Они просто хотели быть ближе, Вопрос по минимальному расстоянию между пресс фитингами |
8.5.2016, 12:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Заказщик попался с параноей, хотя я и сам параноик малось  , считает, что ниикто не способен сделать нормальную полипропиленовую систему отопления(мол перевары бывают)я предложил полиэтиленовую(и немного металлопласта) на пресс фитингах... в некоторых местах дабы было красиво хотелось бы поставить уголок(загнуть тоже можео, минимальный радиус изгиба вроде как 10 см)но в паспорте к трубам написано, что минимум 10 диаметров(я понимаю почему) трубы быть должно между пресс фитингами или фитингом/изгибом каким-нибудь...есть у меня место такое например:тройник-уголок, расстояние между кромками гильз примерно 4 диаметра, насколько это критично?
Ответов
(1 - 11)
8.5.2016, 21:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Выложите пожалуйста паспорт (или ссылку) на ваши трубы где написано, что расстояние между фитингами должно быть 10 диаметров.
9.5.2016, 22:07
Из: Нижний Новгород
9.5.2016, 22:21
Из: Екатеринбург
Действительно хрень какая-то из разряда "А мужики то не знають!". Есть знакомые представители вальтека, на днях поинтересуюсь с чего такая постанова.
Сообщение отредактировал coverart - 9.5.2016, 22:25
9.5.2016, 22:47
Из: Нижний Новгород
было бы очень здорово хотя в принципе понятно почему на некотором расстоянии быть должно, но ведь и у валтека должен быть запас
Сообщение отредактировал UNikilai - 9.5.2016, 22:53
10.5.2016, 10:50
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(UNikilai @ 8.5.2016, 12:08)  ...(загнуть тоже можео, минимальный радиус изгиба вроде как 10 см)... Делали теплый пол. На обрезке PEX-трубы проверил минимальный диаметр сгиба. С внутренним кондуктором получилось около 5см по внешнему краю (конечно, с феном). Дальше гнуть не стал - побоялся залома "пружинки". После остывания форма сохранилась, никаких видимых повреждений не заметил - чем чреват подобный изгиб для рабочей трубы? Потом загнул "на холодную" - "заломал". Выправил феном и снова согнул на 5см. залом практически незаметен. Как такое варварское обращение повлияет на прочность/долговечность - есть ли у кого реальный опыт?
10.5.2016, 11:13
Из: Екатеринбург
Цитата(UNikilai @ 10.5.2016, 1:47)  было бы очень здорово хотя в принципе понятно почему на некотором расстоянии быть должно, но ведь и у валтека должен быть запас Мне не понятно. Расскажите вашу версию пожалуйста.
10.5.2016, 12:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(f v @ 10.5.2016, 10:50)  Делали теплый пол. На обрезке PEX-трубы проверил минимальный диаметр сгиба. С внутренним кондуктором получилось около 5см по внешнему краю (конечно, с феном). Дальше гнуть не стал - побоялся залома "пружинки". После остывания форма сохранилась, никаких видимых повреждений не заметил - чем чреват подобный изгиб для рабочей трубы?
Потом загнул "на холодную" - "заломал". Выправил феном и снова согнул на 5см. залом практически незаметен. Как такое варварское обращение повлияет на прочность/долговечность - есть ли у кого реальный опыт? Производители говорят о "самозалечивании" дефектов при разогреве трубы до 135 градусов... Долговечность, думаю, снизится, но на незначительную величину...
10.5.2016, 12:16
Пользователь №: 8664
Цитата(lovial @ 10.5.2016, 12:14)  Производители говорят о "самозалечивании" дефектов при разогреве трубы до 135 градусов... Долговечность, думаю, снизится, но на незначительную величину... если один раз разогреть, то да. при постоянной работе - очень сильно, до критически малых величин.
10.5.2016, 14:10
Из: Нижний Новгород
f v, читал где-то, что при таки операциях со сш полиэтиденом прочность снижается примерно на 10 процентов, по сути не страшно coverart, как я понимаю: если делать тот же отвод рядом, то может получиться, что на гильзе у нас получится немного скособоченная труба, что в последствии может дать течь, насчет двух фитингов:видимо при опрессовке труба кособочится на расстоянии примерно 10 диаметров(у металлопласта5)))) я так думаю, поэтому мне кажется у валтека утт большой запас
fv? это вы какой диаметр гнули? 16? просто я так прикинул, это прям сильно так
Сообщение отредактировал UNikilai - 10.5.2016, 14:11
10.5.2016, 16:22
Из: ЗМКД
Цитата(UNikilai @ 10.5.2016, 14:10)  читал где-то, что при таки операциях со сш полиэтиденом прочность снижается примерно на 10 процентов, по сути не страшно... Ну, должно же на сколько-то снизиться. Ведь внешняя стенка наверняка станет тоньше. Цитата это вы какой диаметр гнули? 16? просто я так прикинул, это прям сильно так На 16. Красная труба из Леруа. Сам не ожидал от неё такого, хотя специально брал с рабочей температурой пониже (6атм при 70°С).
10.5.2016, 16:52
Из: Нижний Новгород
ну не, тоньше она не становится, но тут уже больше вопрос к химикиам, мне кажется сшитый полиэтилен немного "расшивается" при высоких температурах
