> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Динамические блоки (sample), для схем и планов
Хитрый Лис
сообщение 22.4.2009, 16:41
Сообщение #91
Пользователь №: 28132
Посмотрел блок. С прибором повозился, вроде все работает. А вот с табличкой проблемка. Текст уезжает куда-то влево. Чтобы он попал в поле таблицы пришлось набивать кучу пробелов.
glam
сообщение 22.4.2009, 17:55
Сообщение #92
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
неее, тот блок что с табличкой ему уже скоро год будет как я его сделал. это так сказать была первая ласточка. таблица внутри блока - это фуфел, я так погонял и понял что просто атрибуты внутри блока видимые или скрытые - это еще куда ни шло, но таблицу делать средствами динблока - это не есть удачное решение, так что там в файле и идет 3 блока - 2 версии обычных с таблицей и без и 1 аксонометрическая. в общем появится свободное время доведу до ума я все это дело чтобы все задумки были воплощены и все без глюков работало, а от таблицы внутри блока я все-таки откажусь.
roofer
сообщение 24.4.2009, 14:42
Сообщение #93
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Атрибут второго блока вписывает свое значение далеко от себя.
Личная просьба к Вам - если не сложно, в окончательном варианте блока сделать этот атрибут по центру прибора(для схем).
Спасибо за блок. Будем использовать.
Composter
сообщение 25.4.2009, 11:16
Сообщение #94
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
немного критики. не всегда стоит увлекаться так созданием динамических блоков. не все понимают для чего нужны те или иные ручки.особенно ручка с функцие move. особеноо когда их по три штуки в одном блоке.она больше предназначена для того что один из объектов блока переместить внутри блока.например если вы ставите ставите блок окна а к форточке привязываете ручку move , и вот форточка должна перемещатся только внутри блока окна.а у некоторых в блоках получается что точка вставки может быть в одном месте, а блок находиться совсем в другом,а особенно когда их 3 штуки;и когда таких блоков много ,и все 3 ручки задействованы. то буде это сказываться на производительности компа.
предлагаю либо включить в опциях что бы были видны ручки у блоков.либо осваивать клаву, например в английской версии автокада достаточно нажать последовательно M и Space и выбрать точку премещения.
кстати интересная тема на счет динамических блоков на dwg.ru "создание дополнительных visiblity set" там и просвязывание lookup параметров.
old patriot респект тебе, интересные динамические выкладываешь.
ну и немного своих блоков
Прикрепленный файл  Схемы_стояков_отопления.dwg ( 94,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
881953
сообщение 14.5.2009, 12:38
Сообщение #95
Пользователь №: 16415
Спасибо, много чего есть инетерсного из блоков. раньше таким не пользовался, но вижу что это удобно...
881953
сообщение 14.5.2009, 12:48
Сообщение #96
2 glam
Заметил такой глюк у конвектора встриваемого в пол и конвектора с вентилятором при снеме направлания лево/право нижняя штриховка не переносится (остается на месте прежнего расположения прибора). если после изменения направления произвети еще какое либо дествие (например смена поделючения) штриховка становится на свое место.
Сообщение отредактировал 881953 - 14.5.2009, 12:57
glam
сообщение 14.5.2009, 15:15
Сообщение #97
881953, это не глюк блока - это такая глюкавая особенность автокада, то что ассоциативная заливка сделанная hatch'ем коряво себя ведет когда ограничивавший ее контур изменился, но не растянулся или сжался, а грубо говоря просто отразился. здеся уж я ничего не смогу придумать даже когда окончательно блок доведу до ума в остальных местах. так что бороться с этим глюком автокада придется его же методами - видоизменить блок, так чтобы заливка заняла положенное место и затем уже видоизменить его заново.
такое поведение проявляется потому что для всех различных представлений одного типа прибора в данном случае левое/правое подключение базовым является один набор примитивов над которым посредством действий и операций вершится глумление, ну и значит примитив типа hatch в этом плане оказывается самым вредным и ведет себя не подобающим образом.
Axel
сообщение 15.5.2009, 13:29
Сообщение #98
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
А если делать заливку не хатчем, а группой расположенных близко отрезков? На печати отрезки сольются и будут выглядеть как сплошная заливка (как в магикаде)
Maxxxxx
сообщение 9.6.2009, 15:31
Сообщение #99
Из: Московская область
Пользователь №: 4262
Хочу представить свои блоки оборудования фирмы NED
vovan08
сообщение 20.8.2009, 8:29
Сообщение #100
Пользователь №: 28987
интересно будет увидеть эти блоки в 3D.
выкладываю динамический блок "Колодец", двух видов, два диаметра, з-х мерный, может пригодится кому...
Прикрепленный файл  Колодцы_2004_.rar ( 78,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Сообщение отредактировал vovan08 - 20.8.2009, 8:30
Гость_rus_warrior_*
сообщение 27.8.2009, 12:04
Сообщение #101
Народ, хотелось бы услышать ваши мнения и советы по поводу пополнения баз Autocad MEP 08-09... Всем известно что она крайне скудна, да и то что есть не всегда используеться... Как подогнать и расширить базы до Российской действительности? (увеличить кол-во предлагаемых решеток, 3D виды кондиционеров различных типов и всё прочее..) Всётаки хочеться чтобы проект был презинтабелен.. (чтоб красиво было)..
Нашел на торренте расширение для баз МЕР, очень порадовался, полезная вещь... большой выбор решеток, диффузоров, вентиляторов и всяких других примочек вплоть до приточек.... Все оборудование которое добавленно в базы широко используеться на Российском рынке... Но ни одного кондиционера...
Возможно у кого есть подобные базы???
Вот ссылки для просмотра и возможно скачивания контента..
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1694687
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 215,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  Безымянный2.JPG ( 220,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  Безымянный3.JPG ( 209,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  Безымянный4.JPG ( 213,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
demon185
сообщение 27.8.2009, 13:44
Сообщение #102
Пользователь №: 11862
А это разве не в разделе ПО обсуждается? И это только картинки или же все таки элементы с характеристиками как в MagiCad к примеру. Если это только 3D картинки, то смысл то от них при проектировании?
Сообщение отредактировал demon185 - 27.8.2009, 13:46
AAANTOXA
сообщение 27.8.2009, 13:54
Сообщение #103
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
здесь есть тема по созданию базы 3Д элементов для МЕР и не только. Люди собирались потихоньку создавать свои элементы и выкладывать. Было бы лучше найти тему и прикрутить это сообщение туда чтобы не плодить двойники .
Гость_rus_warrior_*
сообщение 27.8.2009, 14:06
Сообщение #104
Это полностью прорисованые элементы для 3d для MEP. они конектятся с воздуховодами, подлежат настройкам (размер, сечение, расход) и распознаються прогрраммой полностью... и в специффикации участвуют....
demon185
сообщение 27.8.2009, 14:15
Сообщение #105
главное чтоб они участвовали в аэродинамическом расчете))
Гость_rus_warrior_*
сообщение 27.8.2009, 14:25
Сообщение #106
и там тоже участвуют...
glam
сообщение 19.11.2009, 13:58
Сообщение #107
Нестояк - плохо, стояк - хорошо!*
Очередной пример того что динблоки могут иметь применение в самых неожиданных местах. Простенький по сути, но не самый простой по исполнению блок (в том плане что далеко не каждый сумеет подобное сделать), изображающий 1/2-трубный стояк. Сразу перечислю что умеет делать блок и в чем же может состоять смысл его применения. В блоке имеется 4 изображения трубопроводного стояка: 1 трубный с направлением вверх, 1 трубный вниз, 2 трубный вверх, 2 трубный вниз. Можно задавать размер символа (кружочка), т.е. кому требуется или нравится реалистичное представление, то можно задать реальные габариты как самой трубы, так и межосевого расстояния, либо межтрубного. При этом блок умный в том плане что при изменении диаметра кружочка адекватно ведут себя межосевое и межтрубное расстояние, при изменении межосевого расстояния адекватно меняется межтрубное и наоборот. В двухтрубном изображении имеется возможность вращения посредством соответствующей ручки. Т.е. данный элемент достаточно всего лишь вставить в чертеж, любые дальнейшие настройки выполняются через окно свойств объекта либо непосредственно взаимодействием ручек динамических свойств. Чтобы не захламлять такой маленький элемент лишними ручками динамических опций, видимыми сделаны только ручки вращения (в двухтрубном виде) и ручка изменения вида. Диаметр символа, межосевое и межтрубное расстояние меняются в окне свойств объекта. Теперь упомяну самую главную фишку этого элемента: в блоке есть 2 скрытых атрибута - номер стояка и диаметр. Их можно изменять в окне свойтв. Однако фишка не в этом, а в том что к стояку уже выполнено надписывание мультивыноской, которая "снимает" эти данные с элемента и при их изменении меняет соответствующий текст (только не забываем что для этого надо выполнить обновление командой _regen). Т.е. в мультивыноске не надо вручную менять текст, пользователь меняет только атрибуты блока. Однако имеется 1 нюанс - так как мультивыноска "снимает" информацию с конкретного элемента, то есть чтобы эта фишка работала копировать и вставлять эти элементы надо парами. Поэтому если допустим мы хотим поместить эту пару на инструментальную палитру, то чтобы она работала надо сначала объединить эту пару в блок, поместить блок на палитру, а в опциях получившегося элемента на палитре указать "Взрывать", тогда ассоциативность сохранится и можно будет вставлять с палитры элемент с уже готовым надписыванием.
Пост прежде всего адресован тем кто в силу тех или иных причин не может/хочет пользоваться программами, которые умеют делать подобное по умолчанию. В первую очередь подразумевается магикад, в котором ассоциативность сделана выше всяких похвал и реализация некоторых идей в нем для меня пока служит эталоном того как надо делать, но и некоторые другие программки умеют нечто похожее.
Прошу не оставлять комментарии не по существу - меня они не интересуют, другим думаю тоже пользы от них никакой не будет. Не видите смысла в таких вещах, не собираетесь это применять в своей работе - ради бога это личное дело каждого, я такие вещи создаю для себя и делюсь ими с коллегами только для обмена опытом. Пишите только конкретно о блоке, ошибках в нем, если таковые вдруг обнаружатся и о пожеланиях. Просьба навеяна тупым бессвязным флудом ни о чем одного конкретного твердолобого в прямом и переносном смысле форумчанина.
Видеоролик с тем как использовать данный элемент в работе и как использовать уже готовый элемент с инструментальной палитры прилагаю.
*Народная мудрость
MMM
сообщение 19.11.2009, 15:24
Сообщение #108
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Комментариев по существу нет. Блок понравился. Пожелание - продолжай в том же духе и дальше!! rolleyes.gif
glam
сообщение 19.11.2009, 15:30
Сообщение #109
Вот это комментарий по существу! Двигаюсь дальше в том же духе в том числе и благодаря поддержке и одобрению коллег, даже принимая в расчет то что исходно такие вещи создаются для себя и под себя.
Дальше будет еще много чего интересного - это я вам гарантирую. По мере развития буду выкладывать наработки.
aleksey_v
сообщение 22.11.2009, 1:39
Сообщение #110
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А зачем мвыноска отдельно, а стояк отдельно?
glam
сообщение 22.11.2009, 2:40
Сообщение #111
Не совсем ясна суть вопроса. Хотя догадываюсь о том что подразумевается возможность выставить у мвыноски тип указателя полую точку или точку с заливкой и не городить вообще никаких блоков, указав в качестве диаметра размер точки. Если это оно, то не буду спорить, можно и так. Возможно такое решение в подобном случае будет более оправданным, чтобы не усложнять жизнь заполнением лишних атрибутов, а напрямую менять текст в мультивыноске. В конце концов это пример, а не руководство к действию. Блок выложен больше для демонстрации возможностей применения динамических блоков с атрибутами и последующего применения этих атрибутов в простеньком ассоциативном надписывании. Т.е. допустим в случае с применением только мультивыносок мы уже не сможем извлечь только из мультивыносок никакой пользы, а в случае с блоками мы можем получить некую информацию используя инструмент _dataextraction - пусть это будет ведомость стояков с указанием их диаметров. Натянуто, но уже ближе к делу. В случае с отопительными приборами или иными блоками обозначающими оборудование оправданность применения уже становится выше - через _dataextration можно получить уже нечто похожее на спецификацию или просто некоторые данные для анализа (если спецификация уже есть, а блоки нужны для оформительской работы).
Если я правильно понял вопрос, значит я на него ответил. Если нет, то немножко расшифруйте что подразумевалось - отвечу завтра.
aleksey_v
сообщение 22.11.2009, 12:40
Сообщение #112
Нет, неправильно. Мне интересно, почему мультилидер не засунут внутрь блока со стояками, а является отдельным объектом в модели?
glam
сообщение 22.11.2009, 14:35
Сообщение #113
На примере в палитре как раз идет мультивыноска внутри блока, который при вставке взрывается в 2 элемента - динамический блок, с которым можно осуществлять описанные выше операции, и мультивыноска, которую можно передвинуть в соответствии с расположением стояка на чертеже, чтобы сохранить читаемость чертежа. Запихивать мультивыноску внуть блока чтобы она при вставке блока (с палитры или простым копированием из другого файла) оставалась внутри блока не очень удобно, потому как либо она будет зафиксирована в блоке в каком-то одном положении, а статичный вид выноски не очень подходит для использования, либо для того чтобы ее можно было двигать чтобы задать ей другое положение пришлось бы навесить на нее как минимум еще 1 динамический параметр, что само по себе не очень сложно, однако не уверен что мультивыноска в таком случае сможет менять направление полки слева направо. Во всяком случае могу попробовать сделать это. Если получится что-то дельное, то выложу сюда как еще 1 возможный вариант.
aleksey_v
сообщение 22.11.2009, 23:58
Сообщение #114
Попробовал. Мультилидер прекрасно отражается, будучи внутри блока. Это избавит от проблемы с привязкой к атрибутам.
Посты у вас мегакилометровые.
glam
сообщение 23.11.2009, 0:56
Сообщение #115
Печатаю быстро и мысли нравится развернуто излагать, поэтому напечатать много для меня не проблема.
Хорошо, если мультивыноску кладем внутрь блока, то как будем менять ее содержимое убрав атрибуты? Пока в том что выложил содержание мультивыноски сделано полями, поля снимаются с атрибутов блока. Меняем атрибуты - меняются поля содержимого выноски. Если кладем выноску в блок, то атрибуты снять внутри блока уже не получится, заполнить выноску ручками не вторгаясь внутрь блока тоже не получится. Пока вижу явный неразрешимый конфликт целей и возможностей.
aleksey_v
сообщение 23.11.2009, 10:07
Сообщение #116
Логично.
Axel
сообщение 25.11.2009, 17:42
Сообщение #117
Делюсь простеньким блоком форматной рамки.
Есть возможность выбрать формат из списка типоразмеров или задать его вручную в свойствах или за "ручки" (чтобы можно было вписать ее в область печати принтера). Поля рамки, изменяющиеся от листа к листу сделаны атрибутами, общие для всех листов - текстами (т.е. изменив номер обьекта или его название внутри блока, изменения отразятся на всех листах).
Есть возможность показать/скрыть штамп согласования.
Поля разработал/проверил атрибутами не делал, у меня они постоянно одни и те же. Желающие могут переделать под себя.
Делал под стандарт своего предприятия. Предложения принимаются.
Сфинксу - привет.
Сообщение отредактировал Axel - 25.11.2009, 17:44
дмитрий01
сообщение 26.11.2009, 17:14
Сообщение #118
Пользователь №: 18901
А мне всегда говорили что А4 горизонтального со штампом не бывает ) еще когда в техникуме учился на инженерной графике...
pdi13
сообщение 27.11.2009, 11:21
Сообщение #119
Пользователь №: 16267
неправда - почитай ГОСТ 2.301-68 (прилагается к дин блоку).
glam
сообщение 27.11.2009, 12:47
Сообщение #120
Рамка так себе, средненькая по исполнению на троечку. Автор освоил пока только использование параметра видимости, по крайней мере судя по блоку. Надо осваивать другие параметры. Неясно как заполнять штамп если в 1 файле будет много чертежей, да и штам зачем то идет отдельным блоком внутри рамки, т.е. для его заполнения придется вторгаться в другой блок.
Зато при открытии dwg файла с рамкой, скачанного с хомяка автора уже появляется вылетающее окно с пожеланием присылать немножко денежек на Webmoney. Я конечно признаю что любой труд должен быть оплачен, но когда за самый простенький блок надеются получить благодарность в денежном эквиваленте я думаю куда мы катимся.
Рамка выложенная Axel здесь по исполнению и по возможностям выглядит интереснее, да и денег он не просит. Еще лучше (почти то что надо) выкладывали рамку здесь, но они там попытались организовать заполнение атрибутов автоматом через использование полей и данные подшивки. Т.е. надо понимать как работает подшивка для того чтобы всё работало как задумал автор. Но если изменить тип заполнения атрибутов с автоматического через поля, на ручное, тогда штуковиной можно пользоваться.
Свой вариант рамки по ГОСТ 21.101-97 Форма 3 выложу в разделе Динамические блоки на выходных. Посмотрите что можно выжать из динамического блока, да и денег за то что выкладываю я не прошу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:45
