> Разработка системы охлаждения
gkirk
сообщение 23.5.2016, 18:28
Пользователь №: 297825
Добрый день, уважаемые форумчане!
Требуется обеспечить жидкостное охлаждение электродвигателя.
Имеются данные по требуемому расходу жидкости через данный двигатель в зависимости от его режима работы.
Жидкость приводится в движение электропомпой с асинхронным двигателем.
Так как не являюсь специалистом в данной области, хотел бы обратиться к уважаемым форумчанам с такими вопросами:
1) Какой постоянный показатель обеспечивает помпа при постоянных оборотах электродвигателя?
2) Как связаны давление и расход жидкости после помпы
3) Какие существуют в данном случае методы обеспечения постоянного расхода жидкости через электродвигатель?
4) Какие существуют в данном случае методы изменения расхода жидкости через электродвигатель?
Буду очень благодарен, если поможете разрешить данные вопросы.
С уважением, Артем.
Прикрепленный файл  Simaco_c_pump.pdf ( 2,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
T-rex
сообщение 23.5.2016, 19:21
Пользователь №: 163378
1. При постоянном числе оборотов центробежный насос (помпа по-вашему) обеспечивает постоянную производительность и напор
2. Напор связан с производительностью в зависимости от конструктивных особенностей. Если зависимость выполнить в координатах Q-H, то получится нисходящая перевернутая парабола. Эта кривая называется характеристикой насоса и приводится в паспорте насоса.
3. Если частота вращения двигателя помпы постоянна, то расход будет тоже постоянным ( если в контуре нет никаких регуляторов)
4. Основной способ регулирования производительности центробежного двигателя - дросселирование. Можно упомянуть изменение частоты вращения и байпас на всасывание
v-david
сообщение 23.5.2016, 19:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
покурите мануал производителя двигателя, сдается мне, что там Вас ждут оччччень интересные штучки. Ну типа, например, требований свободного излива из рубашки... Хотя, может я и ошибаюсь.
T-rex
сообщение 23.5.2016, 19:37
Я думаю там большой двиган этак на 8 МВт со взрывозащитой методом подпора воздуха. Внутренний воздух циркулирует через теплообменник типа калорифера, где течет вода. Про змеевик в обмотках, думаю, речь не идет
Ludvig
сообщение 23.5.2016, 20:41
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Поржал маленько. А вот есть помпа, а чо мне с ней делать?
Это минимальные значения. Работает или только запускать эл.мотор собрались, гоняйте воду наполную.
T-rex
сообщение 23.5.2016, 21:03
вот и я думаю - чего там регулировать собрались? Можно конечно попытаться, но овчинка выделки не стоит. Что за объект то? Там водоблок с градирнями не корячится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:34
