообщение 19.4.2016, 17:04
Пользователь №: 36382
здание только проектируемое или уже существующее? как вообще такое объемно-планировочное решение возникло?
3) комната.
Комментарий:
так и до абсурда дойти можно... нормы ЖК для защиты конституционных прав граждан на жилье. Притягивать нормы к ЖК или наоборот - задача даже правительству посильная...
ingener007
сообщение 19.4.2016, 17:09
Здание проектируется. Такое решение возникло у архитекторов совместно с заказчиком, которого всё устраивает. Ну я повторяться не буду, в первом посте всё подробно описано. Просить что-то поменять бесполезно без тыканья в норму!
сообщение 19.4.2016, 17:11
а он может быть над прихожей?
ingener007
сообщение 19.4.2016, 17:14
Может!
сообщение 19.4.2016, 17:26
Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 17:14) *
Может!
Обеспечивайте обслуживаемость такой шахты(труб в ней) и как мокрое помещение может быть над жилыми метрами квартиры и вперед.
лучше всего самому купить такую квартиру и тем самым снять все возможные возражения. Когда к вам придут разбивать эту шахту для демонтажа хомутов на трубах при замене\ремонте? да и НО с К1 через квартиру демонтуемым будет.
Хотя и с\у может быть не над С\У только в двухэтажных квартирах( т.е. его су второго этажа может быть над его же неСУ в пределах одной квартиры.).
Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2016, 17:30
ingener007
сообщение 19.4.2016, 17:34
Может не может..это всё словоблудие. Заказчик+архитектор задают вполне конкретный вопрос: "где прописано, что нельзя проходить трубами офиса через прихожую квартиры? Если вы укажете на эту норму, то мы перепланируем помещения."!! Всё, тут точка. Разговор оканчивается с ними. Точнее они с нами - сантехниками.
сообщение 19.4.2016, 18:19
При заходе в экспертизу тема будет продолжена.
ingener007
сообщение 19.4.2016, 18:22
Хорошо, на что сошлётся экспертиза? Если Вы знаете, на что мне сослаться почему не говорите?
сообщение 19.4.2016, 18:34
СУ не может быть над жилыми помещениями- коридор отнесен ФЗ в жилые помещения. Нет СУ- нет труб через прихожую. И это еще ОВшние не сказал, что присоединить СУ к вентиляции дома(офис более 200 кв. м) он не сможет и + отопление офиса должно как то проскочить квартиру тоже своей отдельной веткой.
А арх ваш просто малограмотный, сделал ерунду и еще и не хочет переделывать, ему видите ли должны доказать что так нельзя. опупеть. впрочем всё это описаны было ранее, вы отчего ничего не слышите? Сильно с договора опасаетесь слететь?
Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2016, 18:35
ingener007
сообщение 19.4.2016, 18:48
Архитектор подпевает заказчику.
"..Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями.." нигде не прописано про запрет с/у над жилыми помещениями! А прихожая относится к жилому помещению, а не к жилой комнате! а про договор не понял...
Сообщение отредактировал ingener007 - 19.4.2016, 18:50
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 19:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Стесняюсь спросить, - а кухня, туалет, ванная комната отнесены ФЗ к нежилым помещениям? Или тоже к жилым как и коридор? wink.gif
Правильно задаёт. Это не хорошее, но вполне допустимое решение. Аналогично проходят в оштукатуренных коробах без устройства ревизий через торговые предприятия. Протащить трубы через короб без захода в квартиру - нет вообще никакой проблемы при доступе сверху и снизу. Хомутами крепятся выше и ниже.
Не так.
2.6. Вход в помещение оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается.
Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
Не путайте жилые комнаты и жилые помещения.
сообщение 19.4.2016, 19:11
что там с крепежем и вентиляцией такого СУ?
А насчет "не хорошего решения" очень мягко сказано.
Не стесняюсь ответить- выше выкопировка есть про жилые и нежилые помещения. выгораживают шахты не включая их в площади квартир, но про необслуживаемость шахт нет ни слова. обслуживаемые и насчет ОВ и ревизок с креплением стоит подумать.
автору
хотя ... можете как хотите делать- отвечать вам.
переспросить у вас- а как вход в офис автономно получился на 2 этаж, минуя подьезд жилой, и как там с пожнормами?
Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2016, 19:16
MAverick
сообщение 19.4.2016, 19:19
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
С/у Перенести нет возможности
Совет, перенесити архитектора на биржу труда!
Эээээ! А чё раздел 3, п.п. 3.6 СанПиН2.3.6.1066 отменили? Последнее предложение читаем, а не первых два!
Сообщение отредактировал MAverick - 19.4.2016, 19:23
ingener007
сообщение 19.4.2016, 19:36
Архитектор делает, то что устраивает заказчика. Как известно, кто платит то и...
Сообщение отредактировал ingener007 - 19.4.2016, 19:38
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2016, 20:19
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.4.2016, 20:20
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 20:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Читать надо всё:
3.6. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений. Канализационные стояки разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий. Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции.
Понятно что доступ в складское помещение для посторонних невозможен. Так что обслуживают стояки в коробах без доступа.
Да это вообще не проблема если есть доступ на нижнем и верхнем этаже.
А иначе на кой чёрт мы все нужны? smile.gif Задача специалиста в том и состоит что бы сделать то, что устраивает заказчика без нарушения норм.
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2016, 9:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вижу, что стесняетесь. Санузлы и ванные по ФЗ - тоже относятся к жилым помещения. И никакие шахты там не выгораживают. ФЗ вообще к проходу/не проходу общих коммуникаций не имеет никакого отношения.
miter
сообщение 20.4.2016, 9:50
У нас в новостройке все стояки в шахтах, которые не включены в площадь квартир. Но может это просто застройщик так захотел...
Сообщение отредактировал miter - 20.4.2016, 9:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:05
