> запорная арматура на полипропиленом трубопроводе, какую Запорную арматуру ставить при больших диаметрах PPR трубы
ВВ Владимир
сообщение 11.5.2016, 20:24
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Здравтсвуйте подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны - какую ? задвижки , затворы , ППР -краны ? критерий - эффективность/надежность/цена. У кого какой опыт ?
Ответов (1 - 8)
ВВ Владимир
сообщение 12.5.2016, 18:27
Из: Самара
Ребята ну какие решения используете ?
Ernestas
сообщение 12.5.2016, 18:53
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Шаровой кран Д65
awlan
сообщение 15.5.2016, 12:32
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Межфланцевый поворотный затвор.
den.mgn
сообщение 15.5.2016, 18:56
Пользователь №: 13744
Цитата(Ernestas @ 12.5.2016, 20:53) *
Шаровой кран Д65
Плохой совет. Ду80 фланцевую запорку (любую), бурты на трубу и фланцы 89 расточенные до 110.
ИОВ
сообщение 15.5.2016, 21:22
Цитата(Ernestas @ 12.5.2016, 18:53) *
Шаровой кран Д65
Почему же плохой? Труба 90х12,3 - так что как раз Ду = 65 мм.
den.mgn
сообщение 19.5.2016, 11:41
Уважаемый, Вы уж определитесь, что вы советуете: если D – это внешний диаметр по пластику, если Ду – это металл. Оно конечно Вы правильно говорите, по пропускной способности диаметр пластика, как правило на один типоразмер выше металла, но мало подобрать по пропускной способности, хотелось бы ещё и монтаж продумать. Диаметр плеча у бурта D 90 где то 109мм, диаметр зеркала у фланца 65 около 110 мм, вы же всё зеркало на фланце высверлите, на чем крепить запорку собираетесь? Или Вы предлагаете ввод заузить?
ИОВ
сообщение 19.5.2016, 11:59
Цитата(den.mgn @ 19.5.2016, 11:41) *
... Или Вы предлагаете ввод заузить?
Предлагаю заузить/выполнить переход но не на вводе! Я не вижу в сообщении ТС указаний о вводе - понимаю, что это обычное разветвление внутренней сети ГВС
...подскажите какую запорную арматуру поставить на трубопроводе Д90мм для горячего водоснабжения ? Труба полиприленовая . В подвале жилого дома при ответвлении - к примеру тройник 90мм и нужно поставить запорную арматуру по обе стороны ...
Wiz
сообщение 19.5.2016, 12:49
Пользователь №: 570
ну а если поставить не плоские приварные фланцы, а приварные в стык...Длина шейки даст зазор для возможности поставить болт..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:54
