Дымоход и дом из СИП панелей, Безопасно ли? |
24.5.2016, 13:31
Пользователь №: 288441
Скажите пожалуйста, нужно ли для дымохода строить кирпичный канал? Заказчики настаивают на канале из СИП панелей..
Ответов
(1 - 16)
24.5.2016, 13:53
Пользователь №: 260457
Дымоход от котла?
24.5.2016, 13:55
Да, дыходов от котлов.
24.5.2016, 16:53
Пользователь №: 15518
Может заказчики имеют ввиду дымоход не "из СИП-панелей", а "сендвич"? Если да, то это правильный вариант дымохода (не будет быстрого разрушения кирпича).
24.5.2016, 17:22
Если речь идет о дымоходе котла, то действительно Вы оговорились - ставят сэндвич-трубу из 2 слоев нержавейки, а между ними теплоизоляция.
25.5.2016, 11:09
Смотрите, сам дом из СИП панелей, грубо говоря деревянная избушка, в каждой квартире будет свой котел, и дымоход можно сделать из сэндвич трубы, но наш специалист требует кирпичную кладку вокруг дымохода.. заказчик не хочет ее делать, он предлагает канал сделать из сип панелей.. чем можно заменить кирпич? чтобы предел огнестойкости соблюдался... Помогите пожалуйста.. смотрела пример , обкладывают пенобетоном Ютонгом( или гипсобетонный блок) , и из него же построен дом.. а у меня то ситуация , дом горючий.. и еще канал такой же хотят сделать..
25.5.2016, 14:19
Пользователь №: 258471
т.е. он хочет непосредственно сам дымоход, по которому будут удалятся продукты горения? извините за грубость, но ваш заказчик болен на всю голову напишите просто, что дымоход обязан быть из негорючего материала и приписку, что сам материал выбирает заказчик так Вы хоть себя обезопасите, а он если такой ... , то пусть хоть из картона делает
25.5.2016, 16:49
Из СИП панелей, да еще и несколькоквартирный.... скорей бы он... до заселения показал, .......насколько быстро он горюч.
26.5.2016, 9:42
Цитата(инж323 @ 25.5.2016, 17:49)  Из СИП панелей, да еще и несколькоквартирный.... скорей бы он... до заселения показал, .......насколько быстро он горюч.  Через 30мин после возгорания  На следующее утро  От владельца дома: "Теперь вы будете знать, что действительно останется от вашего SIP дома в случае пожара. Ничего! На тушение SIP дома, потребовалось 5 машин пожарной службы и 2 машины на утро следующего дня."
31.5.2016, 9:26
Цитата(ОРИ @ 25.5.2016, 14:19)  т.е. он хочет непосредственно сам дымоход, по которому будут удалятся продукты горения? извините за грубость, но ваш заказчик болен на всю голову напишите просто, что дымоход обязан быть из негорючего материала и приписку, что сам материал выбирает заказчик так Вы хоть себя обезопасите, а он если такой ... , то пусть хоть из картона делает Нет , нет.. дымоход будет из оцинкованной стали , все как обычно) но канал для него хотят сделать из этих панелей, т.е. они против кирпича.. что еще можно им предложить?
31.5.2016, 10:00
Что Вы понимаете под каналом? Просто я уже запутался.... Есть дымоход из оцинкованной стали (что нежелательно, берите нержавейку). По дымоходу идут горячие дымовые газы. От этого нержавейка нагревается. До градусов 150-200. Если нержавейка (или оцинковка) дымохода будет соприкасаться с СИП панелями, то они загорятся. Нужна теплоизоляция.Т.е. слой нержавейки-слой теплоизоляции-наружный слой металла (нержавейка или оцинковка). Получается т.н. "сэндвич-труба".
31.5.2016, 10:09
Пользователь №: 570
Цитата Что Вы понимаете под каналом? Просто я уже запутался.... Автор понимает под каналом обкладку дымоходов из сендвича сип панелями и спрашивает насколько это критично по сравнению с обкладкой из кирпича или пеноблока.
31.5.2016, 10:39
Цитата(Wiz @ 31.5.2016, 10:09)  Автор понимает под каналом обкладку дымоходов из сендвича сип панелями и спрашивает насколько это критично по сравнению с обкладкой из кирпича или пеноблока. да, именно это я и имею ввиду) насколько это критично? пропустит ли это экспертиза? Понятно что будет сэндвич труба( дымоход в изоляции и с нержавейкой сверху), а вокруг нее насколько критично если будут сип панели? проектировщик требует кирпичную обкладку... заказчик против.
31.5.2016, 10:56
А зачем сэндвич-панель еще обкладывать? внешний вид нержавейки хороший. Но если хотите его засунуть в короб из сип-панелей, то проблем, по-моему, быть не должно.
31.5.2016, 10:58
Пользователь №: 570
Цитата то проблем, по-моему, быть не должно. если только с зазором не менее 100мм по периметру. Наружная поверхность трубы тоже бывает горячей.
Сообщение отредактировал Wiz - 31.5.2016, 10:58
31.5.2016, 11:20
а по снипу допускается это?
31.5.2016, 11:29
Смотрите раздел 5 в СП 7 и выполняйте соответствующие требования.
