Охлаждение приточного воздуха (при малом расходе) |
24.5.2016, 19:28
Пользователь №: 192822
Добрый день, коллеги! Прошу вашего совета по вопросу охлаждения приточного воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции с низким расходом воздуха (от 300 до 3000 м3/ч). Наша организация занимается монтажом систем вентиляции для квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости не большой площади, собственно все заказчики просят приточку с охлаждением. Ищу максимально дешевое и технически верное решение этого вопроса, сейчас у меня мысли такие: Исходные данные: расход воздуха 1000 м3/ч, температура наружного воздуха 30 град. С, температура в помещении 24 град. С. Я думаю поставить ККБ Carrier и фреоновый канальный охладитель, но вся беда в том, что во-первых ККБ дорогой, а во-вторых управлять этой системой по хорошему не получится (она должна поддерживать температуру воздуха в помещении постоянной, при изменении температуры наружного воздуха и расхода приточного воздуха). Сложность в том, что ККБ может быть только вкл/выкл - а значит при включении выдает 100% мощности. Последствия такого регулирования не заставят себя ждать ( обмерзание теплообменника, частые включения/отключения, возврат не испарившегося фреона обратно в компрессор - поломка компрессора и т.д.). Поэтому ККБ быстро выйдет из строя, а оборудование дорогое.. Может подскажите более простые и верные решения? Вариант сделать обычную приточно-вытяжную систему, а охлаждать воздух кондиционерами на данный момент не рассматриваю (стандартное решение).
Заранее спасибо за ответы!
24.5.2016, 19:52
Пользователь №: 26395
Имейте ввиду, что при стандартных расходах приточной вентиляции, без рециркуляции, Вы не сможете добиться такого же эффекта охлаждения как это обеспечивается сплитами или канальниками.
24.5.2016, 20:03
Цитата(WAKO @ 24.5.2016, 19:52)  Имейте ввиду, что при стандартных расходах приточной вентиляции, без рециркуляции, Вы не сможете добиться такого же эффекта охлаждения как это обеспечивается сплитами или канальниками. Да, я понимаю. Рециркуляция предусматривается, и ее я учту, просто усложнится автоматика (например расход приточного снизить до 20%, остальное рециркуляцией с целью удаления теплоизбытков). Вопрос именно в подборе оборудования. Было бы хорошо иметь инверторный ККБ с аналоговым входом управления производительностью (0..10 В), но таких не нашел.
24.5.2016, 20:12
Если предусматривается рециркуляция в объеме необходимом для обеспечения кондиционирования помещения, не проще ли использовать один или несколько канальников с подмесом от приточки? И инверторы без проблем найдете, и сеть воздуховодов будет поменьше, а учитывая расходы необходимые для кондиционирования, вам придется прокладывать приточные и рециркуляционные воздуховоды гораздо больших сечений нежели у простой приточки. И даст ли вам заказчик столько места под потолком?
25.5.2016, 0:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
не мудрите, лучше разделите задачу. На Ваших расходах нет никакого смысла готовить приточный воздух (по температуре). Самое большое - рекуператор. А охлаждение помещений оставьте сплитам либо мудьтизоналкам, тут уж по средствам.
25.5.2016, 7:35
Из: Зеленоград
Добавлю. Тем более это не нужно в коттеджах. Точнее нужно только в том случае, если заказчик категорически отказывается видеть "внутренние блоки", ну типа там испанский дуб и все такое. Но думаю в этих случаях цена не является определяющей.
25.5.2016, 9:44
Пользователь №: 258471
Согласна полностью с двумя предыдущими ответами. В квартирах и коттеджах секция охлаждения в приточке не вариант вообще. Ваши опасения весьма справедливы. Самый лучший вариант это то стандартное решение, которое Вы не рассматриваете
25.5.2016, 10:33
Пользователь №: 3112
Цитата(lymix @ 24.5.2016, 20:03)  Было бы хорошо иметь инверторный ККБ с аналоговым входом управления производительностью (0..10 В), но таких не нашел. Тут два варианта: 1. Либо плохо искали. 2. Либо главным критерием поиска было "дешево", потому и не нашли. P.S. занимаясь когда-то продажами, сколько ни предлагал Заказчикам ККБ с автоматикой к небольшим приточкам (обычные более 3000 м3/ч) - так никто из них и не решился. Ибо это действительно недешевое удовольствие. С уважением...
25.5.2016, 11:51
Пользователь №: 103731
Цитата(lymix @ 24.5.2016, 20:28)  а оборудование дорогое.. Может подскажите более простые и верные решения? более простое решение - установки "КЛИМАТ" или аналоги типа RFM. ... и, да - канальные кондиционеры - форева! Цитата(lymix @ 24.5.2016, 20:28)  а оборудование дорогое.. Вот Вам формула для адекватного расчета стоимости (воздух (бесплатно)+комфорт (бесценно))/2 = просто дорого.
25.5.2016, 21:16
Цитата(Denni @ 25.5.2016, 10:33)  (обычные более 3000 м3/ч) Имел в виду " обычно не более 3000 м3/ч". С уважением...
27.5.2016, 19:23
Думаю сейчас попробовать самому собрать систему охлаждения - заказать маленькие теплообменники, компрессор, трв и все остальные компоненты схемы. Поэкспериментировать, посмотреть будет ли работать корректно, и к ней автоматику добавить. Спасибо всем за ответы!
Гость_Blade runner_*
27.5.2016, 19:45
Надо бы сначала теорию, немного посчитать, а то не поймете, что происходит и что должно быть.
28.5.2016, 9:01
Цитата(lymix @ 27.5.2016, 20:23)  Думаю сейчас попробовать самому собрать систему охлаждения - заказать маленькие теплообменники, компрессор, трв и все остальные компоненты схемы. Поэкспериментировать, посмотреть будет ли работать корректно, и к ней автоматику добавить. Спасибо всем за ответы! 4 года назад собрал секцию охлаждения приточки из конденсатора от холодильника (в качестве канального испарителя), фреоновой обвязки и наружки от сллита (перепаянной, разумеется). Позавчера заходил к клиенту - все работает. Но пока все настроили и все заработало корректно, клиент нас успел проклясть. И времени потратили гораздо больше. чем оно того стоило. В плане кулибинского опыта занятие полезное. Только вот говорите "поэкспериментирую". За чей счет банкет? Вы сможете потом заказчику (спонсору) объяснить, что неудача в эксперименте - тоже успех?
30.5.2016, 18:28
Из: красноярск
Пользователь №: 34071
Поставьте инверторный ККБ.
30.5.2016, 23:10
Цитата(sany @ 30.5.2016, 19:28)  Поставьте инверторный ККБ. т.е. еще дороже? Я бы сначала разобрался в вопросе. Цитата(lymix @ 24.5.2016, 20:28)  Сложность в том, что ККБ может быть только вкл/выкл - а значит при включении выдает 100% мощности. Последствия такого регулирования не заставят себя ждать ( обмерзание теплообменника, частые включения/отключения, возврат не испарившегося фреона обратно в компрессор - поломка компрессора и т.д.). Поэтому ККБ быстро выйдет из строя, а оборудование дорогое.. Ув. Т,С, у вас ИМХО путаница. включение - выключение рециркуляционного кондиционера типа on/off происходит по мере охлаждения/нагрева помещения. секция же охлаждения включается при превышении наружным воздухом определенного уровня температуры. Температура наружного воздуха не скачет, как в помещении с кондиционером, поэтому и частых скачков вкл/выкл не будет. Опять же не последнюю роль играет правильная автоматика. Да, и еще потому ККБ и дороже простой наружки чтобы глотать описываемые Вами нагрузки... А вот когда речь зайдет об энергоэффективности и более точном поддержании температуры притока, тогда см. совет выше.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 30.5.2016, 23:15
