> Abb Acs800-07 перегрузка по току, ложное(ошибочное) срабатывание
uldemir
сообщение 16.5.2016, 9:30
Пользователь №: 297199
Добрый день. Привод ABB ACS800-07 срабатывает отказ перегрузка по току (2310) . Привод работает по двухтрансформаторной схеме. Номинальный ток 1200 А . В параметрах ток двигателя забит 1100А. По факту срабатывает отказ при достижении 300 А. Ошибка простая (без указания модуля инвертора). На прямую двигатель работает без проблем. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? Управляет электродвигателем насоса. частота на момент выпадения аварии 20 гц.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 16.5.2016, 10:53
А если не ложное и имеет место быть повышенной ток на 20Гц?
Параметры тока посмотрите.
uldemir
сообщение 16.5.2016, 11:29
на момент срабатывания при 20гц ток по всем 6-ти выходным фазам не превышает 300А, а у привода выходной то до 1255 А по шильдику. в пределах от 1 до 20 гц, отказа нет.
SVKan
сообщение 16.5.2016, 11:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А "ток не превышает 300А" вы как определяете?
uldemir
сообщение 16.5.2016, 11:54
визуально, смотрю на табло dssb-01c , c помощью клавиш переключаюсь между фазами
Гость_AndreyStr_*
сообщение 16.5.2016, 15:09
параметер на перегрузку по току какой забит
Лександр
сообщение 16.5.2016, 19:01
Пользователь №: 249621
Попробуйте измерить ток клещами, и сравните. А может проблема в датчиках тока самого привода.
Stelsi83
сообщение 17.5.2016, 8:43
Пользователь №: 210805
У нас на этих приводах иногда случаются подобные отказы (ACS800-02 200кВт, нагрузка конвейер). Причину не сразу выяснили. На панели ток при отключении не превышал номинал. Причиной явилось хаотичное включение-отключение пускателя, дающего команду на пуск ПЧ. В результате ПЧ не успевает подхватить нагрузку и уходил в ошибку 2310.
Dude
сообщение 26.5.2016, 12:16
Пользователь №: 283214
проверьте значение параметра 95.04. Д.б. SIN либо EX&SIN
проверьте значения параметров двигателя группы 99
отключите моторный кабель от шин ПЧ и проверьте изоляцию кабеля+двигатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:09
