| Гость_Сфинкс_* |
29.11.2009, 20:56
Сообщение
#151
Guest Forum |
ГОСТ именно по форматам дать почитать? Хотя с почитанием ГОСТов явно худо.
Тексты в штампе в левой верхней части из рук вон плохо. Кино я оставил, всё показательно. При изменении масштаба блока рамки, тексты какие-то выскакивают вовне рамки. Сообщение отредактировал Сфинкс - 29.11.2009, 21:12 |
29.11.2009, 21:11
Сообщение
#152
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Все ГОСТы сиди и сам читай. Только бесполезно это, понимаешь? Твою непробиваемую броню серости и закаменелости мозга ни 1 ГОСТ не пробьёт.
Не по ГОСТ там только 2 формата А4 вертикальный и А2х6, которых нет в таблице ГОСТ 2.301-68 "Форматы". В том же СПДС GrapiCS есть совершенно разные кратности стандартных форматов, и ничего нормально. Невязка размеров для больших форматов 1-2 мм, только потому что вышеописанный ГОСТ писался для бумажных форматов поэтому на больших размерах там появляется допуск +1-2 мм. У меня все кратности идут точно. Что взято за оригинал см. выше. Свободен. Следующий. ...... Сообщение отредактировал MMM - 30.11.2009, 20:26 |
| Гость_Сфинкс_* |
29.11.2009, 21:30
Сообщение
#153
Guest Forum |
Так и не получен ответ: почему шрифты косые, когда в ГОСТе, стоящим в наименовании шаблона - шрифты прямые?
Размерные стили тоже неудобоваримые. А уж взрывать эти блоки вовсе не рекомендую. Впрочем, применять их тоже не рекомендую, и этот совет будет массово принят. Применение псевдо-супер-гипер штампиков лишает кадра простейшего приёма: как сделать часть надписей в штампе в НЕпечатаемом виде? Сообщение отредактировал Сфинкс - 29.11.2009, 21:39 |
29.11.2009, 21:40
Сообщение
#154
Смотри
Сообщение отредактировал MMM - 1.12.2009, 10:08
29.11.2009, 21:50
Сообщение
#155
Группа: Участники форума Сообщений: 874 Регистрация: 7.11.2007 Из: А где-то в Крыму... Пользователь №: 12671 |
Свободен. Следующий. Буду следующим 1. Не очень понятно зачем все заполняемые поля делать атрибутами. Как правило, один чертеж содержит один проект. Многие поля на всех листах будут одинаковыми и их можно было бы сделать обычными текстами. Впрочем, это так, даже не замечание. Понятно, что всем не угодишь и выкладывая свои творения на общее пользование нужно их унифицировать под нужды любого пользователя. Но в случае если общие поля делать текстами, то их можно исправить один раз в редакторе блоков, а атрибуты нужно менять на каждом листе. Поиском и заменой пользоваться не всегда бывает удобно. 2. Не разбирался пока с устройством блока, но удивило применение трех разных атрибутов для заполнения полей "наименование комплекса", и т.п. Почему не сделать многострочный атрибут? 3. Слегка обалдел от реализации поворота в альбомный/книжный вид. Честно говоря даже не понял как это работает |
29.11.2009, 22:03
Сообщение
#156
Отвечаю:
1. В первом листе проекта поля заполняются 1 раз. Дальше копируй блок, выбирай новый формат и меняй название номер листа и чертежа, ну дату еще можно менять. В своём блоке ты поди тоже хотя бы 1 раз заполняешь надписи для нового проекта, будь то хоть атрибут, хоть просто текст. Почему я и говорил что при внедрении методов работы с подшивкой есть возможность многое автоматизировать, но проблемы будут с тем что если просто много атрибутов - это уже для примитивных мозгов гипертруно, то атрибуты полями из подшивки - это вообще можно сразу 03 вызывать, так что самый оптимальный вариант. 2. 3 поля т.к. может идти от 1 до 3 строк. Точно также идет заполнение штампа в форматке СПДС (да это был мой образец, найдете что-то лучше - предлагайте). От многострочного атрибута отказался всилу того что он себя неадекватно ведет. Проверено на опыте, неоднократно. При использовании многострочного атрибута и динамических параметров многострочный атрибут будет перемещаться куда угодно и как угодно, только не так как это от него требует автор. Возможно и в форматке СПДС по той же причине сделаны 3 строки. В процессе создания блока я очень сильно стал догадываться что их объект делался по тем же принципам и заполняемая основная надпись и боковой штам на самом деле тоже сделаны из обычных атрибутов, только подается это все под соусом отдельного proxy-объекта. 3. Как работает можешь посмотреть внутри. По мне - это единственный вариант как можно реализовать выбор гор/верт не создавая разные наборы примитивов. Я ж написал что блок почти можно называть параметрическим, ибо в нем есть всего 1 набор примитивов, которые не дублируются, но могут занимать нужное положение и нужное состояние видимости. Всё логично. Сообщение отредактировал glam - 29.11.2009, 22:04 |
| Гость_Сфинкс_* |
29.11.2009, 22:06
Сообщение
#157
Guest Forum |
Про наклонные шрифты: Опубликуйте использовавшийся ГОСТ21.101-97, неужели в вашей версии ГОСТа шрифты косые?
И не надо вводить в заблуждение картинками из других ГОСТов. Надеюсь, на следующей странице увидим хоть что-то... востребованное. Сообщение отредактировал Сфинкс - 29.11.2009, 22:09 |
29.11.2009, 22:13
Сообщение
#158
Еще 3 скриншота. Признаю что на таком уровне развития доходит только когда в картинку пальчиком ткнут в мордашку
Сообщение отредактировал MMM - 1.12.2009, 10:09
Кол-во скачиваний: 155 |
29.11.2009, 23:46
Сообщение
#159
Сообщаю что в нашей конторе библиотекой нормативной документации является NormaCS (что видно из скриншотов), с которой так полагаю троллю сталкиваться не приходилось. Не доверять разработчикам этой справочной нормативной системы, которая имеет государственные сертификаты и повсеместно применяется в строительстве и проектировании, у меня нет никаких оснований, это раз. Соответственно если нормативная система выдает мне документ за нумером 21.101-97, то мне нет надобности ползти в интернет и искать что-то еще, ибо я знаю что этот документ и есть 97го года. В упоминаемом документе 2 раза указываются ссылки на документы "подлежащие учету при выполнении текстовой и графической документации для строительства", среди ссылок не 1 раз озвученный нами здесь ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, в котором и перечисляется перечень шрифтов чертежных как прямых, так и наклонных. Это 2. И наверное самое убийственное для тролляки пустоголового что лично мне совершенно пофигу кто каким шрифтом будет и хочет пользоваться. Нравится Arial - пользуйся на здоровье, нравится Times New Roman - да ради бога, придумаешь свой собственный - да будет так, мне от этого ни тепло ни холодно. Хочешь использовать (обращение к абстрактному лицу, исключая яйцеголовых толстолобиков) выложенный блок формата и применять свой текстовый стиль - измени существующий текстовый стиль, переименуй его и весь вопрос, атрибуты и статичные текстовые блоки будут соответствовать новому стилю. Проблемы нет вообще. Ну т.е. совершенно нет проблемы. Даже намека на проблему нет.
Сообщение отредактировал MMM - 30.11.2009, 9:30
Причина редактирования: уборка лишнего
30.11.2009, 8:57
Сообщение
#160
ИнженерищЕ Группа: Участники форума Сообщений: 1074 Регистрация: 20.5.2005 Из: Астрахань Пользователь №: 795 |
glam, как говорится - респект и уважуха за данное творение... всем рекомендую
30.11.2009, 12:02
Сообщение
#161
Группа: Участники форума Сообщений: 1466 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 14490 |
Glam, Спасибо за бесплатную раздачу очень качественной и полезной интелектуальной собственности!!!!!!
Если бы на форуме раздавали виртуальные медали и ордена за заслуги - вам бы вручили!!!!!!!!!! |
30.11.2009, 19:58
Сообщение
#162
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 |
Glam, все как всегда на уровне, спасибо. Хотя над самим использованием блока я еще пока думаю (сейчас использую СПДС), но сама структура этого блока как других твоих блок супер, показывает в каком направлении нужно развиваться.
P.S. Сфинкс как всегда, решил загатить тему. Не ужели ты не понимаешь что с каждым своим таким без смышленым постом (насолить glam это не есть смысл этого форума) ты теряешь свое лицо. |
30.11.2009, 21:34
Сообщение
#163
По применению блока я для себя проблем никаких не вижу, показал сегодня его двум коллегам - очень заинтересовались, сказали "Уау, здорово", остальные пока все в мыле - проекты проектируют, поэтому не стал подкатывать чтобы урок коллективного ликбеза и попытки внедрения хоть какой-то стандартизации сделать, у самого пока тоже времени нет.
А еще мне пришла мысль всё-таки внедрить в блок от 1 до 7 пустых блоков (Логотип, Фамилия 1-6) - это при моей то хронической нелюбви когда внутрь одного блока вставляют другой. Сделать это планирую для того чтобы при желании, добавив в эти пустые блоки логотип и фамилии разработчиков-проверяльщиков, можно было сократить себе время за расписыванием на чертежах коллег, которые мы, каюсь, подписываем только для галочки - потому что так положено. Очень задалбывает расписываться, ибо мы выпускаем 5 копий каждого комплекта чертежей и комплекты бываюсь достаточно толстенькими. Именно поэтому пока до сих пор у меня основная надпись во всех последних проектах была реализована таблицей - потому что мне очень нравится как удобно можно вставлять в таблицу блоки даже рядом с текстом и потом копируешь и переносишь 1 готовый объект, а не кучу разрозненных. Так что если реализовать в блоке такую же возможность - не интегрировать каждый раз заново логотип и новый набор оцифрованных росписей, а интегрировать пустые блоки меняя которые получаем набор на любой случай жизни и не придется вторгаться в главный блок чтобы трогать динамические параметры - я сам 1 раз всё настрою правильно. В общем я пожалуй реализую это, сниму ролик и выложу на общий суд. Кому будет по-душе - пользуйтесь, а не понравится - так и ладно. Сообщение отредактировал MMM - 30.11.2009, 22:31 |
1.12.2009, 11:44
Сообщение
#164
Группа: Участники форума Сообщений: 110 Регистрация: 14.11.2007 Из: Minsk Пользователь №: 12898 |
Glam, рекпект за проделанную работу - как всегда на высоте!!!
Не обращай ни на кого внимание. За время такого емкого объяснения непонятливым можно многое успеть сделать) Например создать еще один супер-мега-glam-блок) |
2.12.2009, 12:35
Сообщение
#165
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 24183 |
В автокаде можно проектировать, а можно рисовать.
Лично я предпочитаю проектировать. Использование динамических блоков облегчает именно процесс проектирования. Людям у которых хватило терпения, времени, сил и желания разобраться в технике их "производства" почет и уважение. Людям разобравшимся и поделившимся free for all своими творениями нерукотворный гигантский памятник. Те, кто мешает, противоречит и временами оскорбляет таких людей оставляют очень мерзкое ощущение и это просто непрофессионально. to Glam еще раз браво! |
3.12.2009, 0:23
Сообщение
#166
И вы мне только скажите еще потом что никакой пользы и автоматизации от такого блока нету. Заполняем 1 раз по серьезному на первом листе объекта, а дальше копируем из проекта в проект, меняя только несколько атрибутов и название объекта с шифром (это меняется 1 раз за проект). Насчет того что в СПДСовскую рамку можно внедрить блоки я не припомню, хотя наверное можно при желании.
Заполненный пример с интегрированным в основной блок блоком с подписями и логотипом организации. Делал для друга из другого города на примере одного из его чертежей. Фамилии и название организации, а также адрес объекта изменены, реальный только логотип. Было влом менять на выдуманный. Текстовый стиль оставил на базе шрифта CS_Gost2304 - так было в оригинале, правда там был прямой. Мне наклонный больше нравится. Кино снимать не стал из скриншотов все понятно. Более того пояснения, которые видны на скриншотах, оставил внутри подблока, надо только переключить параметр Visibility Mode на панели Visibility. Кому не надо - удалите.
Form_3_6___Sings_CompanyLogo.rar ( 126,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 222 |
3.12.2009, 1:24
Сообщение
#167
Группа: Участники форума Сообщений: 346 Регистрация: 29.1.2009 Из: Питер Пользователь №: 28380 |
9.12.2009, 15:47
Сообщение
#168
Вот вам супер-пупер блок черного квадратика
У нас таким образом обозначаются отверстия в перекрытиях при выдаче заданий смежникам. Блок содержит средства изменения размера квадратика и выноску, в которой размеры проставляются автоматически. Выноска сделана мультивыноской внутри блока и работает весьма похабно. Вобщем, это была первая попытка запихнуть мультивыноску внутрь блока, которая себя не очень оправдала. Но сам буду пользоваться, вдруг кому еще пригодится Отредактировал. Первый раз прикрепил не тот файл. Сообщение отредактировал Axel - 9.12.2009, 15:58
Сообщение
#169
Группа: Участники форума Сообщений: 678 Регистрация: 14.4.2008 Из: Minsk Пользователь №: 17754 |
лично я люблю заполнять штамп через поля свойств _"dwgprops"... если в чертеже много штампов, то достаточно поменять свойства чертежа.
9.12.2009, 17:39
Сообщение
#170
лично я люблю заполнять штамп через поля свойств _"dwgprops"... если в чертеже много штампов, то достаточно поменять свойства чертежа. Я в ПЗ которые в ворде делаю так поступаю. Хотя и с dwg тоже будет работать и даже пробовал было это дело. С dwg штампами у меня такой способ почему то не прижился видимо из-за того что фамилии в моем разделе всегда идут одни и те же, поэтому выдумывать какую-то автоматизацию с ними нет смысла - всё из проекта в проект кочует, номер проекта заполняю только в первом листе и дальше банальный копипаст заполненной 1 раз рамки. А в идеале образец заполнения нам дает нормоконтроль, но до сих пор я переделывал под себя в таблицу то что давал нормоконтроль в качестве образца в виде набора примитивов. Сейчас вот будем пробовать с моей рамкой цивильно работать, чтобы каждый раздел менял только марку, фамилии исполнителей, номер и наименование конкретного чертежа. Уже первый затык обнаружился - на половине машин у нас установлен акад ЛТ, а в нем почему то иначе выглядит окно изменения атрибутов - нельзя менять параметры текста, только содержание. Вот чешу репу где найти возможность тем у кого установлен ЛТ самостоятельно менять формат надписей если что то не влезает или наоборот мелко смотрится. Зато в результате попытки поисков решения этого затыка была найдена хорошая команда _ATTIPEDIT - редактирование атрибута на который укажет пользователь прямо в окне чертежа без дополнительных всплывающих окон, очень удобно, можно даже ради такого дела повесить команду на хоткей или короткое сочетание. |
10.12.2009, 14:00
Сообщение
#171
К Axel
Цитата Вот вам супер-пупер блок черного квадратика За идею спасибо, надо будет себе сделать проемы, буду использовать при создание задания для АС. Относительно твоего блока то черный квадрат это не по нормам, вот прилагаю страничку с описанием правил изображения проемов. К Glam Цитата Зато в результате попытки поисков решения этого затыка была найдена хорошая команда _ATTIPEDIT - редактирование атрибута на который укажет пользователь прямо в окне чертежа Здорово! Меня в применение твоего блока рамки с штампом главным образом сдерживало не удобство ввода атрибута, надо будет покопаться может есть подобная команда ввода атрибута с чертежа без использования редактора.
10.12.2009, 15:22
Сообщение
#172
К Axel Относительно твоего блока то черный квадрат это не по нормам, вот прилагаю страничку с описанием правил изображения проемов. Понятно что не по нормам, просто такое изображение проема у нас используется при выдаче заданий смежникам с тех давних пор, когда их рисовали красной ручкой на распечатанном чертеже. Тогда небрежно рисовался прямоугольник и дабы не париться прорисовкой палочек - просто заштриховывался. Можно сказать, традиция. К такому обозначению у нас привыкли и другого не признают. Кстати, квадрат не черный, просто выполненный в слое 0. Назначьте другой цвет в свойствах и он перекрасится Ну если вдруг еще кому пригодится, то вот слегка доработанная версия сего шедевра творческой мысли. Мозжечком чувствую что можно было сделать то же самое проще, но у меня получилось только так.
10.12.2009, 15:57
Сообщение
#173
Группа: Участники форума Сообщений: 710 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 28987 |
не работает размер
10.12.2009, 17:44
Сообщение
#174
10.12.2009, 19:10
Сообщение
#175
И еще 1 видение того что выложили shprot и Axel. Как говорится те же яйца - вид сбоку.
Надписывание получилось достаточно корявенькое, поэтому в блоке есть возможность его отключить. К сожалению скопом отключить надписывание у группы разновидовых блоков не получится, потому что возможность отключения реализована одним хитрозадым способом и для разных видов как будто разная, несмотря на общий смысл. Вращение добавлять пока не стал если добавить вращение, то от надписывания придется отказаться. А так пока можно и штатными средствами вращать если очень надо. Кстати, у shprot блок получился очень даже симпатичный. Respect Сообщение отредактировал glam - 10.12.2009, 23:24
Причина редактирования: Найдены ошибки в блоке. Внесены исправления. Блок заменен. 5 успевших скачать примите это во внимание
10.12.2009, 23:10
Сообщение
#176
Сенсей glam как всегда показал класс
21.12.2009, 15:05
Сообщение
#177
Вот набросал блок для схематичного изображения наружного и внутреннего блоков сплитсистем на планах на примере кондиционеров Fujitsu. Модель выбирается из списка, размеры прямоугольничков меняются в соответствии с каталожными размерами кондциционеров. Можно оставить только внутренний или только наружный блок.
Блок создан, т.к. надоело каждый раз при рисовании кондея лезть в каталоги смотреть их габариты. Кроме того, в списке можно посмотреть и производительности по теплу/холоду, что тоже может облегчить жизнь при подборе. Переделать блок под другую марку не составит труда, но можно и не переделывать. Сообщение отредактировал Axel - 21.12.2009, 15:06
21.12.2009, 15:34
Сообщение
#178
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 |
нет квадратиками не интересно . и надо один маркер прикрепить наверно к одному из блоков ато что он стоять будет гдето в стороне если блоки перетащить .
возникла мысль сделать дин блоки из Дайкина с его реальными чертежами блоков. Только их нужно будет упростить чтобы внутри меньше линий было чтобы на печать нормально выводились |
22.12.2009, 21:13
Сообщение
#179
Группа: Участники форума Сообщений: 2259 Регистрация: 18.5.2008 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E Пользователь №: 18838 |
Есть вот такая, например, штука в помощь при отрисовки профилей.
[attachment=33813:prf.dwg] |
23.12.2009, 9:12
Сообщение
#180
Группа: Участники форума Сообщений: 1000 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 18901 |
Профили не отрисовываю поэтому вообще не понял что это такое и как это можно применить (((
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 13:27 |
