> Открытая система теплоснабжеия. (Подключение сис-мы ГВС)
Goshan
сообщение 27.4.2016, 10:13
Пользователь №: 254541
Доброго времени суток уважаемые специалисты... Прошу подсказать схему подключения сис-мы ГВС при открытой системе теплоснабжеия.. (перепада давления подающего и обратного трубопровода теплосети почти нет. будут установлены сетевые насосы на обратном трубопроводе, 5 этажный ж.д.) Интересует куда подвести циркуляцию ГВС и возможно ли подключение 3-х ходового клапана без использования циркуляционных насосов.. ? (Давление в подающем трубопроводе теплосети Pt1=3,1 кгс/см2, обратном Pt2=3,0 кгс/см2)
Ответов (1 - 8)
ИОВ
сообщение 27.4.2016, 13:11
СП 41-101-95, п.п. 3.24 - 3.26 Вам в помощь
Барабан
сообщение 27.4.2016, 13:53
Пользователь №: 4142
Обратите внимание, что для нового строительства не допускается подключение ГВС по открытой схеме, только реконструкция..
ИОВ
сообщение 27.4.2016, 14:12
Цитата(Барабан @ 27.4.2016, 13:53) *
... для нового строительства не допускается подключение ГВС по открытой схеме, только реконструкция..
ТУ на подключения надо смотреть и соблюдать!
zr84
сообщение 27.4.2016, 14:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Оценочно, у Вас требуемый свободный напор всего-ничего, а именно: Н~4*( 5-1)+10=26 м. Давление Р2=30 м. Запаса в 4 м. может и не быть- давление в обратке упадет и все.. воды не будет dry.gif .
ИМХО: необходим насос в режиме циркуляционно-повысительном. Ставим на Т3, можно с ч.р.п., а лучше станцию с одним насосом с ч.р.п.(сухой ход и прочее..) Дорого конечно, зато закроете проблему надежно. Ведь неизвестно, что там с балансировкой стояков... Можно на Т4 балансир.. по месту отрегулировать.
Тогда можно использовать 3-ходовой для приготовления ГВС
Рабочая точка? Напор насоса ~8+3(5 -потери на циркуляцию)=11-13 м, расход по проекту.
Барабан Дата Сегодня, 16:53
У нас ТСО в ТУ дает подключение ГВС с ПТО, а летний режим непосредственно - ручное переключение и на расходомер Т3
Goshan
сообщение 27.4.2016, 14:29
По ТУ открытая система теплоснабжения... с кем это согласовывают?.. с энергоснабжающей организацией которая выдала ТУ или уже какие нормы САНПИНА.. ?
Да в курсе что есть СП в курсе что там сказано, хотелось бы посмотреть на рабочую схему присоединения, используя 3-х ходовой клапан смешения по типо VB3 "данфосса". Нужен ли мне насос на циркуляции для правильной работы 3-х ходового клапана (ни разу не применял 3-х ходовые клапаны на сис-ме ГВС, в отоплении/вентиляции обязательно после клапана ставил циркуляционный насос.. )???..
Хотелось бы посмотреть на рабочую схему проекта, а не на картинки в СП или прочей литературе... если кому не жалко прошу выложите для изучения..
Барабан
сообщение 27.4.2016, 14:44
Если выдали такие ТУ - то, конечно, можно открытую.. Просто, сами ТУ не должны были выдавать на открытую для нового строительства по постановлению Правительства..
Значит, по другому никак...
ivan-l-ing
сообщение 27.4.2016, 15:41
техник ОВ
Пользователь №: 7201
открытый водоразбор делал
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 238,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
я не понял при чем тут насос циркуляции гвс и трехходовой
необходимость насоса цирк гвс определяется потерями в кольце гвс которые должны быть указаны в паспорте гвс так же как и циркуляционный расход
в твоем случае если ты будешь поднимать давление в гвс то насос в цирк может и не понадобиться
прилагаю тебе для наглядности схемку с открытым водоразбором на двухходовом
двухходовой был обусловлен не только моим желанием но и тем что гвс в летний период мог идти по любой из труб
ну и вообще не лучшее на мой взгляд решение с 3-х
а так в принципе втыкаешь вместо 2-х 3-х и схема готова
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.4.2016, 15:49
ИОВ
сообщение 27.4.2016, 17:25
Цитата(Барабан @ 27.4.2016, 14:44) *
... сами ТУ не должны были выдавать на открытую для нового строительства по постановлению Правительства..
Строительство новое, а сети-то старые! К сожалению, Постановление правительства никак не согласуется с существующими схемами теплоснабжения населённых мест. И в существующей застройке без реконструкции тепловых сетей его выполнить не представляется возможным - так что ориентируемся только на ТУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 23:30
