Настройка ТРМ 12 (owen), ИЗМЕРИТЕЛЬ ПИДРЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ |
9.5.2016, 22:23
Пользователь №: 296747
Доброго времени суток! Перейду сразу к сути вопроса: имеется летний душ с подогревом(ТЭНом), уже включил в схему ТРМ12 и пустил с него сигнал на пускатель, а с пускателя включается ТЭН. Датчик температуры стоит ТСМ 50М. Не могу точно настроить трмку, т.е. мне нужно чтобы задал температуру к примеру 42, и как её достиг отключился, и чтобы опять включился на 40. Сейчас схема работает, но импульсами, хотя в параметре А1=6 выставлено 00(ПИД#регулятор нагреватель#холодильник), и чем ближе к заданной температуре, тем чаще импульсы идут, мне необходимо от них как то избавиться. Лучше пусть перегреет на градус-полтора, и потом отключится, чем импульсами гоняет тэн. Помогите правильно подобрать параметры τИ, тД, ХР или может ещё где в параметрах групп A или B чего подстроить. Пробовал запускать автоматическую настройку ПИД-регулятора, настроилось, но вот эти импульсы ближе к заданному значению так и остались. Проще сказать мне нужно сделать как в холодильнике - температуру догнал - выключился - температура опустилась - включился. Без лишних импульсов. Бак душа где то литров на 50-60.
Ответов
(1 - 8)
10.5.2016, 7:23
Пользователь №: 63907
Сложно из имеющегося у Вас ПИД-регулятора ТРМ12 сделать желаемый Вами двухпозицонный регулятор ТРМ1. Максимум, что Вы можете сделать - уменьшить Хп до нуля. ТРМ 12 должен начать переключаться включен-выключен строго при заданной температуре, возникнут желаемые Вами автоколебания. А вот гистерезис в нём не предусмотрен. Попробуйте получить его периодом следования импульсов, чтобы за время одного импульса вода нагревалась примерно на 1 градус. Чтобы использовать ТРМ12 как ТРМ12 Вам надо заменить пускатель твердотельным реле, чтобы не изнашивались контакты , и привыкнуть к регулярным импульсам изменяющейся длины
Сообщение отредактировал WRybkin - 10.5.2016, 7:38
10.5.2016, 10:55
Цитата(WRybkin @ 10.5.2016, 7:23)  Максимум, что Вы можете сделать - уменьшить Хп до нуля. ТРМ 12 должен начать переключаться включен-выключен строго при заданной температуре, возникнут желаемые Вами автоколебания. Спасибо, попробую Цитата(WRybkin @ 10.5.2016, 7:23)  Попробуйте получить его периодом следования импульсов, чтобы за время одного импульса вода нагревалась примерно на 1 градус. Это какой параметр? τИ ? Цитата(WRybkin @ 10.5.2016, 7:23)  Вам надо заменить пускатель твердотельным реле, чтобы не изнашивались контакты , и привыкнуть к регулярным импульсам изменяющейся длины Да контакты то не износятся, там так сказать пускатель хороший, с нормальными контактами, насчет реле твердотельного это идея. Я ещё зону нечувствительности сделал 0,5 градуса. Мне бы ещё так сказать по простому объяснить как время демпфирования еще влияет на процесс, и нужно ли его ставить.
Сообщение отредактировал Crashnik - 10.5.2016, 10:55
10.5.2016, 13:30
Цитата(Crashnik @ 10.5.2016, 10:55)  Это какой параметр? τИ ? Я ещё зону нечувствительности сделал 0,5 градуса. Мне бы ещё так сказать по простому объяснить как время демпфирования еще влияет на процесс, и нужно ли его ставить. Период следования импульсов Тсл задается параметром А1-5 . Малое значение Тсл приводит к частым коммутациям и быстрому износу силовых контактов, а большое значение – к ухудшению качества регулирования. Увеличивая время демпфирования до нескольких минут Вы снижаете частоту автоколебаний и одновременно точность поддержания температуры. Можете менять и её тоже, Ваша задача - добиться оптимальной частоты автоколебаний регулятора, чтобы и пускатель не часто щёлкал и амплитуда автоколебаний была в разумных пределах. При помощи Ти тоже можно менять автоколебания, но при Хп существенно большем нуля. Если зона нечувствительности не ноль, автоколебания могут прекратиться и вернётесь к началу - щёлканье пускателя с периодом А1-5.
10.5.2016, 14:31
Цитата(WRybkin @ 10.5.2016, 13:30)  Период следования импульсов Тсл задается параметром А1-5 . Малое значение Тсл приводит к частым коммутациям и быстрому износу силовых контактов, а большое значение – к ухудшению качества регулирования. Увеличивая время демпфирования до нескольких минут Вы снижаете частоту автоколебаний и одновременно точность поддержания температуры. Можете менять и её тоже, Ваша задача - добиться оптимальной частоты автоколебаний регулятора, чтобы и пускатель не часто щёлкал и амплитуда автоколебаний была в разумных пределах.
Если зона нечувствительности не ноль, автоколебания могут прекратиться и вернётесь к началу - щёлканье пускателя с периодом А1-5. Хорошо, попробую А1-5, но там максимально всего можно задать до 80 секунд. Хп на полный ноль не сбрасывается, можно только 0.1 поставить, что я и сделал уже. Зону нечувствительности тоже выставил в 0. Я когда запустил автоматическую настройку ПИДа, он мне в итоге вот такие настройки сделал: Ти - 4401 Тд - 550 ХР - 0.4 Сейчас я пока оставил Ти и Тд так же, подрегулировал только Тсл - 60 выставил, и зону в 0 поставил, посмотрю как он себя будет вести при достижении заданной температуры и на сколько будет проседать она с этими настройками перед вновь его включением в работу. Меня ещё заинтересовали параметры b1-8(Полоса цифрового фильтра) и b1-9(Постоянная времени цифрового фильтра), можно ли как то с помощью них ещё добиться фильтрации десятых градуса? Чтобы к примеру он видел только когда температура изменилась на 1 градус в + или в -, а на десятые чтоб не смотрел, или с этим сложнее будет?
10.5.2016, 15:02
Цитата(Crashnik @ 10.5.2016, 14:31)  Я когда запустил автоматическую настройку ПИДа, он мне в итоге вот такие настройки сделал: ПИД настраивается с целью недопущения автоколебаний. Вы хотите добиться от прибора работы в режиме автоколебаний с нужной Вам амплитудой. Это несколько разные цели.
10.5.2016, 16:40
Цитата(WRybkin @ 10.5.2016, 15:02)  ПИД настраивается с целью недопущения автоколебаний. Вы хотите добиться от прибора работы в режиме автоколебаний с нужной Вам амплитудой. Это несколько разные цели. Ну это я понял, я просто привел эти данные, чтобы может по ним как то ориентироваться. Я вот сейчас посмотрел сколько примерно 1 градус набирается, примерно 4-5 минут, можете навскидку так сказать на сколько каждый параметр нужно выставить? А я потом уже от этого "буду плясать" т.е. Ти Тд и Тсл
10.5.2016, 19:08
Цитата(Crashnik @ 10.5.2016, 14:31)  Хп на полный ноль не сбрасывается, можно только 0.1 поставить, что я и сделал уже. Вам, наверное, нужно поставить Tи 0 Tд 0 Xp 0,1 Цитата(Crashnik @ 10.5.2016, 14:31)  Чтобы к примеру он видел только когда температура изменилась на 1 градус в + или в -, а на десятые чтоб не смотрел, или с этим сложнее будет? ... и зону нечувствительности - 1. Или 0,5.
11.5.2016, 20:35
Цитата(tiptop @ 10.5.2016, 19:08)  Вам, наверное, нужно поставить Tи 0 Tд 0 Xp 0,1
Или 0,5. Ти поставил 0 а Тд поставил 500, и А1-5 выставил на максимум 80 сек, Хр так и было уже на 0,1. Сейчас более менее получается раскачивать и давать дисбаланс с помощью Тд, в принципе чего я и хотел. Спасибо всем ответившим, очень помогли!
