Паропровод гальванической линии, Регулирование потока пара |
19.5.2016, 16:53
Пользователь №: 297563
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Недавно выйграли тендер на поставку гальванической линии! В линии на протяженности 30 метров стоят 4 ванны которые нужно нагреть за 2 часа до температуры 90 градусов паровыми змеевиками! Подвод пара осуществляется трубой Ду25! Параметры пара 7 атм. Температура 160 градусов! Как вы думаете возможно ли это? Перед каждой ванной стоит электромагнитный вентиль, нужно ли перед ним ставить балансировочный клапан? Очень нужна ваша помощь!!!!
19.5.2016, 18:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Сколько откатите?!!
19.5.2016, 19:54
Пользователь №: 163378
неполные данные для расчета: - какое вещество в ваннах (рассол, вода, щелочь)? - начальная температура вещества? - конструкция змеевика - длина/диаметр трубы?
Даже если найдете все это никто считать не будет - максимум помогут с методикой.
По схеме - на линиях подачи пара балансировочники не нужны, нужны конденсатоотводчики на выходекаждго змеевика.
Удивительно, как вы взялись за такое, если не знаете ответов
20.5.2016, 8:38
Тендерами занимается плановый отдел, они не смотрят на техзадание, они только смотрят на сумму договора! Занимаемся не первый год этим, а вот с паровыми змеевиками столкнулись первый раз! Змеевики и сами ванны уже изготовлены, остался паропровод! ванны объемом 1,5м3. Состав разный две ванны промывки, другие две с щелочью! Змеевики изготовлены из Aisi316 Дн25х3 по 2 змеевика на ванну суммарной длиной 24 м! У меня лично есть сомнение: заказчик подводит пар к линии трубой Дн25, и мне кажется что ванны не будут равномерно нагреваться поэтому я и спрашивал про балансировочные краны!
20.5.2016, 8:58
Примерно так выглядит последний вариант!
20.5.2016, 9:01
Пользователь №: 26
Никакие балансировочные клапаны не нужны в принципе. Нужен правильный расчет коллектора и линий на ванны. Не зная расхода пара это сделать невозможно. Конденсатоотводчики нужны не простые, а с защитой от паровых пробок.
Вижу защита есть. Нет запорки, фильтров и пр.
Сообщение отредактировал gilepp - 20.5.2016, 9:03
20.5.2016, 9:07
Если сомнений по мощности змеевика нет, а только сомневаетесь в подводящих трубопроводах, то необходимо выполнить гидравлический расчет трубопроводов пара, основываясь на расходе пара в змеевики ванн (раз ванны сконструированы, то этот показатель д.б. в паспорте)
20.5.2016, 9:12
Конденсатоотводчики не дали купить с перевернутым стаканом! Купили обычные термодинамические! Долго с руководством воевал, но так и не согласились, а если что будет не так то виноваты останутся конструктора(((( В каких местах, на ваш взгляд, еще нужно поставить запорные шаровые краны?
20.5.2016, 9:30
Я примерно прикидывал так: для нагрева одной ванны нам надо примерно 20 000 кДж. Пропускная способность трубы Ду 25 при давление 7 атм. 383 кг/ч при скорости 40 м/с. Энтальпия пара 781,8 кДж/кг! Отсюда следует что магистраль Дн25 может выдать тепло 299429.9 КДж На одну ванну получается если все равномерно около 75 000 кДж
20.5.2016, 11:17
Что-то не сходится. Для нагрева 1500 кг воды от 20 до 90 градусов нужно около 157 000 кДж. Потом Вы сказали это за 2 часа, а сами вроде считаете расходы за час. Для определения количества и расхода пара нужно использовать не энтальпию, а скрытую теплоту парообразования. Кроме того еще нужно смотрет как по технологии работают ванны - может они в противофазе нагреваются? Вы берете скорость 40м/с, а ответа на вопрос "обеспечит ли трубная обвязка такую скорость" у Вас нет
20.5.2016, 11:18
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Электромагнитный клапан был бы идеальным вариантом. Только я за все время не видел ни одного. Так что будет с электроприводом. И ерунду с игольчатыми кранами следует похерить, если не сразу, так позже.
20.5.2016, 11:42
Цитата(T-rex @ 20.5.2016, 12:17)  Для нагрева 1500 кг воды от 20 до 90 градусов нужно около 157 000 кДж. Упс, не то вставил - понадобится 441 000 кДж Еще раз - раз змеевики изготовлены - выбейте у конструктора мощность змеевика Цитата(Ludvig @ 20.5.2016, 12:18)  Электромагнитный клапан был бы идеальным вариантом. Только я за все время не видел ни одного. Так что будет с электроприводом. И ерунду с игольчатыми кранами следует похерить, если не сразу, так позже. На Ду25 соленоидный вроде распространенное решение
20.5.2016, 12:24
Я считал за час, просто прикидывал, хватит ли паропровода, но кажется ошибся( Да, мы закупили соленойдные клапана с фланцевым соединением! Чувствую будет весело на запуске! надо было в проектную организацию обращаться! 441 000 кДж очень много! Надо расчеты поднять проверить все еще раз и мощность змеевика посмотреть! А давление в системе везде будет одинаково?
20.5.2016, 12:52
И еще пар с указанными топикстартером параметрами не существует - тоже уточните у заказчика
20.5.2016, 12:58
Это то что при 7 атм. 170 градусов? Температура равномерно распределяется?
20.5.2016, 13:00
Пользователь №: 26
Цитата И ерунду с игольчатыми кранами следует похерить, если не сразу, так позже. Эта "ерунда" называется защита от паровых пробок. Вместо нее можно предусмотреть конденсатоотводчик с уже встроенным клапаном защиты от пробок, который из себя представляет тот же самый игольчатый клапан, интегрированный в КО. Сифонный дренаж так и делают. А вот что действительно ерунда - это термодинамический КО в обвязке ванны.
20.5.2016, 13:08
Про термодинамический КО полностью согласен!
20.5.2016, 13:58
Цитата(Kisin2503 @ 20.5.2016, 12:58)  Это то что при 7 атм. 170 градусов? Температура равномерно распределяется? Да, при избыточном давлении 7 бар пар ниже 169 градусов превращается в воду. Про равномерно распределяется не понял вопрос. В соседней ветке (форум отопление) г-жа Удальцова приводила коэффициент теплопередачи для змеевиков. Я проверил - вроде здесь вписывается у Вас. И скорость пара небольшая получается - т.е. по гидравлике тоже вроде все нормально будет. Расчет прикрепляю. Критика приветствуется
20.5.2016, 15:05
Спасибо! Температура и давление одинаковая будет на первой и последней ванне?
20.5.2016, 15:28
Цитата(Kisin2503 @ 20.5.2016, 15:05)  Спасибо! Температура и давление одинаковая будет на первой и последней ванне? Ответ на этот вопрос даст гидравлический расчет. Неужели трубу Ду50 как коллектор нельзя положить?
20.5.2016, 15:48
Руководство согласовало документация, на то что заказчик подводит к линии трубой ДУ25
В выходные займусь расчетами, для своего успокоения!
20.5.2016, 16:23
Пользователь №: 8854
Чего Вы уперлись в 2 часа. Технология гальваники предполагает непрерывно более долгий процесс и требуется поддержание стабильной температуры процесса, а не динамики нагрева. Там не электролит вливают и выливают, а опускают детали для прогрева и обработки. Именно на прогрев деталей за время ... и потери нужна располагаемая мощность, а не на "разгон" гальванических ванн. А процесс конденсации нужно отодвинуть по параметрам на вспомогательное производство (отопление, подогрев воды и пр.) Это из практики.
Сообщение отредактировал испытатель - 20.5.2016, 16:29
20.5.2016, 17:52
Пользователь №: 26
Цитата(Kisin2503 @ 20.5.2016, 15:05)  Спасибо! Температура и давление одинаковая будет на первой и последней ванне? Если верно рассчитать диаметры, то конечно будет.
11.6.2016, 14:36
Скажите пожалуйста, паропровод мы пустили по полу! Нужно ли его жестко крепить к полу или достаточно будет обычных подставок?
11.6.2016, 20:23
Пользователь №: 26
Нет разницы между местом прокладки паропровода в смысле требования учета компенсации термических расширений.
14.6.2016, 8:15
Я иммел ввиду если опоры паропровода жестко не закрепить к полу, ничего не случится?
14.6.2016, 9:19
Цитата(Kisin2503 @ 14.6.2016, 8:15)  Я иммел ввиду если опоры паропровода жестко не закрепить к полу, ничего не случится? Может не случится, а может и случиться. Нужно делать расчет, посмотреть чего куда перемещается, может куда упирается, может нагрузки на патрубки ванн большие. Не требуется закреплять неподвижно все опоры, а вот что и сколько закреплять сосчитать нужно.
14.6.2016, 9:30
А вообще сильно вибрирует паропровод?
14.6.2016, 13:04
Группа: Banned
Вообще-то при нижней прокладке вибрация ожидается. Врезка к ваннам снизу исправит ситуацию.
14.6.2016, 13:12
Пользователь №: 26
Обычно ванны запитываются паром через борт.
