> Допустимое заужение воздуховода
sandvictory
сообщение 16.5.2016, 14:30
Пользователь №: 289077
Есть воздуховод 600х300 с первого на семнадцатый этаж. Допустимо ли заужение прохода до 400х300 на горизонтальной перемычке на пятом этаже длиной около 4метров? Не повлияет ли это на пропускную способность?
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 16.5.2016, 14:47
Сопротивление вырастает в 1,87 раза. Вопрос к ТС - допустимо?
Wiz
сообщение 16.5.2016, 14:49
Пользователь №: 570
Любое изменение сечения или направления сети есть местное сопротивление. Посчитайте потери давления всей сети при заужении. сравните с потерями давления без заужения. Наложите полученное значение на напорно-расходную характеристику подобранного вентилятора и посмотрите есть ли у него запас по давлению.
Giedi Prime
сообщение 16.5.2016, 15:39
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Смотря какая скорость в воздуховоде 600х300. И если скорость при сужении изменится с, скажем, 4 м/с, до 6, то ничего страшного.
sandvictory
сообщение 16.5.2016, 17:27
Проектная скорость 6 м/с
ИОВ
сообщение 16.5.2016, 17:45
Да какая бы скорость ни была - только так надо действовать
Цитата(Wiz @ 16.5.2016, 14:49) *
... Посчитайте потери давления всей сети при заужении. сравните с потерями давления без заужения. Наложите полученное значение на напорно-расходную характеристику подобранного вентилятора и посмотрите есть ли у него запас по давлению.
Да ещё и шум на этом участке просчитать и вписАться в допустимые значения - похоже, это жилой дом у Вас?
sandvictory
сообщение 16.5.2016, 21:25
Жилой, каналы в шахте.
ИОВ
сообщение 16.5.2016, 22:00
Так у Вас воздуховоды или каналы, не пойму?
6 м/с для жилья и так много по шуму, а в заужении вообще 9 м/с - надо обяз. проверять - в жилье, особенно в ночное время, жильцы могут жаловаться на шум из шахты/воздуховода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:25
