> Входной и Выходные токи ПЧ.
lis74
сообщение 17.5.2016, 6:32
Пользователь №: 176836
Обратил внимание чтоу разных производителей различаются входные и выходные токи ПЧ.
Например:
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:3,7A Out:5,9A
Т.е. у одних производителей входной ток меньше выходного, а у других наоборот.
Если рассуждать логически: номинальный ток преобразователя частоты с трехфазным питанием является током активной нагрузки (cos φ ≈ 1) Статический выходной ток преобразователя - это мнимый полный ток электродвигателя, который состоит из активной (момент) и реактивной (потокосцепление) составляющих. Следовательно номинальный входной ток преобразователя частоты меньше, чем выходной номинальный ток.
Где зарыта собака?!)
lis74
Например:
SVKan
сообщение 17.5.2016, 7:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
В обоих приведенных вопросах выходной ток выше входного.
По факту так оно и есть. Косинус никто не отменял.
В чем вопрос то?
lis74
сообщение 17.5.2016, 7:19
FC051 1.5 кВт: In:5,9A Out:3,7A
Извиняюсь, опечатался. Исправил.
У микры входной ток значительно больше выходного. Вот в чем вопрос.
Сообщение отредактировал lis74 - 17.5.2016, 7:20
Pawel
сообщение 17.5.2016, 8:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Вы что хотите то узнать? Столько тем наоткрывали. Входные и выходные токи у ПЧ приблизительно равны только при работе около 50 гц. В остальных случаях могут различаться и сильно.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 17.5.2016, 9:38
Ваши логические рассуждения в корне не верны, как ход,так и понимание.
К сожалению,я не смогу в одном посте все вам объяснить.
Если интересно любой курс преобразовательной техники любого универа даст ответы на ваши.
Andrew_2610
сообщение 17.5.2016, 11:07
Пользователь №: 66483
Например:
погуглите мощность искажений. косинус фи для ПЧ вообще неприменим. это нелинейная нагрузка.
учиться Вам надо, учиться.
По самые по...
сообщение 17.5.2016, 11:38
Пользователь №: 11117
Например:
Если рассуждать логически:...
то входной ток - это действующее значение максимально-допустимого длительного тока, который могут пропустить диоды входного выпрямителя по паспорту, при допустимом перегреве через тепловое сопротивления между корпусом диода и теплоотводом.
Аналогично и выходной каскад (там тоже имеются не только транзисторы, но и обратные диоды).
Мгновенные перетоки входных диодов в определенных пределах должны ограничиваться входным сетевым дросселем и дросселем постоянного тока.
В выходном каскаде транзистор защищен от перегрузки по мгновенному уровню тока сигналом со встроенного датчика тока, обратный диод защищается индуктивностью обмотки двигателя и индуктивностью моторного дросселя.
Сообщение отредактировал По самые по... - 17.5.2016, 11:39
mr_Frodo64
сообщение 17.5.2016, 19:51
Пользователь №: 226003
А если Вы прочитаете те же параметры, например, на автомате, это Вас смутит? НЕ ПУТАЙТЕ реальные параметры и "НОМИНАЛЬНЫЕ" !!!
mr_Frodo64
сообщение 17.5.2016, 20:03
СОВЕРШЕННО ВЕРНО! Не надо путать номинальные и реальные мгновенные значения, которые в разные моменты времени могут быть различны, но должны ограничиваться всеми программно-техническими средствами устройства в этих НОМИНАЛЬНЫХ пределах для обеспечения длительной безаварийной эксплуатации на протяжении всего гарантированного срока эксплуатации.
SVKan
сообщение 18.5.2016, 5:46
Из: Новосибирск
А НОМИНАЛЬНЫЕ пределы где смотрите?
Цифры которые нарисованы на частотнике и цифры нарисованные в даташите модуля не имеют ничего общего...
and
сообщение 18.5.2016, 7:31
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Максимальный входной ток учитывает заряд конденсатора при включении ПЧ в сеть (по нему выбирается вводной автомат).
Номинальный входной ток может быть ниже выходного при использовании схем коррекции коэффициента мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:43
