2 страниц V  < 1 2
> Проконсультируйте по платформе Smart Struxture
mazay75
сообщение 28.7.2018, 22:13
Пользователь №: 216225
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 12:00) *
Ну а сколько тогда оборудования можно подключить к скаде и переменных можно вывести? хоть 100500 шкафов автоматики на одну скаду посадить? по мощности ПК все равно какое-то разумное ограничение должно быть
Сообщение отредактировал mazay75 - 28.7.2018, 22:16
Lihov
сообщение 30.7.2018, 12:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22038
Цитата(Niko_0808 @ 19.7.2018, 16:35) *
Можно подробней? ЧТо значит " вебсервисы с орс сервером" Мне казалось это две разные технологии? Надо что то отдельно покупать или это в базовом комплекте ES?
(Последний раз по Smart Struxture юзал в 2014, может что то поменялось может что то забыл)
А какие есть не официальные решения?
Есть вот такой вариант (аттач)
Вот еще ветка есть
Прикрепленный файл  SmartConnector.OpcClassicalExtension_datasheet_rus_pub.pdf ( 379,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Niko_0808
сообщение 1.8.2018, 8:52
Пользователь №: 154937
Вот еще ветка есть
Спасибо большое за ответ.
Auto
сообщение 8.8.2018, 18:56
Сообщение #34
Пользователь №: 33998
Цитата(Snu @ 19.7.2018, 15:17) *
Официальное решение использовать вебсервисы с орс сервером от висты.
Либо через PME (Power Monitoring Expert)
Lihov
сообщение 9.8.2018, 5:17
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Ну это если есть PME, что бывает далеко не всегда. Ну а ставить/покупать PME только для OPC - это конечно не очень красиво...
kosmos440o
сообщение 1.8.2019, 6:47
Сообщение #36
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Господа, что там творится со Smartsruxure во второй версии с лицензиями? Щас ушёл из компании-партнёра, хотел левачок на ней забабахать, но наш обучавшийся там инженер говорит, что надо каждое модбас-устройство отдельно лицензировать теперь, если нет AS. Смотрю прайс - вижу фигу. Ещё блин, каждое АРМ лицензировать надо, халява кончилась?
Snu
сообщение 1.8.2019, 6:54
Сообщение #37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Сейчас лицензия ентерпрайз сервера:
1 включает 3 рабочих места
2 лицензируется каждая AS-P (устройства под AS-P не лицензируется)
3 отдельные устройстав не под AS-P лицензируются.
4 лицензия на 1 ентерпрайз с 10 асп стоит примерно так же как ранее комплект ентерпрайз сервера и рабочей станции
kosmos440o
сообщение 1.8.2019, 8:46
Сообщение #38
Из: Иркутск
А не подскажете, где в прайсе лицензирование модбас-устройств? У меня ни одного AS нет, проект шибко бюджетный. Ну щас пока не надо, т.к. нашёл v1, но на будущее хотелось бы узнать. Прайс мне свежий прислали. Инженера нашего спросил, прислал мне кучу мануалов.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.8.2019, 8:48
Snu
сообщение 1.8.2019, 8:52
Сообщение #39
Из: Novosibirsk
Ну лицензия ентерпрайз сервер самая минимальная в любом случае включает 10 as-p
На отдельные полевые устройства следующие референсы
Description
Part Number
ES Hosted Node Pack - 5 SXWSWNDES00005
ES Hosted Node Pack - 10 SXWSWNDES00010
ES Hosted Node Pack - 25 SXWSWNDES00025
ES Hosted Node Pack - 50 SXWSWNDES00050
ES Hosted Node Pack - 100 SXWSWNDES00100
ES Hosted Node Pack - 200 SXWSWNDES00200
ES Hosted Node Pack - 300 SXWSWNDES00300
ES Hosted Node Pack - 600 SXWSWNDES00600
Пакет выбираете по девайсам по моему
kosmos440o
сообщение 1.8.2019, 9:17
Сообщение #40
Из: Иркутск
И что, это даёт право подключать модбас-устройства напрямую к ES?
Reefer
сообщение 6.8.2019, 11:35
Сообщение #41
Пользователь №: 1133
Нет.
Сообщение отредактировал Reefer - 6.8.2019, 11:40
Прикрепленный файл  ________________________________________v3.0.1___EcoStruxure_Building_Operation.pdf ( 488,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Snu
сообщение 6.8.2019, 14:15
Сообщение #42
Из: Novosibirsk
Почему нет если да? Как раз эти поинты это могут быть модбас устройства подключенные к ES без AS.
Цитата(Reefer @ 6.8.2019, 15:35) *
Нет.
Reefer
сообщение 9.8.2019, 9:50
Сообщение #43
Под "НЕТ" имелось ввиду, что обычная "лицензия ентерпрайз сервер самая минимальная в любом случае включает 10 as-p" не даст подключить сторонние устройства, а вот с ES Hosted Node Pack - пожалуйста.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 7:24
